https://kn34pc.com/forums/
Непозната и необозначена антена?!
https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=59&t=1113
Автор:  lz4ge [ 26 Юни 2022, 17:31 ]
Заглавие:  Непозната и необозначена антена?!
Някой може ли да помогне каква е тази антена - дължина 790мм; дебелина 20мм (при буксата 23мм) кабел неразпечатван с дължина ориентировъчно 2м ; и със комплект 2 скоби за закрепване в комплекта.
Интересува ме за какви честоти е за да преценя дали-или... да я изкормя... На мен ми прилича на Wi-Fi... но на кутията има само тая лепенка на фотото.
Така е в булгаристан вилает - като свършиш някому работа гледа да ти бутне вместо някой български финикиец или дамаджанка домашен рахатлък, нещо дето от предвидливост или стипцаджилък не е изхвърлил до сега!
https://postimg.cc/gallery/Kv4k31N
IMG-5544.jpg [ 113.11 KiB | Прегледано 14593 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 27 Юни 2022, 08:48 ]
Заглавие:  Re: Непозната и необозначена антена?!
10 dBi Lora Antenna
Frequency Range: 850-930 MHz
Model: CTRF-FB-8593-20800-NK
Автор:  lz4ge [ 27 Юни 2022, 11:58 ]
Много Thank you so much!
Дааааа.... открих извора на топлата вода... имало 2 приличащи си чучурчета!
https://ctrfantennasinc.com/10-dbi-lora-antenna/ - External Antenna CTRF-FB-8593-20800-NK is a high gain 10dBi outdoor antenna
for LoRa Gateway 868Mhz 915MHz antenna
https://ctrfantennasinc.com/9dbi-lora-a ... l-antenna/ - External Antenna CTRF-FB-8593-20800-NK is an outdoor antenna
EU868 MHz US915 MHz 9 dBi gain
Сега да видя джиджавката на LZ2GB до къде свири... да се убедя!
Автор:  lz4ge [ 27 Юни 2022, 15:42 ]
...Някаква идея как може сигнала двупосочно да се ползва от GSM чрез индуктивна връзка...?!
...А дали по баркода може нещо да се разбере повече из гуглу-то?! Някакъв онлайн четец на баркод?!
