Дата и час: 06 Дек 2021, 17:49
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 22:10
Регистриран на: 21 Мар 2010, 21:15
Купих си 2 безжични звънци Kangtai
За да ви спестя място на сървъра ги сложих на моя:
http://funfunfan.dyndns.org/Zvanets1.jpg
http://funfunfan.dyndns.org/Zvanets2.jpg
(снимките са на единия приемник, защото са еднакви; снимах ги от леко различни ъгли)
Целта ми е и двата приемника да звънят като се натисне бутона на звънеца. Мислех че след като са еднакви, ще е така. Оказа се че всеки звънец задейства своя си приемник. Предполагам защото честотите им са различни. Един познат ми каза че това се регулира от винта в червената пластмасова част (предполагам е променлив кондензатор). Опитах, но не даде резултат. Въртях го 4-5 врътки напред и назад. Помислих че може да го повредя и спрях. Реших да попитам хора които разбират от тия неща.
Някой би ли ми помогнал?
Мерси
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 22:18
Честотите вероятно са еднакви,това да не те учудва,обаче отдолу на платката виж дали има мостчета с комбинация на свързване,чипа е някакъв дешифратор,виж дали ги има там :D
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 22:45
Е, чак аз да видя... Нали разбираш че съм сляп за тия неща.
Снимах доколкото можах задницата на платката. Дано да се вижда добре.
http://funfunfan.dyndns.org/Zvanets3.jpg
http://funfunfan.dyndns.org/Zvanets4.jpg
http://funfunfan.dyndns.org/Zvanets5.jpg
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 22:47
Двата хиса еднакви ли са,с еднакви номера ли са тези SD9201,на другия същия ли е,ако е еднакъв виж запои джъмперите да са еднакви,обаче си запиши старото положение да го върнеш ако се наложи :D
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 22:52
Не знам кво е "хиса".
И на двата приемника пише еднакво:
No. 6898-80
CE R&TTE
230V~ 50/60Hz 20W
433.92 MHz
Разликата е само в D5830 na ediniya i B6621 na drugiya
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 22:57
Хис е хибридна интегрална схема,е може и да не е съвсем хибридна :D в твоя случай е малка платка с плюнка на нея и надпис SD9201 от другата страна,виж еднакви ли са
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 23:03
Като строеж са еднакви (откъм страната на компонентите).
Като надпис не - на другия пише нещо на китайски.
Иначе откъм компонентите пише SD8632 на единия, и SD863/не се чете щото е под плюнката, ма предполагам е същото/
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 23:19
Остава да запоиш мостовете отдолу по един и същи начин:)запомни обаче как са били ако се налага да ги връщаш в първоначално положение
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 23:37
Почти разбрах :)
Концентрирам се на малката платка SD9201.
Кое е мостове? Къде са мостовете отдолу?
На тая малка платка има празна страна, на нея разликата е само в надписа. Другата й страна е с компонентите. Там не виждам никаква разлика. Всичко е еднакво и е еднакво свързано.
Ако говориш за другата страна на голямата платка (тая която съм снимал на Zvanets3, 4 и 5), там има просто 6 спойки, 1 до друга.
Къде да споя кое?
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2010, 23:41
Остави плюнките :D под HK2272-L2 се намират
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2010, 00:04
Хехеее
Гавриш се с невежото другарче, а :)
Ш го провам това.
Наистина там вече има разлика.
А ш ми кажеш ли онова червеното с винта наистина ли е променлив кондензатор, и ако да, оттам не става ли да се настрои? (щото аз го въртях и не съм сигурен че го върнах където беше...)
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2010, 00:17
Не се гавря младежо,не ти ли прилича на плюнка :D онова червеното е бобинка,обаче приемника е доста широк ще го уцелиш
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2010, 00:32
Приятно ми е, Красимир от Русе, 40 г.
За плюнката спор няма, аз както видя от самото начало възприех терминологията ти и ми се струва перфектна за случая. Това за гаврата го казах щото говорехме за SD9201 а после се оказа че трябва да правя нещо по HX2272-L2.
А другото те питам, щото това е начин и аз да науча нещо.
Това е последния ми въпрос.
Ква е функцията на тая бобинка и винта на нея?
Може ли да съм скапал нещо ако не съм върнал точно на определения брой врътки след като го въртях насам натам?
Мерси за вниманието.
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2010, 00:41
Това е приемник вероятно регенеративен,а бобинката е част от трептящия му кръг,общо взето регенераторите са прости и достатъчно чувствителни приемници,освен това евтини за производство.Сърцевината вероятно е от месинг или бронз.Като я навиваш навътре честотата се качва,ако е ферит ще е обратно :D питай ако нещо не е ясно
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2010, 00:48
Ами питам:
"честотата се качва" - с това тая честота която пише на уреда ли променям (433.92 MHz)? Ако да, това означава ли че вече не е тая и няма да звъни (щото шанса да съм го върнал на око точно на мястото е да речем 30%)
