Дата и час: 09 Дек 2021, 00:45
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 11 Дек 2015, 18:09
Регистриран на: 11 Дек 2015, 18:02
Местоположение: ултрасиня зона
като новобранец, искам да питам нещо.
Имам чувството, че това SDR може да се ползва някак си за спектроанализатор.
Прав ли съм, или както винаги - не - ?
Мерси.
МнениеПубликувано на: 11 Дек 2015, 21:29
Пробвал съм като съвсем бегла оценка на лентата на пропускане на
керамичен/кварцов/LC филтър.
Вход: щумов генератор с ценеров диод и два транзистора ОЕ. Ниво: примерно 100-200 микроволта в целия късовълнов диапазон,
тази конструкция: http://kn34pc.com/construct/lz2wsg_ng_hf.html
Изход: след филтъра, подаден на КВ конвертор към тунер с RTL2832
тази конструкция: http://kn34pc.com/construct/lz2wsg_conv ... 0_mhz.html
Резултатите са видни на екраните по-долу. В тези измервания не съм опитвал да съгласувам правилно ни вход, ни изход.
Тип на филтъра: в името на файла.
1-fm-10,7-14-gdr.jpg [ 760 KiB | Прегледано 8544 пъти ]
2-fm-10,7-15,6-bg.jpg [ 769.86 KiB | Прегледано 8544 пъти ]
3-fm-10,7s-220k-pkf-bg.jpg [ 768.88 KiB | Прегледано 8544 пъти ]
4-ssb-5,4-2,7k-samodelka.jpg [ 1.02 MiB | Прегледано 8544 пъти ]
5-ssb-5,5-kryg.jpg [ 1.13 MiB | Прегледано 8544 пъти ]
6-ssb-10,7-3,4-gdr.jpg [ 652.25 KiB | Прегледано 8544 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Дек 2015, 23:08
Мерси, изглежда добре.
Поръчах си RTL-ка, но още не е дошла.
Ще си позволя да споделя защо ми е.
Имам два еднакви генератора, единият опорен на 90MHz, другият е управляем ~80-90MHz или там някъде.
Меря биенето между двата генератора ... нещо като при "металотърсач".
И по някаква причина платката се държи като "компас" - биенето се мени според ориентацията.
В общи линии това ми е генератора:
fg1.PNG [ 5.94 KiB | Прегледано 8536 пъти ]
А пък това ми е прототипната платка и злощастните ми опити да екранирам.
DSC_0165.png [ 815.52 KiB | Прегледано 8540 пъти ]
И така:
1. Генераторът не е добър. Всеки капацитет в изхода сменя честотата и работната точка. Щото е ОК стъпало.
Така че не мога да закача сонда там.
2. Смесителят не е добър. Смесителят ми е два насрещни диода. Дори не са шотки.
3. Платката не е добра. Имам всякакви сигнални контури по маса, които не трябва да ги имам.
Все пак работи.
Филтър, усилвател, ограничител, делител на честота и микроконтролер (отдолу на платката) се справят някак си.
Искам да уточня какво трябва да поправя за втория прототип. Ще ми се да мога да мерна какво връща смесителя, например.
Още един въпрос, колега, наистина ли ми трябва конвертор на входа на стикчето?
Въобще не знам какъв обхват има това с RTL-ката.
Още веднъж мерси.
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 00:02
Лично не разбирам идеята с тези генератори, още повече - на 90 МHz!
Не ми е познат ефектът с "биенето се мени според ориентацията".
2n3904 с Ft 250 MHz, Cbc 4pF и Ceb 18 pF как буферира на 90 MHz не знам - вероятно никак :)
RTL2832 конвертор ми трябва за да покрия късовълновия диапазон.
Ако ще го използваш в неговия си работен честотен диапазон (24-1700 MHz), ползвай го директно.
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 10:18
Опитвам се да меря диелектрична проницаемост. 70MHz е минимума, 1,5GHz е максимума, който мога да ползвам.
Обаче сондата ми е тип предавателна линия с първа честота на затихване около 150MHz. Та затова са тия 90MHz.
Мога да бъда по-подробен на лична ...
ОK буфера има широка лента, така че буферира с -3dB на 100MHz. Все едно, мога да сложа TH10 и там.
OCbuff.PNG [ 14 KiB | Прегледано 8524 пъти ]
Проблема е другаде, ОК буфера има навика да се самовъзбужда при крива писта на входа и капацитивен товар.
Освен това товарният капацитет се трансформира във входен, както и "обратното".
Нали "обратното" го ползваме за филтри по захранването.
Затова, като закача сондата на осцилоскопа там, виждам нещо, дето го няма.
OCring.PNG [ 16.71 KiB | Прегледано 8524 пъти ]
Ще опитам с JFET повторител, при него няма ... точно такива явления.
Значи днес чакам стикчето и ще докладвам. Тя, темата, излезе малко вън от SDR, ако трябва да се местим ?
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 11:02
Буферът по възможност трябва да не затихва сигнала. Другата му функция е да изолира, т.е да намали проходната проводимост изход/вход. Ceb от 18 pF на 90MHz е само 98 ома. Разчиташ на ниския импеданс на схема ОК, който при тази честота не е безкрайно нисък.
Превръщането на буфер в схема ОК в генератор при капацитивен товар лесно се "лекува" - с 47-100 ома, последователно на входа. Приведения LC кръг става с ниско Q и схемата не генерира.
По-долу: фрагменти от схема осцилатор-буфер на Kenwood TS-830S и VFO-230.
kenw_1.gif [ 43.41 KiB | Прегледано 8522 пъти ]
kenw_2.gif [ 61.49 KiB | Прегледано 8522 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 11:14
Много се радвам, че говорим един и същи език :D
"Лекувахме" се по този начин, присаденото 102 на платката.
Ама като не мога да измеря, не знам какво точно се случва.
cure1.PNG [ 1.12 MiB | Прегледано 8520 пъти ]
А сега обратно към темата, да превърнем SDR в DIP Meter :oops:
Направо ме е срам, но "сиромах човек - жив дявол " ... Нямам ресурс за спектрален анализатор.
А ей това буферира истински. Иначе наистина си трябват 2 повторителя, както Kenwood са забелязали далеч преди мен ...
jfet_buff.PNG [ 87.98 KiB | Прегледано 8518 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 15:47
Здравейте пак.
Значи аз съвсем се обърках. Това на картинката ли е SDR ? Обикновен квадратурен модулатор ??
psdr_fig2_big.PNG [ 66.91 KiB | Прегледано 8508 пъти ]
А тези, които са през USB, пак ли работят така - като звукова карта през USB ?
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 16:15
Горната блок-схема, както е начертана, е схема на два паралелно работещи приемника с общ входен филтър :mrgreen:
Приложената блок-схема е по-вярна:
sdr-i-q-rx-diagram.jpg [ 20.05 KiB | Прегледано 8506 пъти ]
А това е блоковата схема на USB стикчето:
rtlbl.gif [ 47.16 KiB | Прегледано 8506 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 18:40
Ей така обичам да ми се обяснява, с картинки. :smt004
Аз, ако няма картинки в книжката, не я чета!
Мерси!
Значи, отворен съм за идеи, готов съм за съдействие, ако някой има желание да си направим наше такова,
да речем до 50-60MHz ... простете, не знам любителските честоти.
Ей така, за спорта.
Мога да съм полезен със симулации, платки, части и дори с мини фреза Proxxon MF-70.
Даже пуснах фрезата да си направя един балансен смесител, щото след 3 часа обикаляне по магазините не можах да си намеря
готов SAM, SBL или друг. Нищо че в сайтовете си пишат "налично" ...
20151211_134912.PNG [ 428.28 KiB | Прегледано 8500 пъти ]
Иначе платките ги ецвам, когато не ги поръчвам.
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015, 23:59
Значи, стикчето работи с HDSDR.
Хващам FM с онази тел за антена в комплекта, въпреки че живея в най-гъсто населената дупка в тази страна.
Обаче не виждам SDR# за XP, а пък този компютър завинаги ще си е на XP. Екраните на SDR# ми изглеждат по-добри от HDSDR.
МнениеПубликувано на: 13 Дек 2015, 12:08
Използвам понякога SDRSharp_pimped. Рядко, но има странични ефекти по приемането и стартирането на програмата.
За winXP е необходим .net framework. Не само за SDRSharp съм инсталирал 2.0, 3.0, 3,5 и 4.0. Други ОС не използвам.
Повече инфо - в тази голяма тема:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1059623
МнениеПубликувано на: 13 Дек 2015, 12:51
И аз качвам всичките дот нет.
Обаче нещата не изглеждат розово на първо четене ...
bfx1.PNG [ 115.77 KiB | Прегледано 8476 пъти ]
Откачих сондата и пак цялата платка излъчва.
Значи, имам референтен генератор на 90MHz, управляем генератор 80-90MHz, умножител, филтър, усилвател, ограничител,
делител на честота, микроконтролер. Това е схемата.
bf1.PNG [ 103.77 KiB | Прегледано 8476 пъти ]
Всякакви "радио" съвети ще са ми полезни, мерси.
А да, и конвертор трябва да правя, биенето е под 10МHz и е ниско за RTL.
И без това е хубаво да имам ограничител на входа на стикчето.
МнениеПубликувано на: 13 Дек 2015, 14:03
Виждам осцилатори, честотите на които ще се изменят с промяна на температурата.
Виждам честотнопределящи компоненти (многослойни кондензатори и smd бобинки), които не бих сложил като честотноопределящи и за генератор на 200-500 kHz.
Виждам несъгласувани блокове.
Как работи като смесител схемата с диодите? Смесител ли е или два детектора с общ изход?
Каква роля играят резисторите по 68 ома в базите? :smt003
Само C301, R311 достатъчно ли развързва "МЧУ", усилващ стотици пъти?
В цифровата част: за какво са резисторите 470 ома, паралелно на кварцовия кристал?
За такъв голям коефициент на усилване в аналоговата част, общ 10 микрофарада в захранването не е ли малко?
Въобще мисля, че голяма част от схемата е добре да се проектира наново.
МнениеПубликувано на: 13 Дек 2015, 15:52
Ами едно по едно :)
Първо, схемата е лоша. Беше нахвърляна за да се види ще стане ли нещо въобще.
Избрах два еднакви генератора, за да мърдат температурно еднакво. За всеобщо учудване, разликата между двете честоти
мръдна с половин процент в интервала 20 - 60 градуса !
Тия два насрещни диода заедно с буфера ОК отзад са DTL AND. Реших да пробвам какво ще стане.
Лошо стана, но като намаля тока през диодите, симулатора казва това:
shotky_mix.PNG [ 80.39 KiB | Прегледано 8469 пъти ]
Май умножава. Но ще пробвам и с пасивен балансен и ще измеря пак. Имам достатъчно голям сигнал от генераторите.
Тия 68 ома са добавка към входното съпротивление база-емитер, което си реактивно. При това голямо усилване
лентата на усилвателя е едвам 8-9MHz. Входното рязко пада след 8-9MHz.
Допълнително П филтъра преди това е Чебишев с отскок на около 10MHz, за да компенсира.
Изход към делителя. Фронтовете са изкривени от сондата на осцилоскопа.
20151106_165950.png [ 403.12 KiB | Прегледано 8469 пъти ]
Захранването не е добре развързано. Пробвах и бидчета 1k/100MHz, нямаше голямо подобрение.
За кварца на ПИКа добавих сериен 470 и паралелен резистор. Иначе ПИКа тръгва като парен локомотив в началото.
Ще изровя картинки и ще покажа.
Всеки микроконтролер така тръгва с вътрешен осцилатор. Това не е проблем в общия случай, но аз имам под 1 милисекунда
за да си измеря ... меренето. Нямам време да чакам ПИКа да пуфти.
Последната картинка от спектъра
bfx2.PNG [ 32.67 KiB | Прегледано 8469 пъти ]
Това след като се захраних от акумулатор.
И така, схемата явно може да стане. естествено ще се проектира наново, след като уточня какво ли не.
Дори така, платката показа стабилност под 10% на изходната честота и странно добра температурна стабилност.
Само че аз гоня 0,5% ....
Ама съм смел, а ? :mrgreen:
