Дата и час: 23 Апр 2019, 21:53
 Заглавие: RDS
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2019, 00:41
rda5807_rds.jpg [ 386.55 KiB | Прегледано 424 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2019, 02:39
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 29 Яну 2019, 00:38
sufficient.
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2019, 22:55
N = 78 = 0b01001110
E = 69 = 0b01000101
d = 100 = 0b01100100
i = 105 = 0b01101001
rds_rda.jpg [ 442.1 KiB | Прегледано 241 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2019, 11:20
rds_group_0000_0010.jpg [ 117.05 KiB | Прегледано 234 пъти ]
 Заглавие: Re: RDS
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2019, 14:48
rds_radio_text.jpg [ 147.62 KiB | Прегледано 225 пъти ]
