Дата и час: 14 Окт 2026, 18:12
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2011, 20:28
Регистриран на: 10 Юни 2010, 17:57
Местоположение: Варна
Здравейте имам лен 160 , 10 канален. Имам формулата за пресмятане на диодната матрица. Имал съм и други ленове но стях не съм имал затруднения. Проблема е следния: пресмятам да речем 144.000. пойвам диодите и връткам ферита до постигане на 5в. Но не или си е на 10в или изобщо няма 0В. Не е от чипа защото имам друг , и със него е същото. Възможно ли е този лен да не е до 160мхц. А да речем на 49мхц.???
МнениеПубликувано на: 23 Мар 2011, 16:25
Може би трябва да провериш работи ли управляемият генератор. На изхода след буфера включи един детектор и трябва да измериш около 1-1.5 V. Детекторът обикновено е един диод 1N4148, включен последователно, а в катода му към маса има кондензатор 1-2nF. Именно върху този кондензатор ще мериш изходното напрежение. Поради липса на генерации може да се случи и описания ефект или 10V, или 0V. Вътре в схемата на синтезатора има един тригер, който никога не стои само в едно състояние(ако има генерации) и в зависимост от това колко е близо честотата на управляемия генератор до пресметнатата, изработва напрежение с преобладаващо ниво между 0 и 10V. Това е тъй нареченото напрежение за коригиране на грешката. За предпочитане е средата на захранващото напрежение. Също така провери дали и на предаване работи другият генератор. Ако имаш възможност провери дали идват генерации и към предварителния делител на 100/101, дали пък от неговия изход отива към синтезаторния чип някакви импулси. Ако ги има, пък провери дали идват от синтезаторния чип управляващи импулси към предварителния делител. Това може да се констатира на осцилоскоп. За сега толкова, в зависимост от измерените неща, ще има и съответни съвети.
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2011, 13:15
Така , направих замервания, генераторите и двата работят незнам дали делителя е наред незнам на колко дели, когато да речем сметна диоди пр.58000кхц сработва и поддържа честота. Но на по-високи се дъни. Моите съмнения са в делителя но все пак кажете и вашите мнения. Ако нещо пропускам казвайте ще пиша. Лек ден .
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2011, 13:46
Как смяташ диодите за честота 58000 kHz?
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2011, 14:25
Не ми тръгва на 58000кхц а на няква друга но само когато смятам на тази стойност тогава ми сработва. За това и попитах да не би да е на около 50мхц. Просто тогава ми работи нормално синтезатора. Предния ми лен си работеше на почти всяка честота , а този само ако смятам на посочената. Незнам защо е така.
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2011, 19:22
Ако имаш схема провери съответствието на елементите със схемата. Ако синтезаторът е за около 50 MHz (не ми е известно да има такива и на етикета да пише ЛЕН 160), кондензаторите участващи в трептящия кръг ще са с доста по-големи стойности, бобината ще е с повече навивки, трансформаторите на буферите ще са също с повече навивки. Ако има пълно съответствие със схемата за ЛЕН160, може да се окаже, че чипът на синтезатора СМ1603 има неработещи входове, или вътрешно неработещ правилно делител. Все пак съдейки по описаното от тебе, може да се окаже, че наистина е за 50.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
