Дата и час: 16 Фев 2020, 22:50
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 Заглавие: Re: SSB QRP на 7 MHz
МнениеПубликувано на: 09 Юни 2013, 00:54
Със 6-кварцовия филтър на 5,400 MHz се поувлякох като за конструкция на QRP, но приемането и звука се подобриха значително. Паралелният кварц като режектор добавя добра стръмност в горния скат. Мисля да го оставя така.
От нестандартните паралелни кондензатори, които получих с горната програма измених схемата до кондензатори с еднаква стойност.
По-долу е АЧХ на целия приемник от входа до високоговорителя с шумовия генератор вместо антена.
Най-много време отиде в екслерименти за съгласуване на филтъра на приемане и на предаване по избраната блокова схема. При това, че не харесвам диодна комутация, тествах все пак - нали QRP ще е.
Без обратно напрежение и в по-добрия случай - запушен при превключване на генератор-товар от 2 килоома и диоди 1N4148 паразитния капацитет е толкова голям, че все едно комутация не е осъществена :)
Ще се ползват релета.
6x+rej_5400_a.jpg [ 170.96 KiB | Прегледано 6613 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Юни 2013, 23:36
Неуспешен опит с МЧУ, изпънен с IC MC130. Добро усилване, но шумиии, шуми, шуми. Предпочитам каскод или двугейтов транзистор.
Успешно запускане на блоковете на предаване: първо разтояние предавател-контролен приемник на 20 сантиметра, през деня - на 3 метра :) Резултатите и звука зареждат с ентусиазъм :П
МнениеПубликувано на: 19 Юни 2013, 23:01
Два неуспешни опита за боядисване в черно на предполагаема кутийка за QRP-то :( Явно има неусвоени технологии за специални съвремени бои и лакове.
Как се драска с нокът или твърд предмет ... не мога си представя подмятане на устройството по гори, камънаци и чукари :)
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2013, 11:11
Феритни пръстенчета за диодни двойнобалансни смесители (и за други приложения) от мрежов модул на дефектна компютърна дънна платка.
Параметри: неясни. Някой да е използвал подобни ферити някъде?
fer_dbm.jpg [ 220.31 KiB | Прегледано 6548 пъти ]
mb_fer.jpg [ 236.8 KiB | Прегледано 6548 пъти ]
МнениеПубликувано на: 30 Юни 2013, 21:11
Набързо сглобено едно микрофонче с PTT бутонче за QRP от материали, втора употреба по идея на PY2OHH, Мiguel :wink:
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/microfone/microfone.htm
mic_01.jpg [ 1.12 MiB | Прегледано 6528 пъти ]
mic_02.jpg [ 188.05 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2013, 23:12
Експеримент на работното място на мързелив монтаж по метод "Manhattan style".
Контактни площадки, изрязани със секач от някаква българска печатна платка, залепени за основата с моментно лепилце "Super Glue". Изключително грозно на външен вид :lol: , но целта ми беше да преценя здравината на връзката. След опити с провесване, опъване и други механични издевателства мисля, че мога да използвам метода в неотговорни конструкции при скоростно изготване.
manhattan_style_test.jpg [ 287.13 KiB | Прегледано 6429 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2013, 12:05
Регистриран на: 15 Фев 2010, 23:58
Имаш ли как да измериш капацитета на получения кондензатор, че моят мултицет не хваща пикофаради? Островчетата са 5х5 мм някъде, нали?
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2013, 14:40
Изрязани квадратни парченца с приблизителни размери 5 х 5 мм от двойнофолиран стъклотекстолит с дебелина 1,35 мм, "одран" до едностранно фолиран.
След зануляване на уреда с 3 см "пипала" от проводник до платката, показанията са 0,92; 1,02; и 0,88 pF към земя. Мога да причисля капацитетмера си към сравнително точните. Капацитетът е нищожен :D
manh_fg_01.jpg [ 168.33 KiB | Прегледано 6392 пъти ]
manh_fg_02.jpg [ 191.18 KiB | Прегледано 6392 пъти ]
manh_fg_03.jpg [ 207.22 KiB | Прегледано 6392 пъти ]
manh_fg_04.jpg [ 209.31 KiB | Прегледано 6392 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2013, 15:06
Благодаря! 1-2 пФ е повече от добре. Веднага открадвам идеята :)
МнениеПубликувано на: 29 Яну 2014, 23:18
Регистриран на: 25 Яну 2008, 11:58
Местоположение: Варна
Очакваме продължението на проекта :smt023
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2014, 15:38
Проектът с диоден смесител е завършен експериментално до принципна схема с LC осцилатор.
Трансивърчето приема и предава. Тест с микромощност в стая на растояние предавател-друг приемник: 2-3 метра.
Паралелно започнах проект също на 40 м. с балансни смесители на SA602 "а-ла trx Аматор".
С АРУ по междинна честота (стрелкова индикация и/или светодиод), с почти пълноценно работещо ALC по междинна честота. Приема и предава. Завършено експериментално до принципна схема и насипно-обемно изпълнение на примерно 60% изпълнение.
Временен (надявам се) стоп на проектите поради липса на интерес и главното: на мой ентусиазъм за творене и завършване.
При желание бих споделил схемите.
МнениеПубликувано на: 30 Юли 2014, 15:55
Полезна методика за пресмятане на елементите за кварцов филтър:
http://www.giangrandi.ch/electronics/cr ... ters.shtml
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2017, 22:39
В момента се мъча с една "Минима" на Фархан (VU2ESE):
Minima — A general coverage transceiver
Трансиверчето има потенциал, но му трябва и преработка :lol: Интересувам се от схемите за AGC и особено за ALC, като за последното смятах да преинача "хибридния каскод" на Уес Хейуърд (W7ZOI).
ПП: Може да пусна и отделна тема във форума за Минимата...
Коментар на файл: The Hybrid Cascode — A General Purpose AGC IF Amplifier
if_amp_qst2007_350.zip [1.25 MiB]
222 пъти
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2017, 22:43
Към trx Minima явно не може да се пригоди това ALC (при мен втория смесител е с ИС SA612).
Демо: изходния спектър с и без ALC веригата (иначе SA612 лесно се претоварва по вход). Ефектът от наличието на ALC е видим.
Пусни нова тема ако искаш. Minima е интересно трансиверче.
alc-off-on.jpg [ 1.15 MiB | Прегледано 3757 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2017, 22:56
Благодаря! Тема ще пусна, но ще е след няколко дни, че да си събера (и сканирам) записките :)
