Дата и час: 11 Май 2026, 08:26
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 13 мнения ]
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 09:58
Регистриран на: 14 Окт 2009, 10:59
Местоположение: Varna
Как да настроя Селена Б211 за работа на 40м?Благодаря ви предварително!!!!! :lol:
 Заглавие: Re: Селена Б211
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 17:31
Направо си е конструиране на ново радио. Навремето с два "ВЕФ"-а слушах SSB, вторият на 10 см от първия за възстановяване на носещата през въздуха :)
После беше приставка с А220 като смесител и генераторче на междинната с ПКФ.
Не е ми по-добре да си конструираш отделно приемниче. Схеми има много, а "Селена"-та остави настрана и й се радвай :wink:
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:15
Регистриран на: 17 Окт 2008, 18:49
Имаше подобна публикация в списание радио,но не си струва труда Селената няма достатъчна чувствителност,по лесно е да си направиш сам приемник
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:16
:lol: Познатото BFO :D Замислил съм се за един регенерат http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1416 ,ама като знам кога ще си намеря полеваците....... :twisted: ако си напипам от някъде някое КП303 и въздушен кондензатор другото е въпрос на време и фантазия :wink:
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:21
Мохикана е много добре познат,но много сложен за оживяване,по добре товаhttp://www.cqham.ru/trx92_13.htm :D
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:24
Изпробвано ли е? :D
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:25
Два съм направил - единия за подарък, другия за мен, това което пишат за него е вярно, добър е.
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:32
Има какво да извадя от Селената......в реда на шегата разбира се 8) Остава проблема с полеваците....Благодаря за предложената схема!
Последна промяна amateur на 27 Яну 2010, 12:46, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:34
Ако си от Варна ще ти подаря :D полеваци, от селената единственното ценно нещо е променливия кондензатор на укв блока, и то с едно наум
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:37
Мерси, :D Ако идвам към Варна може да намина :P
Последна промяна amateur на 27 Яну 2010, 12:47, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:40
Кондензатора от УКВ-то правеше късо кой знае от какви прашинки,но го поправих 8) Даже го пренастройх на 88-108мхц :)
Може, в София има магазини, BF245 е стотинки, а е почти пълен заместител на КП303, почти защото е много по качествен :D
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2009, 19:58
Браво,трябва да черпя :wink:
