Дата и час: 30 Май 2020, 05:38
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
 Заглавие: Re: SSB QRP на 7 MHz
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2017, 13:51
Успешен експеримент с останалия неизпозлван усилвателен канал от ИС TDA2822M като микрофонен предусилвател +40db за електретен микрофон.
Изходно ниво: при подсвиркване с уста съвсем до електретния микрофон изходният неизкривен сигнал е малко повече от 4V връх до връх, което е повече от достатъчно дори при изпозлване на диоден ограничител в изхода, за вход на какъв да е балансен смесител :wink:
Един въпрос леко встрани (но не съвсем) от темата. От данните които е дал Веско, излиза, че трябва да очаквам около 10-15mVrms в изхода на електретния микрофон :roll:
Другото което виждам е, че при използване на диоден ограничител (1,4Vpp) в изхода на микрофонния усилвател, то на картинката която е дадена тук се отчита максимално ниво -1dB. Стандартният вход "LINE IN" не ли 2Vrms?
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2017, 14:03
Нивото много зависи от разстоянието до микрофончето, от самия микрофон и от входното съпротивление на усилвателя. За КВ предпочитам подем на високите честоти (напр от 500 Hz нагоре), което рязко подобрява разбираемостта според мен в отсрещната страна. Стигна се до няколко nF да намаля преходния кондензатор (CR верига с входното съпротивление на усилвателя).
Не разчитай на абсолютни стойности на нивото по картинката на Спектралаб: нищо не съм калибрирал, картата е обикновена (не се сещам дали не беше дори и вътрешната?), а и нивото подбирам така, че да не ограничава входа.
Катринката е за бегла представа на нивата във времевата линия и за нивото.
Слушам си записа на експерименталното радио и му се чудя: днешният ми шум на ефира на 7 MHz няма нищо общо с този отпреди 4 г. - много-много по-шумо е сега! Като че ли фучевицата при мен се измести от 3,5 MHz на 7 MHz: сигурно са преоборудвали импулсните захранвания на околните електрически устройства в нашия квартал с по-бързи транзистори :)
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2017, 14:27
Регистриран на: 02 Окт 2007, 15:00
Местоположение: ДаГееееее!
Сетих се...! Я вижте и това Микрофон Шепот -5, на BA3308F
Интегралката KA22241 = BA3308. ... глубина Ару 55 дБ :shock:
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2017, 22:38
Да, така е. Просто исках да разбера някакви типични стойности, защото нагласям усилването в моето самоделно QRP трансиверче ;)
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2017, 23:50
Тест на микрофонното усилвателче с TDA2822 ...
Напрежението на изводите на електретното микрофонче, (снимано в по-старо мое съобщение), включено във входа:
при гръмко: "А-а-а-аааааа", на 5 см, фронтално:
3 деления по 2 mV по 10 = 60 mV от връх до връх с осцилоскоп TRIO, 60 MHz
След кратка борба с осцилацията на микрофонния усилвател отново стигам до извода си (за моя бъдеща употреба):
повече да не използвам танталови кондензатори в аудио-вериги.
Усилване на max:
при гръмко: "А-а-а-аааааа":
Добро, яко огранчиение на сигнала: 2,4 деления по 50 mV по 10 = 1,2V от връх до връх, без товар.
Много му е усилването на max. Нормалното усилване го виждам около половината примерно, при което само острите пикове се подрязват и има запас по усилване за различните гласове, положения на микрофона и др. такива моменти :).
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2017, 23:56
Много благодаря! Как не се сетих да тествам и моите микрофончета на осцилоскопа :smt017
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2017, 00:49
Докато съм се сетил и за това нещо ... RF speech procesor for SSB transceiver
Лично аз успях преди време докато имаше да докопам два броя NE571
Kompressor, einfach (12V.)
RUSSB или Как сделать радиосвязь качественной, NE571
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2017, 22:31
Микрофонният усилвател след 4 г. престой в кашона, при опит да му измеря параметрите и усилването за предишното съобщение, осцилираше.
След борба със схемата (по-скоро любопитство), "виновен" се оказа танталов кондензатор, който съм сложил поради малкия обем.
Замяната му със случаен електрлитен, втора употреба, наличен по работната маса (Kchibo :) ) премахна осцилацията.
Добре се държи и нов електролитен конденатор, и всякакъв друг, нормален електролитен кондензатор.
Осцилацията на TDA2822 (поради танталовия кондензатор?) е интересен случай и не ми дава покой.
Днес го премерих и нищо ненормално не открих: 10,5 uF 0,45 ома, 0,3% loss ... Идеи някакви за причината?
sch_nch.gif [ 19.61 KiB | Прегледано 3652 пъти ]
DSC03658.JPG [ 235.43 KiB | Прегледано 3652 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2017, 22:33
Тцццц ... разпоих го, измерих го ... върнах го на мястото си вече и е добре. А чипът генерира с разкачен извод (нормално, при Кu = 1?).
Дълговременни пробеми с кондензатора вероятно. Стареене - 4 г. стои без напрежение. Понатоплянето с поялника и стоенето под напрежение е повлияло към добра страна. Лош вариант за надежността ще е да използвам такива кондензатори в такива вериги.
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2017, 22:43
Уфф... вече има има 10uF керамични smd-та... ама като знам какви микофони са и как им шава капацитета във функция на приложеното напрежение :?
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2017, 22:49
Проблемът е решен: танталовия кондензатор замених с миниатюрен електролитен, но ефектът е интересен.
Дали smd и те не са така? Кой знае...
Танталови в аудио вериги и без това не харесвам, няма да използвам значи :) Дори за КВ радио, дори в лента 3 kHz.
Лоши спомени имам и от утечки при нищожни обратни напрежения. А казват, че на -20oC работели, а нормалните хич ги нямало :wink:
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2017, 22:55
Ха! Добре, че писа... сетих се за нещо... като го пробвам ще пиша в подходящата тема :wink: Благодаря!
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2019, 10:18
Регистриран на: 16 Сеп 2008, 12:18
Местоположение: Kazanlak
Случайно се върнах в темата, интересно защо сме я изоставили. Айде пак, че си трябва мерак. :smt041
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2019, 11:32
OFFTOP:
Предполагам или всички са минали на "по-съвремени технологии", или всеки си "копае" сам за себе си. :smile
А споделянето клони към нула.
А може би е все "Бързаш, няма време ..." / Васил Найденов :smile
