Дата и час: 15 Апр 2026, 14:59
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 10:34
Регистриран на: 03 Юни 2010, 21:34
Здравейте, хора!
Искам да реализирам тази схема, но на нея няма обозначен нито един елемент. Някой случайно да има идея?
Благодаря предварително! :mrgreen:
s1400.gif [ 30.6 KiB | Прегледано 7371 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 11:40
Вземаш друга схема/конструкция и готово :). Напр.: https://www.cool386.com/tda7000/tda7000_elektor.pdf
Транзистсторите горе вдясно бих заменил с напр. 78L05, а входът: без входния УВЧ - за силно RF-поле: антена директно на C2.
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 15:02
Здрасти и благодаря за бързия отговор. Имах нужда от точно тази схема, защото тук вече е реализирана. Снощи разглеждах из Интернет, в.т.ч. и в datasheet-a на самата ИС. Конкретната схема, която си дал също погледнах, но според мен L3 ще е цяло чудо да се изработи. Нито има стойност, нито нищо. Нямам опит в съживяването на подобен род схеми, та част от въпросите може и да са си откровено глупави. :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 17:36
Без бобини няма "свят на радио".
Навий примерно 5 нав. на свредло 4,5..5 mm, с въздушна междина. Ако трябва после ще развиваш, разтягаш или наново навиваш.
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2026, 22:56
Не споменаваш диаметър на проводника... Да разбирам, че не е от особено значение?
МнениеПубликувано на: 03 Апр 2026, 09:17
0,4..0,7 mm е подходящо. Навий първа бобина, тествай: разпъвай, свивай, слушай. Навий втора бобина, тествай. Навий трета бобина ... Няма да стане от първия път.
Ако имаш честотомер, включи го. Още по-добре с реакция на входа му "около" хетеродинната бобина (без директно включване, напр. с прескалер LB3500). Но и на слух настройката за max/min честота е изпълнима (като знаеш разположението по честота на силните радиостанци в региона).
Ако искаш FM-приемник, заработил "с първото включване" и без необходимост от аналогова настройка (изключвам заниманията по писане на програмен код напр., които не са по-малко интересни), прехвърли се на съвремени решения с ИС TEA5767, RDA5807, AR1010, Si4702/03 и други. Но за тях трябва управляващ микроконтролер.
МнениеПубликувано на: 05 Апр 2026, 13:32
Супер! Сега само чакам да дойде ИС. Поръчах я, но нещо ги няма никакви да я изпратят. Явно пак ще се звъни! :P
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2026, 12:24
Добре... В крайна сметка се оказа, че всъщност я нямали налична въпросната ИС, която исках да поръчам. Та съм отворен за предложения. Ако някой я има нека драсне едно ЛС и ще се спазарим. :)
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта
