Дата и час: 23 Сеп 2019, 19:34
МнениеПубликувано на: 03 Авг 2018, 16:39
Към самоделно (само CW?) QRP (засега еднообхватно) трансиверче се опитвам да добавя електронен ключ.
Наред с управлението на синтезаторния блок с индикация и при това, че извествен ресурс на микроконтролера остава свободен (Arduino NANO), ми се ще да добавя и програмен CW ел. ключ. Вариантът с реализация на манипулация директно върху изходната честота е огромна предпоставка за опростяване на схемата на трансиверчето.
Та отделно синтезатор, енкодер, индикация (и др.?) при мен вече си работят, и отделно CW ел. ключ (с памет на последния знак) си работи (мисля има все още "трески за дялкане" по алгоритъма, но "ще стане ... някой ден" :crazy ).
Реализацията на желани "екстри" на електронния ключ от миналото като регулатор на скорост (с потенциометър/енкодер), с/без индикатор, QSK управление, смяна на манипулатора точка/тире (за левичари :rolleyes), звуков сигнал (600-800 Hz), памет на последния знак са ако не лесни за добавяне, то поне с желание и целеустременост, с Arduino за някакъв период от време, ще са реализируеми прогамно.
Управление от компютър (през виртуален сериен порт?) с изпращане на букви, фрази и изречения, също е изпълнено.
:help
Имам "проблем" с алгоритъма за запаметяване на няколко CW фрази. ("Твърдото" запаметяване, в програмата, преди зареждането в Ардуино е лесно, но после не може да се коригира. Говорим за "динамично" записване "по желание" без наличие на компютър (примерно с няколко хардуерни бутончета с памет М1, М2, М3 ...)
Мисли по този повод:
М1. Запис на цялата поредица точки, тирета и паузи, както върви CW потока. Предвид възможните удължени паузи на CW оператора предвиждам голяма "консумация" на памет.
М2. Също като 1., но с последващ "анализ": паузите да се сведат до пауза между символите / буквите / думите. Така ще се "компресира" записваната поредица някак си.
М3. Анализ на "символи в движение" и последващо записване на цялата поредица "разпознати символи". Намалена "консумация" на памет, сложнен алгоритъм :sad
Имам неудовлетворителни опити по моделите по-горе.
М4. други варианти ... :pleasantry
Въпроси:
В1: работещ алгоритъм, който да използвам?
В2: брой необходими запаметени фрази / и бутони ПАМЕТ ("колкото повече, толкова по-добре", но все пак колко е пределния минимум)?
