Дата и час: 19 Юни 2019, 07:05
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2015, 21:46
За запис на данни (няколко променливи) в енергонезависима памет се нуждая от схема/датчик, която реагира при отпадане на захранването.
Първата идея ми е изпозлването на спадащото напрежение на филтровите кондензатори (напр. по захранващите щини има засега 3300uF) и някаква компараторна и ключова схема.
Другата схема с процесор, памет и т.н. на 5V консумира около 150mA, с още макс. 50-70mA на 12V от аналоговата схема.
Прагово ниво: зададено от напрежението на пробив на ценеровия диод + Ugst на 2N7000 и е примерно малко над 10 волта.
Изходно ниво: при нормално захранване: лог. 0, при понижено и изключено: лог. 1. С ключа, товарния резистор и с големия електролитен кондензатор имитирам гасене на захванването :)
На симулатора всичко работи добре, но не съм го пробвал в работна обстановка. Вероятно има готови решения за това, но не намирам подходящите из интернет. Други варианти за изпитано решене има ли?
poff.jpg [ 467.27 KiB | Прегледано 2701 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2015, 19:25
Не е ли най-лесно с оптрон и след него нещо си там? Колко е напрежението, дето се следи и каква трябва да е консумацията на джунджурията?
МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2015, 20:59
Двете системи са с обща маса, няма нива за развързване, а и праговото ниво на оптрона едва ли ще е по-добре изразено.
Входното напрежение е захранващото: 12-13,8 волта. Може и акумулатор да е понякога. Радиочастта сега има 3300uF на радио-платката. Ако се използва токоизправител, ще има още 4700-10000uF.
Решението за запис на 4 байта в паметта (последно използвана честота) взема Ардуино, закачен към DDS чип и 8х2 индикация. Засега пиша във вътрешния EEPROM, но имам идея за външен 24C02. Измерена консумация: 220 mA при 13,6V.
МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2015, 08:38
Мислех си за нещо подобно на това http://www.kn34pc.com/construct/kolo_hr ... v_rgb.html
МнениеПубликувано на: 08 Окт 2015, 20:02
Последното решение е без хардуерна част (с изключение на два резистора за делител).
За решение за запис използвах изменението на напрежение на единия от аналоговите входове.
При решение за запис на 10V, с 3300uf +3300uF в захранващата шина енергията до пълно разреждане (преди 5-те волта за цифровата част) е повече от достатъчна за запис на 4 байта в бавната 24C02.
