Дата и час: 15 Авг 2026, 18:43
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2026, 18:28
Регистриран на: 11 Юни 2024, 14:10
Не мога да изчисля постояннотоковите режими на транзисторите (2SC9018) при захранващо напрежение +6 V и стойността на резистора и електролитния кондензатор (обратната връзка) в базата на Т1. А и детекторния диод (германиев, точков) в тази посока ли трябва да е свързан?
SOS SOS SOS : -)
МЧУ_Тест.jpg [ 167.25 KiB | Прегледано 15787 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2026, 06:21
Приемник на 3.5 МHz, с тунелни диоди.
Тази схема съм я виждал в български и в чужди сайтове, а в долния десен ъгъл можете да видите инициалите на нейния автор и да намерите повече информация.
Понеже намерих един тунелен диод в кутиите, реших да пробвам ½ от нея, с малка промяна във филтъра. "Таз година полуприемник, а догодина – цял!", ако мога да перифразирам...
Абе, общи линии, да се правят такива конструкции в днешно време е нещо като възхвала на идиотизма, ама като не мога да се въздържа :D
Tunnel Diode 1.jpg [ 264.42 KiB | Прегледано 15309 пъти ]
Tunnel Diode 2.jpg [ 269.62 KiB | Прегледано 15309 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Апр 2026, 05:39
Тези дни режих да направя една "печатна" платка, както ги правихме едно време.
Радиото малко по-късно, че малко трудно се калайдистват "пистите". :D
PCB_Thumb_Tacks.jpg [ 410.88 KiB | Прегледано 13488 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2026, 18:26
Направих малка промяна в МЧУ - по съвет на едно другарче от... Япония :D
IF_AMP_NEW.JPG [ 70.75 KiB | Прегледано 9973 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Май 2026, 06:11
Ако жена ви не в вкъщи и се чудите какво да правите, винаги можете да си сглобите един SSB приемник. Вземате лак за нокти и рисувате платката. Разбира се, трябва да направите това много бързо, преди да се е върнала. Освен това трябва да знаете, че колкото е по-скъп, толкова по-лесно се рисуват пистите, но и толкова по-жестоки ще бъдат последиците, ако ви хванат с лак за 25 евро. За да смекчите удара и за оправдание можете да кажете, че сте пробвали да си лакирате ноктите, което звучи много по-нормално в съвременния свят, отколкото рисуването на платки.
Целта на този приемник е да приема в диапазона от 10 КHz 30 MHz, SSB, CW и AM. Тъй като ще използвам само идеята, налага се да променя МЧУ и да го направя с по-малко кварцове, по схемата на BITX20. В оригиналната конструкция този филтър е с 10 кварца, няма входни филтри, но пък има някакъв странен НЧУ усилвател.
SSB_Scan.jpg [ 183.99 KiB | Прегледано 4384 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Май 2026, 06:09
Може на някой да му е интересно да види последния МЧУ, който вероятно ще бъде сглобен по нашите земи. Платката нарочно е нарисувана с лак за нокти, а дупките са пробити със зъболекарско борче. Така беше едно време... :super
МЧУ_1.jpg [ 230.47 KiB | Прегледано 4314 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Май 2026, 06:20
Един прост генератор на 455 KHz за настройка на МЧУ се оказа проблем - сменях дросели, керамични резонатори и все не достигнах заветните 455 KHz, липсват около 7-10 KHz.
Честотомерът е точен - за информация на любопитните :-)
455_KHz_Problem.jpg [ 599.5 KiB | Прегледано 4143 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Май 2026, 08:14
"Раздърпай" честотата нагоре с един/двата кондензатора от 10 nF.
Замени с 220p/470p/680p/1n опитно.
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2026, 06:37
Точно така, благодаря за подсказката!
След като сложих 1 nF всичко е ОК с тези 455 КHz.
Ето и МЧУ на 10 MHz.
Събра се доста материал и явно скоро ще трябва да чуя, дали се чува нещо в ефира с тези уникални ТНТМ изделия. :lol:
455_KHz_OK.jpg [ 328.68 KiB | Прегледано 4030 пъти ]
IF_10_MHz_OK.jpg [ 201.64 KiB | Прегледано 4030 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2026, 07:22
DVS написа:
... е да приема в диапазона от 10 КHz 30 MHz, SSB, CW и AM.
SSB: лента примерно 3 kHz (2,4..3,6)
CW: 500 Hz (50..800)
АМ: концертни станции или любителски? лента примерно 2 * 4,5 kHz = 9 kHz / 2 * 3 kHz = 6 kHz
С един кварцов филтър няма да е.
МнениеПубликувано на: 05 Юни 2026, 06:18
Схемата е шведска (https://www.sm7ucz.se/KRAS/2015.htm ) и АМ абракадабрата изглежда става в по някакъв начин (бях написал, че става в продукт детектора, но го изтрих). Вярно е, че качеството няма да е както при стандартния АМ сигнал.
RX_DDS.jpg [ 314.59 KiB | Прегледано 3992 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Юни 2026, 06:45
Оказа се, че съм забравил, че МЧУ кръговете са на 465 KHz, а не на 455 КHz, затова се наложи да направя втори сигнал генератор за настройкта на МЧУ. Понеже нямах керамичен резонатор на 465 KHz, трябваше да го направя по сложния начин с бобина и т.н.
465 KHz.jpg [ 382.51 KiB | Прегледано 3576 пъти ]
465_KHz_AM.jpg [ 341.27 KiB | Прегледано 3576 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2026, 06:29
На втория изход в оригиналната схема, който беше през транзистор по ОЕ с кондензатори на входа и изхода, измерих два пъти по-ниска честота и реших да променя схемата, както съм я нарисувал.
Пак изненада - на извода на бобината измервам 465 KHz, а на другия изход, който вече е един прост емитерен повторител, пак измервам около 230 - 232 KHz.
Паранормална активност :D
Gen_Problem.png [ 20.64 KiB | Прегледано 3404 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2026, 13:23
Foxhole радиоприемник
Има много информация в интеренет за този войнишки детекторен приемник. Най-интересното за мен беше, че са го използвали за да не могат враговете да засекат излъчванията от хетеродинните или свръхрегенераторните приемници и по този начин до определят местоположението на войниците.
Работещ окисен слой се получи след няколко опита и то при загряване на ножчето с бензинова запалка. На скицата е дадена само секретна игла, но тя е пробивала окисния слой много често, затова в по-късните версии са използвали парче графит.
Чува се лошо, но разбираемо и то само ако имате наблизо предавател – в моя случай на 40-50 см :D
Det_1.jpg [ 523.69 KiB | Прегледано 2597 пъти ]
Det_2.jpg [ 372.63 KiB | Прегледано 2597 пъти ]
Det_3.jpg [ 522.76 KiB | Прегледано 2597 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2026, 19:04
За следващия приемник ще ми трябват 1.5 V, но за да е всичко в духа на старото време, реших да направя реплика на една много рядка батерия. Вътре в тръбата ще има съвременни батерии.
Етикетът на първата снимка е грешен, а корекцията е направена след намесата на AI, който намери друг изглед на тялото. Въпреки че в интернет има само няколко снимки на тази батерия, най-трудното беше заливането на клемите с асфалт :D
Bat_1.jpg [ 485.94 KiB | Прегледано 2010 пъти ]
Bat_2.jpg [ 636.41 KiB | Прегледано 2010 пъти ]
Bat_3.jpg [ 769.88 KiB | Прегледано 2010 пъти ]
