Дата и час: 03 Апр 2020, 02:47
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 17:42
Регистриран на: 13 Дек 2016, 11:12
Прочетох няколко пъти написаното, но след вечеря ще си начертая схемка, че да го усмисля :oops: :oops: :oops:
Не мога да си позная приемника :smt075
Това в добрия или лошия смисъл го казваш :smt003
Сетих се и още един 3-ти начин. Избира се възможно най-евтиният uC (напр. някой PIC), който поддържа I2C и се програмира да управлява 2-рия Si :smt033 Той се управява по една жица: USB/LSB и минава в sleep след изпълнение на командата, за да не "фърга" излишни смущения из приемника. Най-добре е да работи с вградения си ТГ, за да няма нужда от кристал и той :smt004
Това при условие, че Si-то въобще става за BFO :? Играе ли ти се да пробваш радиото с аналоговото VFO, a за BFO да ползваш Si-то?
EDIT: Ето PIC16F1503. Ама кой ли ще го програмира с код за Si5351...
https://store.comet.bg/download-file.php?id=13793
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 17:54
selfy написа:
В лошия смисъл разбира се :)
С PIC и други подобни не се занимавам. Само с Arduino и с arduino-подобните. Ще сработи и Arduino Pro-Mini като управление, но защо да е така - хората са вмъкнали цели три генератора в чипа :) (а има и с 8 бр.).
selfy написа:
... Играе ли ти се да пробваш радиото с аналоговото VFO, a за BFO да ползваш Si-то? ...[/url]
Това го пробвах на 3-тата минута след първия "неуспех" :) Работи си нормално радиото.
Генераторът с плавна настройка на честотата VFO (5-5,5 MHz) все пак ми е основен - откачам го понякога, но не мърда от мястото си :)
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 19:22
Друг опит:
1. Arduino Nano, самоделния модул Si5351, с кварц 27 MHz, VFO: CLK0 с (5000000-5500000) Hz.
2. Arduino Uno, модул на Adafruit, с кварц 25 MHz, BFO: CLK0 с 9001500 Hz, еднократно зареждане на честотата в setup.
Прописквания почти няма (като варианта е с един сигнал: като VFO - ни повече, ни по-малко).
Нормално си пее радиото, S-метърът е спокоен и си мери ефира :smt006
За сравнение: с LC VFO генератор и кварцов BFO има сaмo 2-3 бити точки на 80 m с нищожна амплитуда.
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 22:32
Пореден опит:
Приемникът е с кварцов генератор за BFO. VFO е от Si5351 на изход CLK0.
На LSB, с Fbfo = 9001500 Hz пускам на несвързания изход CLK1 (PLLB) честота от 9000500 Hz.
Във високоговорителят звучи ясен тон 1 kHz, нивото му е ок. 53-54. Невъзможно е да се работи така - силно е нивото.
Същя опит правя, но измествам изхода на CLK2.
Тонът 1 kHz e с много ниско ниво, чува се само на ВЧ диапазони. Невъзможно е да се работи на ВЧ диапазоните в ефира, но нивото е значително по-слабо.
Проникване между изходите има. За мен е силно без да знам абсолютната стойност от лабораторно измерване.
Интересна информация и измервания има тук: nt7s.com, Si5351A Investigations Part 8
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 22:43
А, ако всичко е само на PLLA 8)
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 22:44
Слухово няма разлика.
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 23:05
Ясно! Ами значи Si-то ще си го ползваме само с един изход... нищо, че има цели три 8)
В крайна сметка той е предвиден за нискобюджетни приложения, където идеята му е да минимизира броя на използваните кристали със специфични честоти...
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2017, 23:12
Да. Ттестваш в конкретното приложение ще го бъде или не. При АРУ по ниска честота прослушването вероятно ще се маскира и ефекти няма да има.
Имам едно QRP с АРУ по ниска честота. Ще разкача кварцовия му BFO генератор и ще тествам VFO + BFO от Si5351.
МнениеПубликувано на: 30 Апр 2017, 11:59
Сигналът за хетеродина се смесва с BFO, минава си през първи балансен смесител (затихва си колкото му е баланса) и си се усилва в МЧУ като нормална станция за прослушване, звук няма как да излезе (смесва се със себе си). S-метърът само си реагира.
Снощи ми хрумна, че може да се сложи един прост LC notch филтър за МЧ на изхода който е за VFO... не знам дали ще свърши работа, обаче :roll:
МнениеПубликувано на: 30 Апр 2017, 12:09
Да, идеята ми допада, tnx :wink: С LC може би няма да е достатъчно, но кварцов notch във веригата на VFO, разположен близо до Si5351 ще пробвам.
От 3 дни съм закачил AD9850, но щом е за експеримента, разкачам AD9850 и закачам Si5351 :smt109
С кварц при несвързан BFO сигнала намалява, остра е настройката, но при използване на BFO-то (нискоомен вход) режекцията почти не я отчитам от S-метъра.
(за настройката използвам "вредна" честота на CKL1 / CKL2 с 9000500 Hz за 1 kHz тон с кварцовия BFO).
Терминирането на изходите с 50 Ohm помага (50 Ohm на BFO: ок. -2 S-единици, 50 Ohm на VFO +0,5 S-единици), но и намалената амплитудата от товара бърка сметките.
МнениеПубликувано на: 30 Апр 2017, 13:04
Благодаря за споделянето на резултатите. Абе, това Si5351 няма да го бъде за два сигнала едновременно :smt021
МнениеПубликувано на: 30 Апр 2017, 13:09
На моето TRX МЧ е тристъпално и АРУ е по МЧ. Само в този вариант за мен остава под върпос използването за двата генератора.
А и почти ме удовлетворява работата му с използване на CLK0 и CLK2. Само ма-алко във високочестотните диапазони пречи :)
За други trx (АРУ по НЧ), с друга МЧ, с разпределено усилване по (ВЧ), МЧ и НЧ може би няма да влияе или няма да се забелязва толкова.
Място за бъдещи експерименти винаги има :)
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017, 11:01
Прост тест на изходите на Si5351 с SDR RX / RTL2832.
Вход: антена, разположена до смесителя на изпитания TRX (р. > 50 см от Si5351)
на Si5351 CLK0 имам 9000000 Hz
на Si5351 CLК1 или CLК2 имам 9001500 Hz
при CLK0 = 9000000, CLK1 = 9001500 имам развръзка ок. 52 db.
clk0_clk1.jpg [ 214.23 KiB | Прегледано 3614 пъти ]
при CLK0 = 9000000, CLK2 = 9001500 имам развръзка ок. > 65 db
clk0_clk2.jpg [ 224.55 KiB | Прегледано 3270 пъти ]
(повече не мога да отчета с RTL - отгоре: претоварване, отдолу: шум).
Извод: Ако МЧУ на бъдещия RX има Ku < 65 db, два изхода на SI5351 няма да си "пречат". :smt041 :smt020
si5351_test_clk0_clk1_clk2_01.zip [11.71 KiB]
169 пъти
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017, 17:14
Ами това са прекрасни новини! На QRP-то дето го мъча сега, основното усилване е в НЧ част :smt026
Експериментът при какви стойности на output drive level си го правил?
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017, 17:20
По подразбиране които са. Активно e 2 mA.
