| www.kn34pc.com https://kn34pc.com/forums/ |
| рация "ЛЕН-Б" https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=62&t=729 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | tatarin111 [ 25 Мар 2013, 14:13 ] |
| Заглавие: | рация "ЛЕН-Б" |
Здравейте.Поставете отново на радио "LEN-B", усилвател на мощност ремонтирани, но с shumodavom проблем. Предаване и да се премине shumodave добре, но, ако сте забранили denoising и да получите по прехвърлянето и след това аз се чуе от високоговорителя. Моля, кажете ми къде да гледам за Блок У-8, аз проверих на активните елементи в ред. УНЧ неправилно проверка на друг радио.Благодаря предварително. |
| Автор: | LZ2WSG [ 25 Мар 2013, 22:52 ] |
| Заглавие: | Re: рация "ЛЕН-Б" |
Пожалуйста, пишите на русском или английском языке, без машинного перевода. |
| Автор: | LZ1TKA [ 26 Мар 2013, 00:40 ] |
tatarin111 написа: Здравейте.Поставете отново на радио "LEN-B", усилвател на мощност ремонтирани, но с shumodavom проблем. Предаване и да се премине shumodave добре, но, ако сте забранили denoising и да получите по прехвърлянето и след това аз се чуе от високоговорителя. Моля, кажете ми къде да гледам за Блок У-8, аз проверих на активните елементи в ред. УНЧ неправилно проверка на друг радио.Благодаря предварително. Привет Караганда |
| Автор: | tatarin111 [ 26 Мар 2013, 16:14 ] |
Здравствуйте. Прошу прощения за свой первый пост. |
| Автор: | tatarin111 [ 27 Мар 2013, 18:07 ] |
Здравствуйте. Если я правильно понял Вы имеете ввиду,что у меня может быть неисправным блок стабилизации. Я перепроверил +10ст. и +10прм и +10прд. в норме. Провода между блоками проверил все в нормально. Проблема пока осталась " если выключить шумодав то я слышу сам себя через УНЧ." Заранее спасибо. |
| Автор: | LZ1TKA [ 27 Мар 2013, 19:01 ] |
Иногда рвутся провода соединяюшие блоки. Есть вероятность что приемник работает на передачю при приеме. 1:Иногда сгорает стабилизатор +10V на Т3-Т4, 2:В блоке У9 проверте транзисторы Т5-Т6,они отвечают за прием-передачю. |
| Автор: | tatarin111 [ 28 Мар 2013, 17:28 ] |
Здравствуйте. Спасибо за помощь рацию починил.Оказался в обрыве диод 2 в блоке У-9.Тему закрываю. Еще раз всем спасибо. |
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
