Дата и час: 25 Апр 2025, 13:15
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: Съвети за ВЕФ
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2025, 19:25
Регистриран на: 11 Юни 2024, 14:10
На снимката вероятно разпознавате част от схема на ВЕФ 206. Идеята е да използвам ВЧУ (Т3), смесителя (Т4) и МЧУ (Т5 и Т6).
Въпросите са:
1. Какво е нивото на сигнала на хетеродина към емитера на С51 и емитера на Т4? Мисля да подам сигнал от Si5351
2. Каква е ролята на Т2? Някакъв стабилизатор ли е, защото не виждам на платката 7ГЕ1А.
VEF_206_Red.jpg [ 300.3 KiB | Прегледано 232 пъти ]
 Заглавие: Re: Съвети за ВЕФ
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2025, 20:35
Регистриран на: 12 Авг 2007, 14:58
Т2 е стабилизатор на напрежение 5В, 7ГЕ1А е до него, кръгло кафяво около 6мм диаметър, прилича на керамичен кондензатор .
МнениеПубликувано на: 01 Мар 2025, 18:18
dragon_hifi написа:
Благодаря! Ориентирах се и май почти съм „изрязал“ схемата.
Толкова много ми трябва МЧУ, че днес купих от софийския битак един ВЕФ221 в окаяно състояние – да имам още една опция, ако първият не проработи :D
VEF_206_Red_2.png [ 237.53 KiB | Прегледано 219 пъти ]
VEF221_Red_2.jpg [ 567.24 KiB | Прегледано 219 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Мар 2025, 07:16
Купих този ВЕФ 221 с идеята да извадя от него МЧУ. Това, обаче, се оказа по-трудно отколкото изваждането на МЧУ от ВЕФ 206, затова се отказах. Понеже го бях купил за чудовищната сума от 2 (два) лв, не работеше при включване, а пък и ми стана жал да го изхвърлям и пак да отиде на битака, и най-вече защото имаше западния УКВ стандарт, реших да направя опит да го реставрирам. След основно почистване, смяна на няколко кондензатора и презапояване, радиото проработи за моя голяма изненада.
И така, пак останах без крайно необходимия ми МЧУ и вече не знам какво да правя : -)
Ето кратко видео на почистването на радиото (само за хора със здрави нерви): https://youtu.be/qZr6MnXlAbA
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2025, 06:52
Опитите ми да подкарам МЧУ от стара платка на ВЕФ 206 се провалиха.
Оказа се, че някой е ремонтирал радиото по метода „дай да въртим всички бобини“. После реших да направя един генератор на 455 КHz (ако изобщо това е МЧ на ВЕФ) и да си поиграя на слух с настройките. Дори генераторът на 455 KHz не проработи, въпреки че пробвах две различни схеми. Накрaя успях да извадя едни 6.111 МHz.
Търся изпробвана схема на генератор за 455 КHz, както и работещ МЧУ от „нещо“.
В краен случай в събота ще купя един VEF от битака и само ще запоя жиците за вход и изход на МЧУ :D
VEF_Problem_1.jpg [ 714.44 KiB | Прегледано 182 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2025, 18:18
Дроселът е "малък". Дочети описанието на приложената схема.
Примерно оттук: Ceramic Filter Beat Frequency Oscillator
The RF choke (RFC) is made by winding 150 turns of enamelled wire on half watt 150 K carbon resistor.
RF дроселът (RFC) е направен чрез навиване на 150 навивки емайлиран проводник върху половин ватов 150 K въглероден резистор.
Схема 1, изпълнена на бредборд, BC547B, със "случаен" дросел, наличен на раб. маса (390 µH), с 5..10 cm проводничета:
20250311_182041b.jpg [ 204.85 KiB | Прегледано 171 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2025, 07:33
Прав си - сложих някакъв ръчно навит случаен дросел и всичко е почти ОК - 0.991 МHz, което е точно вторият хармоник. Понеже нямах време, утре ще мисля как да го подкарам на първа.
455_КHz_Problem.jpg [ 332.8 KiB | Прегледано 165 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2025, 07:21
Оказа се, че след като смених един кондензатор всичко се оправи – 455.7 KHz.
Появи се друг проблем – бях направил един синтезатор на базата на Si5351 и всичко изглеждаше ОК, но като го включих направо побърка честотомера. Хаотични показания в широки граници и не ми се мисли, какво ще видя, ако го включа към осцилоскоп. Добре че няма такъв : -)
455_KHz_OK.jpg [ 185.15 KiB | Прегледано 148 пъти ]
Si5351_TEST.jpg [ 240.08 KiB | Прегледано 148 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2025, 09:34
Намали нивото към честотомера.
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2025, 07:16
Ще го мисля по-късно, сега най-големият ми проблем е липсващия МЧУ :D
Все пак направих делител с резистори и регулирах сигнала от 0 до 5 волта. Si5351 го захранвам с 5 V, но си мисля дали не трябва да е 3.3 V. Честотомерът е точен и мери успешно сигнали с TTL нива и честоти до 50 MHz, но ето какво показа: https://youtu.be/e8TQlBfsZOE
На дисплея към ардуиното и Si55351 всичко е ОК.
Формата на сигнала от Si5351 каква е - синусоида или правоъгълна? Да няма нужда от някакъв филтър на изхода?
За нивото към смесителя на ВЕФ-а ще приема, че 12 dBm е добре, но пробите ще покажат.
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2025, 11:12
- Модулчето със Si5351 си има локален стаблизатор за 3,3V.
- Изходът е правоъгълен сигнал.
- Няма нужда от филтър за към честотомера, няма нужда от филтър и за напр. 90% от смесителите за радио.
- Arduino не измерва напр. изходната честота. Дисплеят към Arduino показва честотата, за която са сметнати стойностите на регистрите на Si5351.
Бих проверил с друг честотомер, бих проверил друг модул Si5351 (напр. лилава -> синя платка) или самоделно сглобен такъв с оригинален чип. На чипа какъв е надписа: Si5351 или MS5351?
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2025, 06:42
Заради МЧУ се наложи да разбия запазен на външен вид ВЕФ, който можеше да бъде реставриран. Хубавото е, че го купих за 4 лв, чуваше се само пращене, така че не е голяма загуба. Ще сменя кондензаторите, но се чудя какво ще стане, ако махна П и МП транзисторите и премина на съвременни NPN транзистори - сигурно ще се нарушат някакви режими.
Si5351 не знам какво да го правя и вероятно ще поръчам нова платка.
VEF_206.jpg [ 437.3 KiB | Прегледано 91 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2025, 19:10
С външна антена и директно запоена платка за 19 м (SW4) ВЕФ-ът направо полудя.
Как да съгласувам сигнала от Si5351(когато го подкарам) с транзисторния смесител на радиото - това е въпросът :D
Сигналът от Si5351, доколкото разбрах, е правоъгълен и трябва да се подаде на емитера на pnp транзистор.
VEF 206.jpg [ 453.99 KiB | Прегледано 70 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2025, 20:33
Намали нивото на хетеродина напр. на 100..200 mV с делител с резистори.
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2025, 12:10
В кода съм променил само това за КВ диапазона 9.3 - 12.1 MHz, за МЧ съм въвел 455 КHz (за ВЕФ):
uint32_t rx = 11000000; // default start frequency
uint32_t band_l = 9300000; // lower band frequency
uint32_t band_h = 12100000; // upper band frequency
uint32_t if_freq = 455000; // intermediate frequency
int8_t enc_dir = 0;
bool ch_flag = true;
Стъпката съм я оставил 9 КHz - само за пробата.
Поръчах още два чипа и пак ще проверя свързването на изводите.
Правоъгълните сигнали в емитера на транзисторния смесител няма ли да предизвикат някакви хармоници?
