Дата и час: 24 Окт 2020, 00:34
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
 Заглавие: Усилвател за ЛЕН
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2010, 19:50
Регистриран на: 10 Юни 2010, 17:57
Местоположение: Варна
Здравейте имам ЛЕН-Б на около 10Вт.Искам да си направя усилвател на 30Вт .Направих една схема но тя не ми усили сигнала а 1:1.Моля ако някой може да ми помогне със схема.Работната честота е 50мхц.Станцията ми е мобилна.
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2010, 20:24
Здравей, какви транзистори имаш на разположение?
С какъв транзистор ти е сглобения усилвател? Принципните схеми не се различават много една от друга. Вероятно не е настроен или дефектен компонент?
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2010, 21:08
Ами имам кт920В,IRF530/510.Но ако се наложи ще си купя не е проблем.
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2010, 22:57
IRF530/510 ги остави за импулсните захранвания.
От КТ920В повече от 15 вата няма да излязат. Такъв изходен транзистор имаш в ЛЕН-Б.
За 30 вата би бил подходящ транзистор с Pc >/= 50 W.
Въобще идеята за усилвател на мощност от 10 на 30 вата е безсмислена. Ако си мисиш, че като увеличиш мощността от 10 на 30 вата, в приемната страна ще има ефект, лъжеш се.
Би имало смисъл усилвателят ти да е с поне 8-10 пъти по-голяма изходна мощност.
Не ми казвай само, че този усилвател за ЛЕН-Б е за таксметрови служби ... конкуренция, смущения и подобни? :?
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2010, 23:19
Не е за таксиметри а и дали е 30 или 50Вт ок но просто незнам на каква схема да се спра и какъв транзистор.
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2010, 23:51
Ти по каква схема прави усилвателя и с какъв изходен транзистор? Схема, снимка?
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2010, 00:06
С кт920В дросел на база към маса, дросел към 12в на входа и изхода с 10нано. Долу-горе това е схемата. За проба намалих до 1.5Вт но на изхода пак толкова ми вади без усилване някаде греша. Но това е за проба нислех че ако заработи само ще се наложи да сменя транзистора но май няма стане.
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2010, 00:17
От КТ920В колко вата искаш да излезе? 30W? :shock:
Ако на транзистора си му вкарал в базата 10 вата, най-вероятно от полупроводник е станал или на "цял проводник" или на "никакъв проводник" :) След това и да намаляваш, нямало е смисъл.
Входове-изходи с 10 nF въобще не е начин за съгласуване. Веригите са малко по-сложни.
Схемите са подобни една на друга.
Ето една примерна (с други стойности на честотноопределящите елементи за 50 MHz трябва да е)
http://www.kn34pc.com/construct/lz2jow_vhf_pa.html
Тук има подобна, макар транзисторът да работи в по-тежкия режим и за АМ и SSM с ток на покой и захранването e 28V:
http://lz2zk.com/homebrew/pa/pa100-2m/index.html
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2010, 00:24
Опа май има нещо такова за транзистора.Но тази на ssb с 930 е добра другата също но няма да мога сам да сметна стойностите на C и L.Един руснак ми беше казал че с irf510 6м става даде ми и схема ама е с 2 трафа но са без данни.
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2010, 00:40
За теб няма ли точки и запетайки в българския език? :lol: Понякога се губи смисъла на изреченията.
Може и да може IRF510 да работи добре на 50 MHz, но аз не бих се занимавал с него.
Преди време, когато се появиха конструкции с IRF510, бях любопитен главно заради цената на усилвател с този транзистор като цяло. Експериментирах с еднотактен усилвател за къси вълни с ниска мощност. Усилвателят работеше изключително нестабилно, със значително намаяване на усилването над 18 MHz. За мен IRF остават за работа в импусните схеми.
Има достатъчно нескъпи усилвателни прибори, които са конструирани специално за усилватели на мощност. Изработката на усилвателя ти тогава ще се сведе до повторение на готова конструкция с настройка.
Последна промяна LZ2WSG на 11 Юни 2010, 00:53, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2010, 00:47
Да разбирам,ами малко съм изморен а и очите не са на 100% за това сорка ако пропускам запетая.Ще ти бъда изключително благодарен ако ми помогнеш да зглобя едно сръпало.Или по-точно това на 50 от втория линк.
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2010, 01:24
А може би първата е малко лека но нямам стойности за 50мхц.
 Заглавие: PA 50 mHz........
МнениеПубликувано на: 19 Юни 2010, 11:37
Регистриран на: 12 Яну 2007, 13:02
Местоположение: c. Калипетрово
:smt021 И като го "зглобите"........да не забравите "некь,ф филтьр" да му прикачите....Че знае ли човек..Може да е и елементарен "КАУЕР" от някой порядьк.... но да го има..!Иначе ..горко им на "близките хамове" !Както ще го "напечете"............50 - 100 w :wink:
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 10:00
Така здравейте.Нямах нет доста време за това ме нямаше в форума.Направих стъпало с irf510 4бр паралелно с входен и изходен траф но нещо не се получава ,не усилва схемата.Незнам дали е в мен грешката или просто 12в не са достатъчни за работата им.Може ли малко помощ все пак не съм специалист.Благодаря.
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 10:41
Ако дадеш схема и реални снимки ще да е по-лесно ... :wink:
