Дата и час: 11 Сеп 2026, 12:11
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ]
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2024, 05:57
Щом тук може да се пита за самоделни радиопредаватели, да попитам...
Бях направил този предавател https://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_am_mod.html, но явно съм го загубил някъде.
Сега търся някаква друга схема на MW предавател, който ще се използва за тестове на радиоприемници.
Проверил съм в интернет, схеми много, но ми трябва нещо, което е пробвано и работи :-)
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2024, 06:44
Повтори схемата. Няма дефицитни компоненти, сигналът е добър.
МнениеПубликувано на: 10 Юли 2024, 15:54
Бях решил да пробвам някаква друга схема, нещо по-сериозно, но май пак ще повторя предишната. Изглежда добре и работеше задоволително.
Не мога да намеря LAY файла, но съм качвал снимка на печатната платка в друг сайт. Сега трябва само да я нарисувам отново и дори ще оправя някои проблени зони в предишната.
На тази също съм и хвърлил око :D
MW TX.jpg [ 31.96 KiB | Прегледано 57716 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Юли 2024, 16:31
Така 100% модулация не можеш да направиш.
АМ-модулацията по-добре да е в драйвера и/или крайното стъпало, а генераторът да работи непрекъснато.
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2024, 16:39
Нямам никаква представа каква е тази феритна антена, нямам жица и не знам колко навивки трябва да навия. Сега ще направя малко лирическо отклонение, което ще забави работата, но се налага да направя ето този LC метър: https://www.kn34pc.com/construct/lz2xyz ... 6f628.html
Предавателят изглежда ето така:
MW_TX_L.jpg [ 138.82 KiB | Прегледано 57650 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2024, 06:46
Ето и лирическото отклонение...
Първо, разпечатах платката без да я инвертирам в Sprint Layout, но се усетих чак когато сложих фотополимера върху стъклотекстолита. Върнах се да я разпечатам отново, този път инвертирана и направих чудесна първа платка, ецване, разпробиване и т.н. Казвам първа, защото се оказа, че принтерът беше разпечатал шаблоните по къси и в двете посоки. Вместо 84 х 40 мм, както е оригиналният файл, аз имах платка с някакви други размери. За съжаление го разбрах твърде късно. Пак се върнах обратно и за първи път ми се наложи да използвам опцията за корекция на размерите при отпечатване в Layout. Пробвах различни и след няколко опита всичко вече изглеждаше ОК.
Втората платка се оказа пълен провал – поради някаква причина пистите се подядоха от киселината, някой дори съвсем изчезнаха, което наложи впоследствие да запоявам тънки проводници за да ги възстановя – получи се някакъв грозен кошмар.
В крайна сметка LC измервателят проработи, направих съответните калибровките и сега измерва много точно.
P.S. Принтерът е на един приятел, който живее на около 2 км от нас и наоколо няма места за паркиране, така че това разстояние съм го минавал пеш 6 пъти в жегата :-)
PCB_NO.jpg [ 310.75 KiB | Прегледано 57636 пъти ]
LC_2.jpg [ 425.75 KiB | Прегледано 57636 пъти ]
LC_1.jpg [ 326.81 KiB | Прегледано 57636 пъти ]
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2024, 06:31
Тази схема съм я правил и друг път и работи, но сега се оказа, че генераторът по първата схема не иска да тръгне, въпреки че пробвах да променям стойностите на елементите в някакви граници. Пробвах и с кварц на 4 Mhz и също не работи.
И двата кварца ги пробвах по втората схема и няма проблем - точно 1.024 МHz и 4 MHz, измерени с DIY честотомер с ИС на входа за по-висока чувствителност.
Някакви идеи :D
Problem.jpg [ 437.84 KiB | Прегледано 57614 пъти ]
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2024, 07:30
Колко е напрежението на колектора? Транзисторът е много отпушен?
МнениеПубликувано на: 02 Авг 2024, 10:44
Не си спомня стойностите в момента (май 0.85 V, може и да греша), но наистина ми изглеждаше странно, че не тръгва, при условие, че съм пускал тази схема.
Ще сменя генаратора, че е по-лесно и бързо :-)
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2024, 06:53
Най-накрая проработи и вторият ми предавател на средни вълни. Оказа се, че уредбата не може да се настрои на 1024 КHz, затова за пробите използвах една Звездочка, която също трябваше да проработи по друг мой план.
Чуйте част от радиотеатъра „451 градуса по Фаренхайт“, без прецизни настройки на предавателя и около два метра кабел за антена: https://youtube.com/shorts/AGf_QHhA2WM
AM_MW_TX_1024_KHz.jpg [ 457.1 KiB | Прегледано 57522 пъти ]
AM_MW_L_200_мкрH.jpg [ 452.11 KiB | Прегледано 57522 пъти ]
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
