Дата и час: 26 Мар 2023, 08:28
МнениеПубликувано на: 22 Дек 2020, 18:01
6Ж1П беше подготвена за друг проект: монтирана на керамичен цокъл, със свързано отпопление 6,3V, на платка като основа и си чакаше времето.
Реших да налепя набързо средновълнов приемник с една лампа, по стартова идея: регенеративен, но готова бобинка с извод нямах (на масата :biggrin) за момента.
Сглобих схема с това, което имах. Схемата се опрости.
Първата вечер на входа поставих феритна анена. В мястото си за занимания с поялник (радио-маза :biggrin) дори на феритната антена успях да чуя 2 станции. В следващата минута вече бях свързал късовълновата си антена с малък по стойност кондензатор (1-8 pF?), но дори самото приближаване на проводника към феритната антена беше достатъчно.
Следващата вечер смених феритната антена с бобинка с ферина сърцевина, с индуктивна връзка - няколко навивки. Целият диапазон вече се приемаше, дори българския предавател чух в късните часове. Стойностите на елементите не са критични, в много други режими пее. Типа на резисторите да е съобразен с мощността, която се разсейва върху тях.
Усилтателят трябва да е с висок входен импеданс! Наложи се да монтирам транзисторен буфер ОК че дори зуковата карта на компютъра събаряше (и разваляше) звука.
Удоволствието е безкрайно: трето денонощие слушам средни вълни :music. Трябва антена обаче. Хубава, дълга, висока антена. За смущенията в ефира: принципно запоявам с поялник със симисторно управление за регулиране на температурата. Е, с този приемник не се чува пъркането на регулатора, дори с поялник, разположен на същата маса.
6ж1п_радио_св.gif [ 19.02 KiB | Прегледано 1869 пъти ]
mw_6j1p_kn_02.mp3 [1.17 MiB]
182 пъти
Untitled 3.mp3 [372.68 KiB]
187 пъти
Untitled 4.mp3 [272.27 KiB]
174 пъти
МнениеПубликувано на: 22 Дек 2020, 19:14
Много слабо се чува Видин. Аз през деня го чувам по-добре. Иначе вечер ту се засилва, ту отслабва. Румънските радиа и тук се чуват силно вечер. Онази вечер пуснаха концерт на Куин :). Нашият предавател сякаш свири малко "глухо".
При теб приеманата лента е малко по-широка отколкото трябва и се чуват свистове от съседни станции. При мен като усиля регенерацията лентата се стеснява и свистовете изчезват. Проблемът е, че лентата става остра в средата и звука много приглушен. И трябва да се намери компромис или леко да се разстроя встрани.
МнениеПубликувано на: 22 Дек 2020, 19:21
slav4o.com написа:
Аз и със суперхетеродинен приемник толкова го чувам от тук, и с SDR-RTL-донгъла толкова. Само понякога вечер "Хоризонт" се чува с приемник с феритна антена, извън дома.
С румънски станции ще учим румънски - "Крачун" и "Мос Крачун" тези дни често повтарят :wink (Crăciun, Moș Crăciun).
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2020, 02:03
Някъде бях чел, че антената на Видин е насочена на югоизток. Вероятно това е причината.
А ето тази вечер направих експеримент с тази антена:
drosel_antena.jpg [ 367.8 KiB | Прегледано 1856 пъти ]
Дросел SW68 6x8mm 1000uH със намотка от 5-10 навивки за връзка с приемника. Лови от самият дросел :)
Работи, но трябва да е голямо усилването и съответно има доста шум. Но се разбира добре какво говорят.
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2020, 11:55
В 11 часа се чуват 3 румънски предавателя. Свист няма. Щях тестово да усложнявам схемата с изходен филтър 4,5 kHz (напр. MAX7400), но и в този класически вариант си ми харесва - магията е в простите приемничета :wink. Засега до регенеративен няма да допълвам схемата.
Untitled 6.mp3 [426.96 KiB]
178 пъти
МнениеПубликувано на: 25 Дек 2020, 15:44
Е то ще стане лампово-транзисторно-интегрално изпълнение. Иначе така си свири добре, почти като УКВ.
Всъщност ако се ползва локален предавател, формално не съществува проблем да се предава звук до 20 kHz. :)
