Дата и час: 09 Ное 2024, 21:34
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2024, 00:00
avrdude: ser_open(): can't set com-state for COMn
Пробвай с по-стар драйвер.
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2024, 07:51
Пробвах с Ver. 3.8, после и с по-стария Ver. 1.7, пробвах и всички UBS-та - нищо не се получи. Разпознава платката, няма някакви конфликти в дивайс мениджъра и т.н.
Остана само да пробвам с по-къс USB кабел, че сега съм с един 50 см.
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2024, 09:04
Деинсталирай наличните драйвери, като отметнеш и изтриване на файловете. Рестартирай.
Използвам този стар драйвер на няколко PC:
ch341ser_11_04_2011.zip [178.97 KiB]
37 пъти
МнениеПубликувано на: 08 Авг 2024, 16:56
Пробвах на WIN 7 и WIN 10, различни версии на IDE, по-къс кабел, но няма резултат - явно проблемът е в платките нано, клонинги, купувани преди години за няколко левчета от Китай.
А ето какво ми написа AI, след като му възложих задача да генерира код да Arduino + RDA5807 за една честота:
AI Arduino .jpg [ 253.67 KiB | Прегледано 345 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Авг 2024, 20:44
Супер. Само да спомене коя библиотека за RDA5807M (написани все пак от човек) е изполвал, че са много.
AI да пали поялника и да запоява и платката :D.
МнениеПубликувано на: 12 Авг 2024, 15:39
:D Тая работа с AI няма да завърши добре. След като му направих забележка за библиотеката, веднага ми изпрати код за БНР, 103 MHz, София, без библиотека:
#include <Wire.h>
#define RDA5807_ADDR 0x10
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  tuneFrequency(1030);  // Tune to 103.0 MHz, BNR, Sofia
void tuneFrequency(float frequency) {
  uint16_t freqReg = (uint16_t)((frequency - 87.5) * 100);
  uint16_t freq = (freqReg + 10) << 2;
  uint16_t controlReg = 0x0000;
  controlReg |= 0x0340;
  writeRegister(0x00, controlReg);
  writeRegister(0x02, freq);
  uint16_t status = readRegister(0x01);
  Serial.print("Status Register: ");
  Serial.println(status, HEX);
void writeRegister(uint8_t reg, uint16_t data) {
  Wire.beginTransmission(RDA5807_ADDR);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(data >> 8);
  Wire.write(data & 0xFF);
  Wire.endTransmission();
uint16_t readRegister(uint8_t reg) {
  Wire.write(reg);
  Wire.requestFrom(RDA5807_ADDR, 2);
  uint16_t data = (Wire.read() << 8) | Wire.read();
  return data;
МнениеПубликувано на: 23 Авг 2024, 07:37
Досвидя ми да слагам цяла платка вътре, затова записах няколко чипа 328P, които със сигурност няма да използвам НИКОГА! Изгубих много време да си припомням това Ардуино и не искам да чувам повече за него :biggrin
Ето кода, ако някой иска приема само една радиостанция:
#include <Wire.h>
double f_ini = 103; // БНР 103 МHz София
void setup()
  Wire.begin();
  setFrequency(f_ini);
void loop()
void setFrequency(double fmhz)
  int frequencyB = 4 * (fmhz * 1000000 + 225000) / 32768;
  char frequencyH = frequencyB >> 8;
  char frequencyL = frequencyB & 0XFF;
  Wire.beginTransmission(0x60);
  Wire.write(frequencyH);
  Wire.write(frequencyL);
  Wire.write(0xB8);
  Wire.write(0x10);
  Wire.write((byte)0x00);
Arduino as ISP.jpg [ 569.52 KiB | Прегледано 276 пъти ]
BNR_328P.jpg [ 315.07 KiB | Прегледано 276 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Авг 2024, 12:51
Мисли по картинка: свързан за програмиране по горната първа снимка, с (почти) същия програмен код към радио-чипа (с някой ред в повече), чрез MicroCore в Arduino IDE, чипчето вместо 28 изводния ATmega328/168 и външен кварц можеше да е 8 изводния ATtiny13A без външен кварц.
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2024, 12:13
Да, ама куриерът ми иска 7 лв за доставката на това малко чипче, а тези тухли 328Р и без това не ми трябват :D
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2024, 12:22
Това е почти на финала, спестих си фабричната платка на Arduino Uno и сложих някаква DIY, за която дори не си спомням защо съм я правил.
Радиото работи перфектно в София на 103 MHz, с антена около половин метър. Проблемът, е, че започва да работи добре след около 20 - 30 секунди, а преди това има някакви преходни процеси - пращи, чуват се разни станции и след това всичко се стабилизира.
Направил съм клипче, ако някой иска чуе и да помисли върху проблема: https://youtube.com/shorts/Ad660yHNsyc
Захранването в момента е импулсно, 12 V.
ATMEGA 328P_RD_5807.JPG [ 78.54 KiB | Прегледано 252 пъти ]
Радиоточка.jpg [ 182.1 KiB | Прегледано 252 пъти ]
МнениеПубликувано на: 31 Авг 2024, 12:37
Странна работа. Тест с прогр. код от 4 съобщения по-горе: няма забавяне при включване. С Arduino UNO стартираше ли нормално?
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2024, 07:35
Не помня, беше на слушалки, но след като ми обърна внимание, пак го включих към Arduino Uno и всичко беше нормално.
Преди това един приятел предложи да ми даде излишна за него платка за забавено включване на НЧУ (100 W), което щеше да върши работа, аз пък реших да напиша 2-3 реда в кода и през свободен пин на 328Р да управлявам усилвателя през MUTE или SWCH (напр. включване след 20 секунди) - все гениални решения, като напр. да вкарам в кода моно, а не стерео приемане.
След дълго чудене се реши да се сложи един електролитен кондензатор на RESET към маса и радиото заработи нормално. RC веригата 4.7к и 1 мкф оправи нещата.
Качеството на приемане е много добро, но като че ли се променя през различните часове на деня. Вечер е идеално - направо лампов звук :D
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2024, 14:52
DVS написа:
... да се сложи един електролитен кондензатор на RESET към маса и радиото заработи нормално. RC веригата 4.7к и 1 мкф оправи нещата ...
Да, преди време за RDA5807 в емулация на TEA5767 беше необходимо да забавя старта.
Програмно забавяне в случая:
Трябва по-голямо strart-up time. Увеличих времето при power-on преди първоначалното зареждане на регистрите ...
delay_ms(600); -> delay_ms(1000);
kn34pc.com/forums/RDA5807M - общи въпроси
МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2024, 12:15
Да, ама кой да чете :D
И понеже беше споменал АTtiny13a, ето какво начертах и бих го пробвал някога, но само заради кода от АI - написа код на три страници, та се наложи да го принудя да го събере в 20 реда.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define FREQ_REGISTER 0x03
void i2c_start() {
  PORTB &= ~0x08;
  PORTB &= ~0x10;
void i2c_stop() {
  PORTB |= 0x10;
  PORTB |= 0x08;
void i2c_write(uint8_t data) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
    PORTB = (data & 0x80) ? (PORTB | 0x08) : (PORTB & ~0x08);
    PORTB |= 0x10; PORTB &= ~0x10; data <<= 1;
void rda5807_init() {
  i2c_start(); i2c_write(RDA5807_ADDR << 1);
  i2c_write(0x00); // Reset
  i2c_write(0x81); // Enable, mono
  i2c_write(FREQ_REGISTER); i2c_write(0x3C); // 103.00 MHz
  i2c_stop();
int main(void) {
  DDRB |= 0x18; // Set SDA, SCL as output
  PORTB |= 0x18;
  rda5807_init();
  while (1);
ATtiny13A_prog.jpg [ 80.65 KiB | Прегледано 222 пъти ]
ATtiny13a.jpg [ 120.21 KiB | Прегледано 222 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2024, 16:29
void i2c_stop() {
  PORTB |= 0x10;
  PORTB |= 0x08;
... и други. Съмнявай се в работоспособността.
А трябва да е:
i2c_start_stop.png [ 24.13 KiB | Прегледано 194 пъти ]
