Дата и час: 19 Юни 2019, 07:05
МнениеПубликувано на: 16 Окт 2017, 17:58
В схема към честотомер на RA4NAL ( http://ra4nal.qrz.ru/chlcd16.shtml, viewtopic.php?f=19&t=940 ) ми прави впечатление, че няколко извода (PB4, PB5, PB6) на PIC16F628A са едновременно входове (за бутони) и изходи (за LCD дисплей).
Ясно е, че функциите са мултиплексирани по време и ще е псевдо-едновременно действието им, но ми се ще с Arduino (ATMEGA328) това задание също да мога да изпълня, когато е необходимо. Възможно ли е това?
Досега в setup съм конфигурирал извод или като вход, или като вход с pull-up резистор, или като изход:
pinMode(IZV_1, INPUT);
pinMode(IZV_2, INPUT_PULLUP);
pinMode(IZV_3, OUTPUT);
Въпросът е без конкретно приложение и ще е вариант за решение тогава, когато броя на свободните неконфигурирани изводи "започнат да свършват" :smile
chlcd16_sb_cr.gif [ 14.34 KiB | Прегледано 1154 пъти ]
PS. Още една конструкция с PIC микроконтролер, отново извод е вход-изход ...
Очень простые часы на PIC-контроллере: http://radioshem.net/index.php?newsid=172
1426887822_01.jpg [ 71.05 KiB | Прегледано 1153 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Окт 2017, 22:19
Първо скоростно решение:
Изпозлвайки таймера, със 100 Hz назначавам извод 10 за вход и след това: за изход.
Когато е вход проверявам дали е активиран към земя.
Когато е изход изпълянвам Т-тригерна функция, привързана към бутона (вкл/изкл)
R1 е ограничителен резистор за тока през светодиода.
R2 осигурява +5V при "вход" (иначе падението в светодиода е 1,6V-1,8V).
R3 e "защитен" резистор за изхода, при условие, че се "засекат" изход +5V и "земя" от бутона.
Да се има предвид импулсния характер на сигнала в изхода (светодиодът мига (ок. 100 Hz, настройва се) и е с коеф. на запълване 50/50. Първата ми хрумнала идея е изхода през резистор и с кондензатор към земя да управлява база на PNP транзистор).
Реалното поведение на светодиода е макс. светене при натиснат бутон и с намалена сила: при активиран извод 10 (в случая - "земя").
Това решение ми е приложимо засега.
Ако има други идеи, споделете. :wink
pin_in_out_01.GIF [ 35.81 KiB | Прегледано 1144 пъти ]
pin_in_out_01.jpg [ 481.84 KiB | Прегледано 1144 пъти ]
pin_in_out_01.zip [553 Байта]
112 пъти
