Дата и час: 24 Окт 2026, 04:50
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2024, 15:43
Това е точно самоделен радиоприемник, който трябва да приема само БНР програма „Христо Ботев“.
Проблемът е, че в момента съм сложил едно старо Хитачи, но с течение на времето честотата се мени и приемът се разстройва.
Радиото ще се използва от възрастен човек, който за съжаление се затруднява дори с копчето за усилване, а да донастрoйва станции е направо невъзможно. Кутията от радиточката е избрана нарочно, за да е нещо познато.
И така, заданието е следното: да приема само една станция, да се включва и изключва с ключе за нощна лампа, захранване с акумулаторна батерия при спиране на тока, силата на звука няма да се регулира - веднъж нагласена, остава в това положение.
Всякакви идеи са добре дошли, снимките ще ги кача малко по-късно и за разлика от други мои проекти, този ще бъде полезен поне за един човек :-)
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2024, 17:42
Автоматична донастройка на честотата на хетеродина (AFC) не помага ли?
Колко е силен входния сигнал на исканата радиостанция в точката на приемане?
Вариантите за реализация на FM радиоприемник са много. Като начална точка:
Аналогов радиоприемник (настройка с променлив кондензатор, варикап/пи, вариометър) или по-нов тип, напр. с цифрово управление?
МнениеПубликувано на: 12 Юни 2024, 07:02
Най-близките предаватели на програма „Христо Ботев“ са в Якоруда 89.1 MHz и в Гоце Делчев 98.5 MHz. Може да се наложи да слагам външна антена и дори някакъв усилвател. Важното за този приемник е само „ включ-изключ“ и да работи стабилно :-)
МнениеПубликувано на: 12 Юни 2024, 07:05
План А – мислих да монтирам в радиоточката платка от някакво радио, но проблемът със запазване на настройката на точно определена радиостанция е непреодолим.
План Б – поръчах блутут модул с FM радио, но настройката му е много сложна за възрастен човек.
План В – колега подсказа идеята за използване на модул RDA5807, поръчах го и вече е при мен. В момента това ми изглежда най-добрият вариант. Остава само да видя с какви процесори и програматори разполагам.
RT_1.jpg [ 389.94 KiB | Прегледано 29382 пъти ]
RDA5807.jpg [ 292.14 KiB | Прегледано 29382 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Юни 2024, 07:27
Разстояние в km по въздуха?
RDA5807M не е за слаб сигнал. Нищо, че в документацията числата са добри.
Не е и за външна антена. Приема смесица от сигнали между станциите, дори с 75 cm жица като антена. Няма филтри по входа.
Приемникът вдясно е подобен тип. Ако той работи добре, и RDA ще е ОК.
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2024, 07:00
Няма пряка видимост, но предполагам, че се приема на 89.1 MHz, БНР програма Христо Ботев, Якоруда, от РРТС Трещеник, 235 W. Разстоянието е между 15-20 км. Ако трябва и един филтър ще му сложа, тъкмо ще стане по-интересно.
Като алтернативни предаватели мога да пробвам (информацията е от интернет, може и да не актуална):
1. 90.9 MHz, БНР Радио Благоевград, Якоруда, РРТС Трещеник, 1 kW;
2. 87.6 MHz, БНР програма Хоризонт, Белица, ТВРС Бабяшка чука, 1 kW.
Първо да подкарам модула, че нямам време дори да намеря програматорите, а после ще експериментирам на терен.
Между другото, блутут модула го дават 2 х 50 вата, но не виждам надписа на чипа дори с лупа и ще трябва да го гледам с микроскопа.
BTM.jpg [ 490.84 KiB | Прегледано 29368 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2024, 19:58
Разглеждайки снимката на приемника вляво виждам резистор. Предположение: отдолу работи ИС CXA1191S /или CXA1691/.
Тази ИС има АДЧ и този резистор е към вътрешния варикап.
Защо се разстройва честотата? Не работи АДЧ? Да не е изсъхнал филтриращият кондензатор към извод 22 или 21? Увеличи C7 на 2,2 pF?
При наличните три приемника с тази ИС станциите в ефира "лепнат" една след друга при настройка/разстройка, т.е. АДЧ следи прекрасно изменението на хетеродинната честота ...
RT_1w.jpg [ 107.59 KiB | Прегледано 29349 пъти ]
cxa.jpg [ 173.95 KiB | Прегледано 29349 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Юни 2024, 13:52
Tази платка съм я слушал само в София, но понеже няма редукция на променливия кондензатор, настройката на точно определена станция е много трудна.
На обекта имам фабрично Хитачи, но не става въпрос за разстройка на честотата в рамките на няколко часа, а за това, че станцията изчезва напълно след 1-2 седмици работа, като през това време радиото само се включва и изключва. В нормален режим това не е проблем, защото всеки си донастройва станцията и слуша, но в моя случай човекът няма възможност да го прави - затруднява се дори при включване с ключе за нощна лампа.
Вариант А - ставам кмет и възстановявам радиоточките :D
Вариант Б - правя някакъв приемник, който винаги приема една и съща фиксирана честота
Изрових всички програматори, с които съм работил някога, но мразя тези неща:
Prog.jpg [ 441.84 KiB | Прегледано 29319 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Юни 2024, 16:58
Според програматорите:
1. Arduino Nano -> RDA5807
3. Arduino Nano като програматор за AVR -> AVR (ATmega, ATtiny) -> RDA5807
3. USBasp програматор -> AVR (ATmega, ATtiny) -> RDA5807
4. програматор за PIC -> PIC -> RDA5807
5. ...
Вариант без необходимост от програмиране:
6. напр. кит за сглобяване (на цената на две кафета): FM стерео-радиоприемник 76-108 MHz с HEX3653
- функции: ... и запомняне на последно настроената честота и гръмкостта на звука, с последващо използване при включване.
DVS написа:
... Изрових всички програматори ... но мразя тези неща:
.. или ги заобичваш ( :smile ), или монтираш готов приемник и въпросът е решен.
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2024, 20:19
Почти събрах частите - Ардуино нано, двупосочно съгласуване на нивата 5 V и 3.3 V, стабилизатор на 3.3 V, усилвател клас D… абе, не ми се занимава, ама какво да се прави!? Като си представя, че и някакъв софтуер трябва да записвам и схема да рисувам :-)
FM_RX_1.jpg [ 329.3 KiB | Прегледано 29264 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Юли 2024, 07:28
Оказа се, че рейките 2.54 не пасват на модула RD. Със стабилизатора за 3.3. V всичко е добре.
Гледам, че някои кривят пиновете и ги запояват за платката, други използват преходна платка и кабелчета, но ако този модул е бил предвиден за Ардуино, защо изводите му на са на 2.54?
RD_2_54.jpg [ 186.1 KiB | Прегледано 29077 пъти ]
RDA5807-FM-digital-radio-kit-tested-07.jpg [ 44.87 KiB | Прегледано 29077 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Юли 2024, 09:00
МК за управление не е фиксиран. А и на 2 mm има немалко устройства/модули/платки.
Не свързвай рейките директно, метализираните изводи са крехки. С преходна платчица или на цяла платка.
Допълнителна трудност, решена с капчици припой и няколко секунди в повече при монтажа :).
МнениеПубликувано на: 12 Юли 2024, 18:47
Регистриран на: 20 Юли 2023, 10:41
Ето още един "мързелив" вариант:
Авторадио с цифрова настройка и памет на станциите. Ако подбереш модел, който при подаване на захранване или ACC тръгва с последната си настройка, това изпълнява заданието.
Или да се направи схема с единичен импулс, която при подаване на захранването, "натиска" бутона за включване (задейства реле за 1сек.)
Сегашната ми кола включва радиото при подаване на контакт.
Предполагам за 5-10лв ще се намери някое с неработеща механика, или без дисплей.
МнениеПубликувано на: 15 Юли 2024, 15:53
nsurfer написа:
Ето още един "мързелив" вариант...
Това, което предлагаш, също е вариант.
Оказа се, че има китайски GSM телефони, при които допълнителните функции като камера, радио, плеър, калкулатор и т.н., са достъпни без да има SIM карта в апарата. Преди няколко дни обсъждахме с един пишман-радиолюбител варианта такъв телефон (или дори MP3 плеър с радио) да работи постоянно включен, а с ключето само да се включва и изключва НЧУ.
Като няма ток, всичко се захранва от една 12 V AБ, 7 Ah, примерно.
Преди малко търсих схема на заряден модул за АБ на алармена инсталация и... не успях да открия такава. Комутацията „мрежово захранване – АБ“ вероятно може да се направи и с електронни елементи, ама и такава схема не открих :-)
Вариантът с Ардуино и RD модула изключва загуба на честотата, ако се случи да няма ток и AБ да се разреди, докато свири радиоточката.
В неделя ще знам честотата на приемане в района, така че ще има възможност за проби - нищо не ми пречи да имам по една радиоточка на етаж, с различни схеми.
Bat.JPG [ 71.67 KiB | Прегледано 28982 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2024, 07:22
Този проект е за хора със здрави нерви и твърда ръка - докато запоя тези жици... :D
RD_Mod.jpg [ 294.32 KiB | Прегледано 28968 пъти ]
