Дата и час: 17 Май 2026, 17:14
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2026, 18:28
Не мога да изчисля постояннотоковите режими на транзисторите (2SC9018) при захранващо напрежение +6 V и стойността на резистора и електролитния кондензатор (обратната връзка) в базата на Т1. А и детекторния диод (германиев, точков) в тази посока ли трябва да е свързан?
SOS SOS SOS : -)
МЧУ_Тест.jpg [ 167.25 KiB | Прегледано 11418 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2026, 06:21
Приемник на 3.5 МHz, с тунелни диоди.
Тази схема съм я виждал в български и в чужди сайтове, а в долния десен ъгъл можете да видите инициалите на нейния автор и да намерите повече информация.
Понеже намерих един тунелен диод в кутиите, реших да пробвам ½ от нея, с малка промяна във филтъра. "Таз година полуприемник, а догодина – цял!", ако мога да перифразирам...
Абе, общи линии, да се правят такива конструкции в днешно време е нещо като възхвала на идиотизма, ама като не мога да се въздържа :D
Tunnel Diode 1.jpg [ 264.42 KiB | Прегледано 10940 пъти ]
Tunnel Diode 2.jpg [ 269.62 KiB | Прегледано 10940 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Апр 2026, 05:39
Тези дни режих да направя една "печатна" платка, както ги правихме едно време.
Радиото малко по-късно, че малко трудно се калайдистват "пистите". :D
PCB_Thumb_Tacks.jpg [ 410.88 KiB | Прегледано 9119 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2026, 18:26
Направих малка промяна в МЧУ - по съвет на едно другарче от... Япония :D
IF_AMP_NEW.JPG [ 70.75 KiB | Прегледано 5604 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Май 2026, 06:11
Ако жена ви не в вкъщи и се чудите какво да правите, винаги можете да си сглобите един SSB приемник. Вземате лак за нокти и рисувате платката. Разбира се, трябва да направите това много бързо, преди да се е върнала. Освен това трябва да знаете, че колкото е по-скъп, толкова по-лесно се рисуват пистите, но и толкова по-жестоки ще бъдат последиците, ако ви хванат с лак за 25 евро. За да смекчите удара и за оправдание можете да кажете, че сте пробвали да си лакирате ноктите, което звучи много по-нормално в съвременния свят, отколкото рисуването на платки.
Целта на този приемник е да приема в диапазона от 10 КHz 30 MHz, SSB, CW и AM. Тъй като ще използвам само идеята, налага се да променя МЧУ и да го направя с по-малко кварцове, по схемата на BITX20. В оригиналната конструкция този филтър е с 10 кварца, няма входни филтри, но пък има някакъв странен НЧУ усилвател.
SSB_Scan.jpg [ 183.99 KiB | Прегледано 15 пъти ]
