Дата и час: 27 Фев 2024, 04:17
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2020, 19:03
Експериментите с конструиране на приемници са ми интересни. На мен ми е по-интересна самата схемотехника, отколкото дизайнът и външният вид. :)
Затова реших да направя нещо като конструктор - модули запоени на макетни платки, които ще се свързват в различни конфигурации. Удобни и за преправяне. За линейни приемници, суперхетеродинни и др.
Идеята ми е нисковолтово захранване. Обхвата да е 3-4.5V от 2 или 3 алкални батерии или евентуално от Li-ion батерия.
WP_20201231_002_pcb.jpg [ 557.6 KiB | Прегледано 3157 пъти ]
платката. От нея ще изрежа 3-4 парчета за различни модули.
Разбира се най-първо трябва да се започне от крайната част, "модул 1", а именно НЧУ :
WP_20201231_001_n4u.jpg [ 496.47 KiB | Прегледано 3156 пъти ]
Варианта е за телефонна слушалка КТД-1 260ом или миниатюрна 32 ом. Консумираният ток е под 3 mA, което е идеално за батерийно захранване. Схемата работи добре и свири достатъчно силно за нормално слушане на 32ом слушалка. Няма трансформатори. :) Добра идея е последователно свързване на стереослушалки, но едната да се дефазира (обърне поляритета), за избягване на "глухо свирене".
Както се вижда всичко ще е съвсем любителско, но пък се надявам, че няма да наводня форума и ще е интересно и на други :) Това е само началото. Но днес е Нова Година и нямам много време за експерименти. Пожелавам веселото и посрещане на всички !
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2021, 10:24
Налепи ли модулче 1?
Планувам да го налепя с германиеви транзистори (SFT308 може би) :smt045.
Нали ще е с обратна полярност, електролитните конд. са наобратно.
Остават островчета за евентуална локална филтрация: допълнителен електролитен конд. в захранването.
Прикачвам и шаблона към sPlan7. Използвам програмата по-скоро като чертожна дъска, а и ми е по-лесно при редакция.
Няколко ширини на островчета съм си направил (5,5 х 5,5, 7 х 7 и др.) според типа на компонентите.
Разчертаване: с шублера директно по платчето, рязане: с бормашинка на високи обороти с линийка, 0,7 мм високооборотно свредлло.
modul_01_w.jpg [ 92.14 KiB | Прегледано 3105 пъти ]
modul_audio+preamp.zip [5 KiB]
196 пъти
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2021, 18:31
ЧНГ :)
Да сглобил съм 3 модула. Имам работещ приемник :)
Целият приемник:
WP_20210112_003.jpg [ 414.57 KiB | Прегледано 3104 пъти ]
НЧУ:
WP_20210112_004.jpg [ 410.56 KiB | Прегледано 3104 пъти ]
Добавил съм на входа 3 звена долнопропускащ RC филтър 3kom/10nF . С него малко се намаляват шумовете и свистовете. Но и звукът е малко по-слаб.
Детектор:
WP_20210112_010.jpg [ 162.75 KiB | Прегледано 3104 пъти ]
WP_20210112_005.jpg [ 391.13 KiB | Прегледано 3104 пъти ]
Детекторът е изпълнен със силициеви диоди КД509А. Високочестотният сигнал няма достатъчна амплитуда, затова съм им задал преднапрежение. Сега съм го настроил оптимално - 0.80V за двата (по 0.40V)
ВЧУ:
WP_20210112_008.jpg [ 362.68 KiB | Прегледано 3104 пъти ]
WP_20210112_006.jpg [ 385.58 KiB | Прегледано 3104 пъти ]
Използвам феритна антена със трансформаторна връзка - 16 навивки. Това е заради ниското входно съпротивление на ВЧУ в схема общ емитер. Всъщност тук ми трябва помощ относно изчисляването на входно и изходно съпротивление на стъпалата. Някои елеметни съм ги променил след като експериментирах схемите. R1 съм го премахнал, а R3 е 1kOm. Транзисторите са 2Т3512Г (бетата е няколко стотин)
Като цяло обаче с 2 транзистора за ВЧУ не се получава достатътно усилване за миниатюрни феритни антени. Тази която ползвам мисля, че е от някакакъв комплект "Рила"
Скоро ще пиша пак. Ще снимам и антената.
Ще правя по-нататък и други модули. Имам вече и LM386 и ще пусна и с него да свири, на видеоклип, (макар че е на отеделно захранване).
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2021, 21:17
slav4o.com написа:
... ми трябва помощ относно изчисляването на входно и изходно съпротивление ...
Може да ти е в помощ:
VK2ZAY Calculators: Common Emitter Amplifier
http://www.vk2zay.net/calculators/
Емитерният резистор: в 0 за случая.
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2021, 22:25
А това е полезно. Само, че моята схема е със резистор между Б-Е, получава се ООВ. Което пък повишаваше и входното съпротивление.
Ето малко снимки на феритната антена :
WP_20210112_011.jpg [ 374.46 KiB | Прегледано 3094 пъти ]
WP_20210112_012.jpg [ 348.66 KiB | Прегледано 3094 пъти ]
WP_20210112_013.jpg [ 360.06 KiB | Прегледано 3094 пъти ]
Настройката за сега става с предвижване на кръговата бобина. Чакам да ми дойдат променливите кондензатори от Алиекспрес. Тук съм сложил 100 pF не помня колко беше индуктивността. Намотка за връзката в случая е 9 навивки.
Общо взето през добре се чува с постоянна сила Видин 576 kHz . На 540 kHz се хваща разбирамо (като качество, не като език :) ) унгарското Kossuth Rádió и на 558 kHz Radio Romania Actualitati
Вечер сигналите ту се усилват ту отслабват. Нашият Видин също проявява такива ефекти, дори напълно пропада сигналът. Това си го обяснявам със интерференция от отразена вълна, тъй като приземната си я има постоянно. Нагоре по честотите се приемат в стаята още няколко предавателя. На терасата се приема и Вести ФМ.
С по-малка антена сигнала е по-слаб. Чудя се, ако съществуваше огромна феритна антена примерно 1-2м. и една педя дебела дали може да захранва директно високоговорител със детекторен приемник. :roll:
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2021, 23:05
Благородно завиждам за станциите :wink:. Тук са малко, българска - само с "голяма антена".
Може да пробваш полеви тр. директно към антената. Но е ниско захранващото.
Този тип монтаж позволява безкрайни експерименти :smt023.
МнениеПубликувано на: 22 Яну 2021, 01:08
Това е долу-горе по този варинат.
Разглеждам твоите статии със суперхетеродинни приемници. Имам въпрос относно МЧУ. Знаем, че една от причините да се "строят" суперхетеродинни приемници е получаването на възможно най-правоъгълна АЧХ за приемния канал. Филтърът със съсредоточена селекция ФСС е долу-горе ясно как работи. Приемниците вкл. тези от китайските комплекти използват само МЧ трансформатори, те са като един настроен кръг, характеристиката на който е... като на един кръг - прилича на хълм. :) Тук идва въпросът - това така ли се оставя да бъде ? Принципно приемникът ще работи, но може би малко глухо ще свири със подсилени баси. Тези кръгове дали са по-широколентови ? Може би се настройват с малка разлика 1-2-3 kHz за да се получи правоъгълна характеристика ?
МнениеПубликувано на: 22 Яну 2021, 09:31
slav4o.com написа:
Вероятно за статиите на В. Терзиев става дума.
slav4o.com написа:
... използват само МЧ трансформатори, те са като един настроен кръг, характеристиката на който е... като на един кръг ... това така ли се оставя да бъде ?
Ако единичните кръгове (свързани през усилвателно стъпало) са широколентови (в случая > 9 kHz, зависи от Q-натоварено на кръга), то могат да се подстроят на една честoта. Резултатната х-ка ще е по-теснолентова в платото и по-стръмна в склоновете.
Ако лентата на единичния кръг е колкото необходимата (или по-теснолентова), вариант е разстройка на няколкото последователни без/през усилвателно стъпало. Следващ вариант е шунтиране с резистор на кръга, но така ще се намали усилването.
