Дата и час: 23 Сеп 2019, 19:36
 Заглавие: pow(base, exponent)
МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2017, 23:22
Online
За (НЧ и ВЧ) генератор със синтезатор на честота си писах програмка, в която в EEPROM запомням параметри като последно използвана честота и последно използвана стъпка.
wsg_gen.jpg [ 255.7 KiB | Прегледано 1374 пъти ]
За честотата записът беше отработен преди и беше лесно. Но със стъпката не беше чак толкова ...
При варианти на стъпка от 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000 Hz (само по степените на 10) за да не запомням числото в long (4 клетки), реших да "мина" с една - помним "броя нули", а при четене възстановяваме стъпка = 10 на степен "брой нули".
Дсетично логаритмуване на "стъпката"
n = log10(step);
"дава" "броя нули" и така нормално се записваше в паметта параметър "стъпка".
Наобратно - при старт просто трябваше да възстановя:
step = pow(10, n);
където step е изчислената стъпка, а n е "броя нули", изчетени от EEPROM.
Но като резултат стъпката беше неточна и все с разлика с това, което трябваше ...
Докато накрая "хамалски" заместих pow(10, n) с избор:
ако n е 0, то step = 0;
ако n е 1, то step = 1;
ако n е 2, то step = 10;
ако n е 3, то step = 100;
ако n е 7, то step = 10000000;
Задачата беше решена, но въпросът не ми дава покой. Днес вече се "съмнявах" в правилността на математичното изчисление някъде по веригата "компилатор-микроконтролер". Нахвърлях си тестови код.
Резултати:
Вариант 1:
for (byte i = 0; i < 8; i++) {
  Serial.println(pow(10, i));
pow_01_serial.jpg [ 71.55 KiB | Прегледано 1375 пъти ]
Вариант 2:
  float z = pow(10, i);
  long j = (long)round(z);
  Serial.println(j);
pow_02_serial.jpg [ 59.78 KiB | Прегледано 1374 пъти ]
Вариант 3:
  switch (i) {
    case 0: j = 1; break;
    case 1: j = 10; break;
    case 7: j = 10000000; break;
  Serial.println(j);
pow_03_serial.jpg [ 59.93 KiB | Прегледано 1374 пъти ]
Вариант 4:
long z = 1;
for (byte j = 0; j < i; j++)
  z *= 10;
Serial.println(z);
pow_04_serial.jpg [ 60.78 KiB | Прегледано 1374 пъти ]
Накрая оставих в програмката вариант 4.
Ясно е, че в AVR няма математически копроцесор и посочените действия са емулирани и резултатите са със закръгления, но с посочения казус си загубих около 2 дни по 2 часа за проверки, писане с молив, печат на състояния на временни променливи, сравняване, чесане по главата ... Затова реших да го споделя за избягване на бъдещи "главоболия" :biggrin
Вариантите по-горе за тестове са в архива:
arduino_pow.zip [189.02 KiB]
126 пъти
Ако има други по-лесни начини за избягване на pow(base, exponent), моля, споделете :smile
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2017, 00:34
Online
То още от 10^2 започва закръглението ...
for (double i = 0.0; i < 8.0; i = i + 1.0) {
  Serial.println(pow(10.0, i), 20);
pow_05_serial.jpg [ 115.96 KiB | Прегледано 1371 пъти ]
Пфу, от прости мат. действия стават сложнотии. Няма използвам pow(base, exponent) занапред по възможност значи ... :mail
