www.kn34pc.com https://kn34pc.com/forums/ |
Радиоприемник в кутия от радиоточка https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=60&t=1179 |
Страница 1 от 4 |
Автор: | DVS [ 11 Юни 2024, 15:43 ] |
Заглавие: | Радиоприемник в кутия от радиоточка |
Това е точно самоделен радиоприемник, който трябва да приема само БНР програма „Христо Ботев“. Проблемът е, че в момента съм сложил едно старо Хитачи, но с течение на времето честотата се мени и приемът се разстройва. Радиото ще се използва от възрастен човек, който за съжаление се затруднява дори с копчето за усилване, а да донастрoйва станции е направо невъзможно. Кутията от радиточката е избрана нарочно, за да е нещо познато. И така, заданието е следното: да приема само една станция, да се включва и изключва с ключе за нощна лампа, захранване с акумулаторна батерия при спиране на тока, силата на звука няма да се регулира - веднъж нагласена, остава в това положение. Всякакви идеи са добре дошли, снимките ще ги кача малко по-късно и за разлика от други мои проекти, този ще бъде полезен поне за един човек |
Автор: | LZ2WSG [ 11 Юни 2024, 17:42 ] |
Заглавие: | Re: Радиоприемник в кутия от радиоточка |
Автоматична донастройка на честотата на хетеродина (AFC) не помага ли? Колко е силен входния сигнал на исканата радиостанция в точката на приемане? Вариантите за реализация на FM радиоприемник са много. Като начална точка: Аналогов радиоприемник (настройка с променлив кондензатор, варикап/пи, вариометър) или по-нов тип, напр. с цифрово управление? |
Автор: | DVS [ 12 Юни 2024, 07:02 ] |
Най-близките предаватели на програма „Христо Ботев“ са в Якоруда 89.1 MHz и в Гоце Делчев 98.5 MHz. Може да се наложи да слагам външна антена и дори някакъв усилвател. Важното за този приемник е само „ включ-изключ“ и да работи стабилно |
Автор: | DVS [ 12 Юни 2024, 07:05 ] |
План А – мислих да монтирам в радиоточката платка от някакво радио, но проблемът със запазване на настройката на точно определена радиостанция е непреодолим. План Б – поръчах блутут модул с FM радио, но настройката му е много сложна за възрастен човек. План В – колега подсказа идеята за използване на модул RDA5807, поръчах го и вече е при мен. В момента това ми изглежда най-добрият вариант. Остава само да видя с какви процесори и програматори разполагам. Прикачени файлове: Прикачени файлове:
Автор: | LZ2WSG [ 12 Юни 2024, 07:27 ] |
Разстояние в km по въздуха? RDA5807M не е за слаб сигнал. Нищо, че в документацията числата са добри. Не е и за външна антена. Приема смесица от сигнали между станциите, дори с 75 cm жица като антена. Няма филтри по входа. Приемникът вдясно е подобен тип. Ако той работи добре, и RDA ще е ОК. |
Автор: | LZ2WSG [ 14 Юни 2024, 19:58 ] | |||
Заглавие: | Re: Радиоприемник в кутия от радиоточка | |||
Разглеждайки снимката на приемника вляво виждам резистор. Предположение: отдолу работи ИС CXA1191S /или CXA1691/. Тази ИС има АДЧ и този резистор е към вътрешния варикап. Защо се разстройва честотата? Не работи АДЧ? Да не е изсъхнал филтриращият кондензатор към извод 22 или 21? Увеличи C7 на 2,2 pF? При наличните три приемника с тази ИС станциите в ефира "лепнат" една след друга при настройка/разстройка, т.е. АДЧ следи прекрасно изменението на хетеродинната честота ...
Автор: | DVS [ 16 Юни 2024, 13:52 ] | ||
Tази платка съм я слушал само в София, но понеже няма редукция на променливия кондензатор, настройката на точно определена станция е много трудна. На обекта имам фабрично Хитачи, но не става въпрос за разстройка на честотата в рамките на няколко часа, а за това, че станцията изчезва напълно след 1-2 седмици работа, като през това време радиото само се включва и изключва. В нормален режим това не е проблем, защото всеки си донастройва станцията и слуша, но в моя случай човекът няма възможност да го прави - затруднява се дори при включване с ключе за нощна лампа. Вариант А - ставам кмет и възстановявам радиоточките Вариант Б - правя някакъв приемник, който винаги приема една и съща фиксирана честота Изрових всички програматори, с които съм работил някога, но мразя тези неща:
Автор: | LZ2WSG [ 16 Юни 2024, 16:58 ] |
Според програматорите: 1. Arduino Nano -> RDA5807 3. Arduino Nano като програматор за AVR -> AVR (ATmega, ATtiny) -> RDA5807 3. USBasp програматор -> AVR (ATmega, ATtiny) -> RDA5807 4. програматор за PIC -> PIC -> RDA5807 5. ... Вариант без необходимост от програмиране: 6. напр. кит за сглобяване (на цената на две кафета): FM стерео-радиоприемник 76-108 MHz с HEX3653 - функции: ... и запомняне на последно настроената честота и гръмкостта на звука, с последващо използване при включване. DVS написа: ... Изрових всички програматори ... но мразя тези неща: .. или ги заобичваш ( ), или монтираш готов приемник и въпросът е решен. |
Автор: | DVS [ 21 Юни 2024, 20:19 ] | ||
Почти събрах частите - Ардуино нано, двупосочно съгласуване на нивата 5 V и 3.3 V, стабилизатор на 3.3 V, усилвател клас D… абе, не ми се занимава, ама какво да се прави!? Като си представя, че и някакъв софтуер трябва да записвам и схема да рисувам
Автор: | DVS [ 12 Юли 2024, 07:28 ] |
Оказа се, че рейките 2.54 не пасват на модула RD. Със стабилизатора за 3.3. V всичко е добре. Гледам, че някои кривят пиновете и ги запояват за платката, други използват преходна платка и кабелчета, но ако този модул е бил предвиден за Ардуино, защо изводите му на са на 2.54? Прикачени файлове: Прикачени файлове:
Автор: | LZ2WSG [ 12 Юли 2024, 09:00 ] |
МК за управление не е фиксиран. А и на 2 mm има немалко устройства/модули/платки. Не свързвай рейките директно, метализираните изводи са крехки. С преходна платчица или на цяла платка. Допълнителна трудност, решена с капчици припой и няколко секунди в повече при монтажа . |
Автор: | nsurfer [ 12 Юли 2024, 18:47 ] |
Ето още един "мързелив" вариант: Авторадио с цифрова настройка и памет на станциите. Ако подбереш модел, който при подаване на захранване или ACC тръгва с последната си настройка, това изпълнява заданието. Или да се направи схема с единичен импулс, която при подаване на захранването, "натиска" бутона за включване (задейства реле за 1сек.) Сегашната ми кола включва радиото при подаване на контакт. Предполагам за 5-10лв ще се намери някое с неработеща механика, или без дисплей. |
Автор: | DVS [ 15 Юли 2024, 15:53 ] | ||
nsurfer написа: Ето още един "мързелив" вариант... Това, което предлагаш, също е вариант. Оказа се, че има китайски GSM телефони, при които допълнителните функции като камера, радио, плеър, калкулатор и т.н., са достъпни без да има SIM карта в апарата. Преди няколко дни обсъждахме с един пишман-радиолюбител варианта такъв телефон (или дори MP3 плеър с радио) да работи постоянно включен, а с ключето само да се включва и изключва НЧУ. Като няма ток, всичко се захранва от една 12 V AБ, 7 Ah, примерно. Преди малко търсих схема на заряден модул за АБ на алармена инсталация и... не успях да открия такава. Комутацията „мрежово захранване – АБ“ вероятно може да се направи и с електронни елементи, ама и такава схема не открих Вариантът с Ардуино и RD модула изключва загуба на честотата, ако се случи да няма ток и AБ да се разреди, докато свири радиоточката. В неделя ще знам честотата на приемане в района, така че ще има възможност за проби - нищо не ми пречи да имам по една радиоточка на етаж, с различни схеми.
Автор: | DVS [ 17 Юли 2024, 07:22 ] |
Този проект е за хора със здрави нерви и твърда ръка - докато запоя тези жици... Прикачени файлове:
Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
