Дата и час: 09 Юни 2023, 18:16
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2023, 11:58
Si4732 в корпус SO-16, с преходна платка до DIP-16.
Да започваме с тестовете :smile .
Features
- Worldwide FM band support (64–108 MHz)
- Worldwide AM band support (520–1710 kHz)
- SW band support (2.3–26.1 MHz)
- LW band support (153–279 kHz)
- Excellent real-world performance with integrated AM/
FM/SW/LW/RDS
- Integrated VCO
- Advanced AM/FM seek tuning
- Automatic frequency control (AFC)
- Automatic gain control (AGC)
- Digital FM stereo decoder
- Programmable de-emphasis
- Advanced Audio Processing
- Seven selectable AM channel filters
- AM/FM/SW/LW digital tuning
- EN55020 compliant
- No manual alignment necessary
- Programmable reference clock
- Adjustable soft mute control
- RDS/RBDS processor
- Digital audio out
- 2-wire and 3-wire control interface
- Integrated LDO regulator
Допълнение: ... и SSB/CW (с patch).
Захранващо напрежение: 2,7 .. 3,6 V
si4732.gif [ 12.29 KiB | Прегледано 434 пъти ]
si4732_m.gif [ 31.75 KiB | Прегледано 433 пъти ]
SI4732-A10.pdf [97.73 KiB]
9 пъти
Si4732-A10-short.pdf [175.09 KiB]
11 пъти
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2023, 13:02
Библиотека:
pu2clr/SI4735
https://github.com/pu2clr/SI4735
Тест с Arduino Nano. Примерен код с управление към Serial:
От: examples\SI47XX_01_SERIAL_MONITOR\SI4735_01_POC\SI4735_01_POC.ino
si_fm.jpg [ 235.36 KiB | Прегледано 433 пъти ]
F ->
s ->
... и радиото си пее :music (радио "Хоризонт").
Китайският чип работи :wink.
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2023, 14:03
Пее си :smt041. Стерео.
Но няма "високи" (честоти в звука) ...
Предполагаема причина: ненастроен преемфазис 50 us за България.
Потвърждение:
файл SI4735.h:
     * @ingroup group08
     * @brief Sets the FM Receive de-emphasis to 50 or 75 μs.
     * @details valid parameters are 1 = 50 μs. Usedin Europe, Australia, Japan; 2 = 75 μs. Used in USA (default)
     * @param parameter 1 or 2 (default 1 - USA)
    inline void setFMDeEmphasis(uint8_t parameter)
        sendProperty(FM_DEEMPHASIS, parameter);
С добавянето на реда
(файл SI4735_01_POC.ino)
rx.setFMDeEmphasis(2);  // 50 us
в инициалзиацията на чипа с "високите" всичко е ОК :music.
deemph_50us.jpg [ 115.23 KiB | Прегледано 433 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2023, 19:00
И АМ си приема. На СВ чух румънска станция с 1 m "жичка" за антена :smile.
С examples\SI47XX_01_SERIAL_MONITOR\SI4735_03_POC_SSB\SI4735_03_POC_SSB.ino
С нормална КВ антена: На 14.200 MHz SSB има контест. На 7.100 MHz колеги си спореха.
BFO разстройка: -225 Hz (вероятно зависи от точността на настройка на кварцовия ми резонатор).
ssb_cw.jpg [ 214.39 KiB | Прегледано 429 пъти ]
Радиото ми харесва!
... и го оставям "на приемане" на 3764000 ... :smt023
3764.jpg [ 81.91 KiB | Прегледано 429 пъти ]
