Дата и час: 24 Юли 2019, 13:01
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
 Заглавие: Re: Модули с AD9850
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2018, 01:23
Вариант на автоматично регулиране с полеви транзистор към RSET в NWT-7.
Случайно попаднах на схемата по-долу:
NWT-7-Ex (extended)
Shema_v_1_4_c.jpg [ 208.85 KiB | Прегледано 662 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2018, 15:11
VK5TM DDS based Signal Generator
DDS ALC:
http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds.php
ddsalc1.png [ 116.87 KiB | Прегледано 612 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Окт 2018, 08:16
Вариант на изпълнение с математическа корекция от японските ни колеги:
henteko.org:
Прототип на SWR анализатор, използващ модул ad 9851
swr_analyzer_ad9851.png [ 34.8 KiB | Прегледано 610 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2019, 16:17
След като вече модулчето е ясно, се захванах да направя едно NWT7 extended.
С някои изменения разбира се - ползва се готово модулче, след лека преработка (ще я опиша подробно по нататък).
FT232 имам, но се чудя дали дане го заменя с MCP2200 - верно повече външни елементи ,но растера е 1.27 а не 0,65.
(За такива като мен дето не могат да поят 0,65 без очила.... а допреди 5 години запоявах и 0.5 :) )
Всички R и C ще са 0805. Май ще е на заводска двустранка.
Или пък FT230XS... - съвсем малко място заема. Но пък гледам е изчезнал отналичностите.
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2019, 16:25
Не са ли приложими китайските модули с FT232, CP2102 и особено CH340G (на цената на едно кафе)?
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2019, 21:02
Не ми се слага модул и за USB-то.
Би трябвало да стане със всеки USB-UART чип.
CH340G нямам, трябва да ги чакам от е-бей, ще поръчам 10 бр са 3.2$.
По дребен е CH340G от MCP2200, и той си иска кварц. Един резистор и един кондензатор по малко.
A MCP2020 имам няколко налични, във Фарнел е 3.60+ддс има налични.
FT232 също имам няколко, ама пустия му растер 0,65 намразих.
Замислям се и за това: http://gamma.spb.ru/novosti-proizvodite ... t-usb-uart
на 9600 работи, пробвал съм в едно устроиство...
Ще видим колко голяма ще се получи платката.
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2019, 23:17
Модул с чип без кварцов резонатор не ми се ще и да ползвам за каквото и да било.
Пресен ми е споменът за прекъснатата работа на едно устройство с CH340C (без резонатор си е) ... и как тръгваше с пръст, допрян до корпуса :).
МнениеПубликувано на: 30 Юни 2019, 10:55
PIC16F1455 без кварц наистина даваше ядове при по дълги пакети, комуникирайки с един 12F. Без кварц само FT232 винаги е била бетон.
Експортнах към платка, сега ще ги редя и опроводявам...
Схемата на NWT-7-EX - само основната платка с някои изменения:
- вместо AD9850 - готово модулче
- вместо AD8310 - AD8307
- без линейния детектор
- изводи от АN3 и 5V за захранване на външен детектор
- вместо FT232 - MCP2200
- вместо транзисторите които управляват релетата - ULN2003
- мойта схема на АРУ
- NCP1117ST50T3G 5.0V±1% 1A, LDO - вместо 7805
- LM317 в същия корпус за 9V
- филтъра е със 0805 дросели.
- всички компоненти налични - Комет, Фарнел
Исках опростена схема да направя, пък то какво се получи ~ 60 резистора и ~60 кондензатора.
Но... пустата "шумовая дорожка" искам да е минимално възможна.
МнениеПубликувано на: 01 Юли 2019, 17:55
Един бърз въпрос - под резисторите на атенюатора - SMD, 0805, (NWT7 extended) оставя ли се полигон маса при двустранна платка?
Капацитетат на площадките към маса няма ли да оплеска честотна характеристика. (не ми се смята сега колко пф е при 1.5мм текстолит с епсилон 4.3 примерно)
Едит: Сметнах го вчера, ~0.1 pF на площадка при 1мм текстолит FR4, ~ 0.07 pF на на площадка при 1.5мм
Бях чел едно време в дейта-шита на FHP3450 (имам 10 бройки) че под инвериращия вход и резисторите за ООВ не се слага маса, защото влияела на честотната х-ка.
Последна промяна User на 02 Юли 2019, 14:42, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2019, 06:37
Нали NWT ще е за честоти, покриващи само къси вълни?
по-долу: NWT 6000 с повече от два порядъка по-висока макс. работна честота (25 MHz..6 GHz)
nwt6000_cr.jpg [ 246.99 KiB | Прегледано 121 пъти ]
