Дата и час: 24 Яну 2025, 13:57
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 16:58
Из нета попаднах на схема на АМ-приемник с AD8307 (логаритмичен усилвател 92 dB). Пробвах я.
Нарисувах си схемата за да мога да си внасям изменения занапред.
Първият ми опит беше с керамичен филтър 455 kHz (жълт, с три извода). Свистове! По няколко станции една върху друга ...
Сетих се за кварцов филтър, свален от някъде. Престоя достатъчно дълго (>20 год.) в кутийка :).
10T7BC NDK24 - 10,7 MHz с лента ок. 9 kHz. Предишния ден му свалях х-ката. Дори без доп. съгласуване го включих.
Чудно радио се получи! Доп. АРУ почти не му трябва заради лог. функция на AD.
Записът e с късовълновата ми IV антена за 80m/20m, 11 часа: Radio România Actualităţi: 855 kHz.
А вечер ефирът беше пълен, през 9 kHz - станция.
При необходимост от повече усилване (напр. с къса антена) LM386 може да се включи с усилване 200.
Необходим е електролитен конднзатор 10 μF между извод 1 и 8.
am_rx_sa602_ad8307_lm386.gif [ 50.54 KiB | Прегледано 4310 пъти ]
am_rx_sa602_ad8307_lm386.mp3 [352.27 KiB]
245 пъти
crystal_filter_10t7bc_ndk24.jpg [ 468.29 KiB | Прегледано 4309 пъти ]
crystal_filter_10t7bc_ndk24_560_560.jpg [ 624.08 KiB | Прегледано 4309 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 17:08
В 12:20 - радио "Хоризонт" тук, в Силистра, от tx Видин? Даа, възможно е.
А основния проблем при радиоприемането ми на средни вълни се оказа локален: "виновник": HDMI мониторът на работната маса, на 20 см. от радиото.
По-долу: с включен монитор, с изключен монитор, с монитор в начално състояние при включване, с включен монитор.
Нищо не помага за намаяването на шумовете! Нито ферити по кабелите (х2 броя), нито отдалечаване. Само power-off :).
Horizont_monitor.mp3 [284.51 KiB]
243 пъти
monitor.jpg [ 382.64 KiB | Прегледано 4310 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 22:11
С тази междинна честота ще работи доста добре на къси вълни :roll:
Аз изключвам компютъра и монитора от щепсела. В стенд-бай шумят и бръмчат. В другите стаи има смущения от кабели на интернет доставчици.
Най-добре на поляната и далеч от ТВ ретранслатори и мобилни клетки, които набиват шум по паразитни канали на приемане.
п.с. намерих в Алиекспрес AD8307 което е супер. Поръчах и NE612 . Имам тука едни кварцови филтри 10.7 но са 15 kHz лента. Все пак за пробите ще станат. Като дойдат частите ще повторя схемата ти. Мисля, че може да се получи много хубав приемник, огледалният канал ще е добре потиснат.
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 20:38
Добавям схема и код (Arduino sketch) за генератора/хетеродин с модул Si5351A за експерименти. Всичко е за самия тест и подлежи на промяна - гранични стойности, кварцова честота, адрес на Si5351А. Променливите съм се старал да именова разбираемо, като вероятно не е необходимо друг коментар. Дисплеят е 1602, но и 1601 би трябвало да работи без променя в кода до 8-мо знакоместо.
Arduino Nano (UNO, Pro mini също), китайски модул Si5351A (при мен - самоделно модулче), механичен енкодер с 20 стъпки на оборот.
Една стъпка съм настроил да е 9 kHz - следва честотите в средновълновото радиоразпределение в Европа. В началото може да промените с 1 kHz:
ред 35:
rx += enc_dir * 9 * 1000; // 9 kHz
на:
rx += enc_dir * 1000; // 1 kHz
LM386 "по инерция" чертая на схемите. Вече я избягвам там, където мога :). TDA2003 е в пъти по-добре. Шегувам се, че все едно ми махат топчета памук от ушите при замяната :). Но все пак е 4 mA (LM386) ток на покой срещу 44 mA (TDA2003).
si5351_het.gif [ 94.1 KiB | Прегледано 4286 пъти ]
si5351_enc_lcd_am.zip [15.86 KiB]
259 пъти
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2021, 16:56
Днес нивата в ефира са високи. С късовълновата антена, пряко включена във входа, SA612 претоварва. Включих потенциометър.
Под някакво ниво ефирен шум не чувам. А при много слаби нива около шума, детекторът работи с някакъв праг - все едно слушам НЧУ в клас Б.
Радийцето си има и леки недостатъци :mail :smile .
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2021, 23:03
Ами на 3 крак на AD8307 има някакъв офсет да се задава, може би от там може да се настрои прагът ?
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2021, 13:18
Пробвах в началото още. Не повлия на звука.
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2021, 22:55
Не видях данни за входният кръг. Доколкото виждам е свързан директно към входа на SA612, той високоомен ли е ?
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2021, 09:14
slav4o.com написа:
Не видях данни за входният кръг...
Според обхвата, който ти се слуша: ДВ, СВ, КВ ...
За СВ напр. 220 uH и променлив коднезатор с въздушен диелектрик от радио. Може да замениш последния с постоянен, настроено в сдредата на диапазона.
Ще работи и готово навита фертина средновълнова антена - ще си има изведен и нискоомния вход.
slav4o.com написа:
... към входа на SA612, той високоомен ли е ?
От х-ките на чипа:
sa612_r_in.jpg [ 29.9 KiB | Прегледано 4134 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Ное 2024, 08:49
Добавям схема и код (Arduino sketch) за генератора/хетеродин с модул Si5351A за експерименти...
Ще повторя тази конструкция, защото спешно ми трябва нещо подобно. Надявам се всичко с кода да е наред, че много мразя Arduino-то :-)
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2024, 10:04
DVS написа:
... че много мразя Arduino-то ...
Тогава направи генератора с промелива честота с променлив въздушен кондензатор или с варикапи, с всички изисквания за ВЧ монтаж и напр. температурна стабилност. Там ще има още повече какво да мразиш. Трябва любов, не омраза.
Но във времето след напр. 50-тия опит за сглобяване на стабилен генератор, любовта е неизбежна :wink .
МнениеПубликувано на: 30 Ное 2024, 15:34
Тогава направи генератора с промелива честота с променлив въздушен кондензатор...
Във времето на променливите въздушни кондензатори беше по-забавно :)
Последна промяна DVS на 30 Ное 2024, 15:38, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 30 Ное 2024, 15:37
Ако мразя нещо повече от Ардуино Уно, това е Ардуино Нано, затова повторих конструкцията с 328Р и DIY платки.
Още не съм тествал сигнала от Si5351, но благодаря на автора на темата, че е споделил кода, което ми спести много ядове. Като намеря 612 ще довърша нещата, но в друг диапазон и с друга MЧ.
Si5351_TEST.jpg [ 182.46 KiB | Прегледано 235 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2024, 14:37
Вчера установих нещо, на което първоначално не съм обърнал внимание - честотите се сменят не на всяка стъпка, а през две стъпки на енкодера.
Това дали е проблем на софтуера или се получава, защото моят енкодер е с 32 стъпки?
И как да го оправя, не защото пречи, а е някак си неестествено при настройката.
Още не съм пробвал дали Si5351 работи, но се надявам да няма проблеми :D
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2024, 15:03
KY-040 e full-step. Твоят е вероярно half-step.
Пробвай във файла Rotary.cpp да дефинираш
#define HALF_STEP
примерно под #include.
ред 62:
#include "Arduino.h"
#include "Rotary.h"
#define HALF_STEP
Не мога да тествам, не съм срещал half-step енкодер.
