Дата и час: 31 Май 2020, 20:19
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2018, 00:31
За проект избрах дисплей OLED SSD1327 1.5" 128x128 - blue закупен от наш интернет магазин.Но явно ударих на камък.Не мога да намеря нужната библиотека за Arduino uno :?
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2018, 08:18
Опитай с U8glib V2 library for Arduino:
https://github.com/olikraus/U8g2_Arduino
Библиотеката е универсална, поддържа много типове дисплеи.
В описанието четем:
SSD1327 EA_W128128
SSD1327 MIDAS_128X128
Тествай напр. с "Hello World" (намираща се в U8g2_Arduino\examples\u8x8\HelloWorld).
Разкоменирай за твоя дисплей само един от редовете (изводите към Arduino са в скоби):
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/8);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/8);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/8);
//U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/8);
На Arduino IDE v1.8.7 се компилира без грешки.
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2018, 08:59
Благодаря за насоките ,но пропуснах да отбележа ,че искам да го управлявам по I2C .Това което виждам във всички примери е ,че са за SPI :| .
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2018, 09:51
ramzes написа:
... искам да го управлявам по I2C.
Библиотеката управлява SSD1327 и по I2C (в U8g2lib.h виж редове 5206 и надолу).
в ред 3 и 4 цитираните по-горе примерните типове са:
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=/ 5, / data=/ 4, / reset=/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, / reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
За помощ: https://github.com/olikraus/u8g2/issues/699
Ще трябва да се промени
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
на
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
Хардуерно също трябва да се промени състоянието на извод DC на дисплея. Примерно:
DC connected to GND.
МнениеПубликувано на: 15 Ное 2018, 14:37
Библиотеката ще се ползва. Харесва ми.
Поддържа текстов и графичен режим. Достъпни са функции за геометрични фигури.
Тест с 0.91" OLED 128x32 I2C с драйвер SSD1306:
2018-11-15-1388.jpg [ 352.25 KiB | Прегледано 2961 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Ное 2018, 19:36
За сега няма много време да се _поръчкам_ , но направих един бърз опит с LCD HDM-16216H-2A с чипове HD44100H и SED1278 мога да заключа ,опитът беше несполучлив.Връщам се на OLED дисплея.Инсталирах версията 1.8.7 надявам се да намеря библиотеки за нея. Доколкото разбирам за някои модули са нужни библиотеки , т.е. не може да се пише свободни _съчинениея_ :oops:
МнениеПубликувано на: 16 Ное 2018, 20:59
OFFTOP:
Вариантите са няколко (затова пък безкрайни и все забавни):
1. Намираш проект, намираш нужните компоненти за него едно към едно, зареждаш sketch-а, компилираш, зареждаш в микроконтролера и ползваш.
Предимства: тръгва "от раз": 5 мин. за софтуерната част, нищо не пишеш, нищо не измисляш, не те боли главата вечер от множеството варианти.
Недостатъци: във всички намерени проекти все ще имат нещо, което не ти допада, ще искаш да промениш или да добавиш все нещичко.
2. Намираш подобен проект на твоя, който си замислил, а част от него поправяш (за наличните компоненти), изменяш готовите вече (с исканите функции) или допълваш (с нови функции).
Предимства: някой друг си е "блъскал" главата да измисли "скелета" на проблема, решил е 90% от нещата: "Бързо-лесно-вкусно", и след няколко дни изменения на софтуера и дописване на нови функции - и с мерудия :biggrin .
Недостатъци: Времезаемащо е: необходимо е четене и пробване на варианти.
3. Започваш проекта си от началото, със собствени алгоритми, начини на реакция, математ. обработки и всичко свое.
Предимства: Всичко сработва така, както си го поискал. Постепенно изчистваш кода и алгоритмите, докато ти хареса. Няма липсващи модули и устройства, няма безполезни менюта, няма безсмислен надписи. Бързо и лесно работиш с устройството, чиито функции си предвидил.
Недостатъци: Проектът никога няма да е завършен :crazy . Все нещо "може и по друг начин", "може и по-бързо". Трябва четене, писане :comp триене и проби, болежки в главата, необходими са често моливи и много бели листа :rolleyes :biggrin.
Със споделените библотеки вариантите са между 2 и 3: някой (добър човек) е направил управление на непознатото налично устройство (и ги е споделил за всеобщо ползване), ти го управлявляваш с входно-изходните процедури и функции без да те интересува особено кое как се случва вътре му - то си се управлява и работи. Ти само му задаваш какво да прави. Така си сглобяваш идейното устройство с "черни кутии", управлявани от теб с ясно написани правила.
(Пример: за DDS: пиша му: set_freq(10 000 000); а какво става там вътре, какво се праща (по документацията) - то си знае и на тоя етап "не ни интересува". Важното е, че след изпълнение на реда от програмата, в изхода на DDS ще има 10 MHz.) Ти се занимаваш с обединението на черните кутии в едно, да вършат работата заедно.
Проблемът е ако няма такива библиотеки за това устройство/модулче или нещо не ти допадат наличните (много памет заемат, сложни са и др. подобни изисквания). Тогава се налага по метод 3 (и документацията за модула, устройството, чипа) да си напишеш собствени. А ако искаш: да ги споделиш за ползване от други потребители, за да прескочат те вариант 3 и за тях това да е вариант 2 или вариант 1.
Често собствената програмка взаимства от всички варианти по малко. Затова пък работата й после носи удовлетворение, а новопостроеното устройство става "любимо" (понеже знаеш пътя на изходния му код :rolleyes).
Бе магии трябва да има :mocking
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2018, 20:56
Реших да използувам LED 7 сегментен дисплей за проекта , но пак греда . Диспля светна , но се получи неприятен ефект при който изгасените сегменти светят на 50 % т.е. почти не може да се различи показанието в реална сойност.
При подаване на захранване към UNO-то докато се установи 0 до там всичко добре .Реално искам да направя Волтметър който да ми показва стройност спрямо външен източник на захранване . Външният източник на захранване ми подава напрежение в диапазона на 1.4 до 2.8 волта стъпките на измерваното напрежение са през 0.05 волта. :crazy :crazy :crazy :crazy
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2018, 21:09
Реших проблем май до нова изходна позиция . Когато задам на входа GND Дисплея си показва 000 както искам . Но когато забия да си измеря примерно Батерйка нещата не се случват оффф
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2018, 21:15
Какъв е LED дисплеят, драйвер има ли си или са директно свързани сегментите?
МнениеПубликувано на: 29 Ное 2018, 20:42
Директно , твърд . :shock: С по един ер на катодиде.
МнениеПубликувано на: 29 Ное 2018, 21:08
Имаш 7-сегментен LED дисплей с:
- общи катоди/общи аноди?
- с 1 / 2 / 3 / 4 или повече разряда? (3?).
- динамична или статична индикация?
- нов (съвременен) / стар тип?
- със собствено управление или с готова програма пробваш?
МнениеПубликувано на: 30 Ное 2018, 00:36
На супер-библиотека за управление на 7-сегментни индикатори попаднах:
Seven segment display controller library for Arduino:
https://github.com/DeanIsMe/SevSeg
и статия за използване:
How to set up 7-segment displays on the Arduino:
http://www.circuitbasics.com/arduino-7- ... -tutorial/
Брой разряди, общ анод /общ катод, яркост, десетична точка и др., дори къде са вкл. ограничителните резистори е добавено за настройка. В библиотеката има примерни програми.
За тест от SevSeg_Counter оставих изобразяване само на едно число (в случая 2.34).
(Цифрите на снимката трябваше да са ярко-червени...).
Остава да насочиш АЦП от един аналогов вход към дисплея вместо това число 2.34 и си готов :smile
byte digitPins[] = {2, 3, 4}; // катоди или аноди 1, 2, 3 ...
byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // a, b, c, d, e, f, g, h
Коментар на файл: Seven segment display controller library for Arduino
SevSeg.zip [20.49 KiB]
122 пъти
SevSeg_02.zip [7.15 KiB]
130 пъти
ca_20181129_212449.jpg [ 1.32 MiB | Прегледано 2832 пъти ]
ddd.jpg [ 195.27 KiB | Прегледано 2723 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Яну 2019, 19:10
Използван индикатор: SM410563, общ анод
SM410563.jpg [ 53.26 KiB | Прегледано 2605 пъти ]
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
