Дата и час: 03 Апр 2020, 02:08
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017, 17:22
Регистриран на: 13 Дек 2016, 11:12
Да, по 2 mA са изходите по подразбиране.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 00:04
Случайно попаднах на програмата Argo v1 b145 (http://www.weaksignals.com/).
С нейна помощ косвено мога да оценя температурното честотно отклонение на кварцовия кристал (и да подбирам по-добри?) в опитния си модул с Si5351.
Приемник настроих на честотата на WWV 5 MHz, като VFO е на Si5351 с въпросния опорен кристал (27 MHz).
Модулът е затворен в празна кибритена кутийка за защита от случайни електрически къси съединения :mrgreen:.
Производител на кварцовия резонатор: неизвествен, 5 x 7.5 mm.
Вярно, че с приемника в общата нестабилност влиза и нестабилността на BFO (и на clock-а на звуковата карта?), но съм го включил от 17:30 часа и за тези 7 часа е "подгрят".
Приемам за времето на измерване (8 мин) нестабилността на BFO е нулева и за общата нестабилност е "виновен" единствено VFO /неговия опорен кварцов резонатор/.
"Студен старт" на Si5351, Fout = 4000500 Hz (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
crystal 27 MHz, кор. в библиотеката 1540 Hz, 8 pF в Si5351, 23oC:
argo_si5351_q27m_5m_r.jpg [ 554.95 KiB | Прегледано 3497 пъти ]
Според мен след 3-тата минута осцилаторът (и TRX-а скачен за него) е "готов за работа" в ефира :wink:.
Самоуспокоявам се с моите свалени данни в сравнение с тези на FT1000MP:
Checking and Setting the Frequency of the FT1000MP REF oscillator
За експерименти възниква идея за изработка на прост ППП (смесител и ОУ) на 5 MHz/10 MHz с едно- или двукръгов BPF и вход за измерваното VFO на тези честоти.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 20:28
"Студен старт" на AD9850, Fout = 4000500 Hz (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
sinus, сrystal 125 MHz, кор. в библиотеката -530 Hz, 22oC:
argo_ad9850_q125m_5m_r.jpg [ 556.18 KiB | Прегледано 3496 пъти ]
"Студен старт" на AD9851, Fout = 4000500 Hz (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
sinus, crystal 30 MHz x 6, 23oC:
argo_ad9851_q30mx6_5m_r.jpg [ 557.16 KiB | Прегледано 3496 пъти ]
Нагряване на AD9851 модула с горещ въздух до "търпимост" на пипане на платката (~60оC):
argo_ad9851_q30mx6_5m_temp.jpg [ 110.87 KiB | Прегледано 3496 пъти ]
В границата на отчитане с поглед и фантазия е по-ниския фазов шум (може би?) на Si5351 и AD9851 (по-тънка бяла линия) и "по-мръсния" им спектър извън генерирания сигнал (тънички ивици освен основната). Трите модула са без доп. филтри (AD9850 и AD9851 са си с оригиналните филтри на платката си).
Честотните отклонения на трите модула с нормални честотнозадаващи елементи ме устройват и ще ги използвам спокойно за VFO :smt020.
Още по-добре ще е с TCXO, но тази задача си я поставям занапред.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 21:20
Много хубави "лабораторни упражнения". Интересно ми е как "изглежда" класическото ти VFO на фона на DDS-ите :wink:
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 21:25
Честотната му лента е от 5 MHz до 5,5 MHz, с IF = 9 MHz не мога да приема WWV ни на 5 MHz, ни на 10 MHz.
Температурната стабилност е предивидма: LC генератор си е. А и 8 мин са му малко за "подгряване" :) - все пак тежи примерно 1 кг.
Може би в схема на ППП приемник. Освен сега да прихвана някой ефирен постоянен сигнал за слушане в лентата (3,5-4,0) MHz :)
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 21:48
Ох, съвсем забравих, че аналоговото ти VFO-то работи в тесен диапазон :oops:
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 22:08
Като изключа първите 5-6 сек. "търсене на пищяща носеща" из ефира (спрях се на сигнал на 3,828 MHz, който "за капак" по средата на теста спря ... за малко :) )
"Студен старт" на VFO LC-генератор (5,000-5,500) MHz, sinus. Металната конструкция с масата си иска своето време за установяване. Ако трябва ще направя тест и в "нагрято" работно състояние.
argo_lc_vfo_5_5,5_3,828mhz.jpg [ 552.82 KiB | Прегледано 3491 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017, 22:18
Много благодаря! Мен основно ме интересуваше да направя визуално сравнение на фазовия шум и чистотата на спектъра.
МнениеПубликувано на: 12 Май 2017, 19:44
"Студен старт" на AD9833, Fout = 4000500 Hz, sinus, (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
сrystal 27 MHz, кор. в библиотеката +940 Hz, 20oC.
Кварцовият резонатор е на 27 MHz, HC-49S ("overclock" с 2 MHz поради липса на подходящ crystal), генератор с 2 бр. ЛЕ 2 И-НЕ от 74HC00.
(в долната част на свалената х-ка е ефирен сигнал, който на 26-та мин просто спря).
Видимо е влиянието на CLK (и генератора, изпълнен с ЛЕ от HC серия ИС?), както и температурната нестабилност (при старт) на кварцовия резонатор (HST-HOG Q27.00G15) в корпус HC-49S.
lz2wsg_ad9833_dds_vfo_dsc03542.jpg [ 482.41 KiB | Прегледано 3474 пъти ]
argo_ad9833_hc49s_q27m_5m_r.jpg [ 564.04 KiB | Прегледано 3474 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Май 2017, 11:45
Работата на AD9833, AD9850, AD9851, Si5351 като VFO за немного претенциозни конструкции ме удовлетворява примерно 90% от случаите като изходен сигнал. С няколко компонента се добавя огромно предимство към самоделката: (почти) независимост на приемата/предавателната честота от температурата, от натоварването в изхода и от захранването (и др.)
За мен последното е основна и най-главна трудност при конструиране (при генератор с променлива честота). Стабилната честота като параметър често "преборва" явните (или неявни) недостатъци.
Ако погледна фабричните апаратури от по-старо поколение с VFO (на LC-компоненти: напр. Kenwood TS-830) трудността по стабилизацията на честотата и там не е била решена на 100% (при пуск трябва "разгряване" за последваща работа в ефира). От днешния поглед това изглежда като несъвършенство, разбира се игнорирайки времевата линия на развитие на електрониката, но на масата ако стоят две устройства: първото, изградено по "стари" методи (LC VFO) и второ, с DDS/PLL синтезатор, дисплей и др. често предпочитанията са ми именно към второто устройство и то заради стабилната честота (и примерно лесното превключване между обхватите).
Вярно, често "се заиграваме" при работа (и в разговори и коментари с колеги :| ) със старите апаратури и с техните параметри, къде от сантиментална стойност, къде поради липса на друга алтернатива, но мисля и това е част от удоволствието в хобито :wink: .
МнениеПубликувано на: 14 Май 2017, 20:34
Една "кибритена"версия (50 х 32 mm) платче нарязах за проби с sSi5351 и кварцове/осцилатори за по-едри компоненти.
Любопитен ми е варианта с ИС, която е на I2C адрес 0x62 и честотите й по подразбиране, които са записани.
si5351_hm_2_pcb.jpg [ 226.86 KiB | Прегледано 3450 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Май 2017, 20:41
Ами тя е същата ИС и с нея се работи по абсолютно същия начин. Просто в кода се указва новият адрес и след инициализация си тръгва на каквито ѝ кажеш честоти. Неприятното е, че в периода между подаване на захранването и тръгването на микроконтролера (Arduino-то) в изходите си ще има заводско-програмираните честоти. Обаче пък ще позволява работа с две ИС на една и съща I2C шина :)
МнениеПубликувано на: 17 Май 2017, 22:10
Втори модул с Si5351 - "кибритена"версия (50 х 32 mm) е готов за тестове:
ИС Si5351 (Farnell), 2 x 2N7000 (Китай), стабилизатор 5/3,3V: 920A4, кондензатори: 47 nF и 33 nF X7R 50, дросели: готови тороидчета 22 uH
lz2wsg_si5351_q27m_tsx_33225_10ppm_5m_hm_2_dsc03716.jpg [ 649.53 KiB | Прегледано 3424 пъти ]
Si5351 (Farnell) е на I2C адрес 0x62. При включване, без управление, с обикновен кварц 25 MHz, на трите изхода има:
CLK0: 49,155 MHz
CLK1: 45,164 MHz
CLK2: 24,003 MHz
На упавляващото Arduio Nano съм заредил Optiboot Bootloader и стартирането му е практически светкавично.
Свързаният приемник не успява да сработи на честотите по подразбиране на Si5351, а се пренастройва бързо на програмираните искани честоти.
Първото притеснение от изпозлване на чипове от Farnell (какво се случва при старт?) отпадна за мен! :mail ... :cool
"Студен старт" на Si5351, Fout = 4000500 Hz, (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
сrystal TSX-3225, 10 ppm, 27 MHz, 8 pF в Si5351, corr. -11000 в библ., 22oC :yes
27_mhz_tsx_3225.jpg [ 277.4 KiB | Прегледано 3328 пъти ]
argo_si5351_q27m_tsx_3225_10ppm_5m_hm_2_r.jpg [ 555.3 KiB | Прегледано 3424 пъти ]
EPSON-X1E0000210152 TSX-3225-27 MHZ.zip [183.57 KiB]
165 пъти
МнениеПубликувано на: 17 Май 2017, 22:26
CLK0: 49,155 MHz
CLK1: 45,164 MHz
CLK2: 24,003 MHz
Мдааа, аудио "клоци" :cool Предполагам, че е гласено за точно за този аудио интерфейс с XMOS процесор:
xCORE-AUDIO Hi-Res DAC/HPA Platform
xCORE-AUDIO HiRes-2 DAC/HPA Reference Platform Hardware Manual [pdf]
ПП: Старото използвано кибритче много кефи!
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 09:39
Разглеждам отново страничката на NT7S, Si5351A Breakout Board TCXO Upgrade и х-ката на TCXO Fox FOX925B-25.000:
Fox-FOX925B-25.000.png [ 106.91 KiB | Прегледано 3415 пъти ]
Расъждавайки върху "скоковете" в донастройката си мисля, че това TCXO не е с аналогова честотна компенсация (с кондензатори с различен температурен коефициент?), а "цифрова": кварцов резонатор, генератор, PLL, измерител на температурата в чипчето и система за коменсация, която управява PLL.
Бях си взел ИС DS18B20 (Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer).
Допада ми работата, простото свързване към 1 pin на Arduino, точността и стабилността като цяло.
Възникна идея за подобна коменсация (тогава към AD9850): да променям коефициента Fq за пресмятане (Fq ~ 125 000 000 Hz), но се спрях заради нуждата от прецизно сваляне на измерването на х-ката на генератора спрямо температурата и вероятните "скокове" на честотата при корекция.
По законите на Мърфи ... компенсацията ще се извършва винаги когато не искам :biggrin - на предаване.
Идеята отпадна, но ето че е вградена (може би?) във фабрични модули. Не ни остава друго, освен да четем pdf-ите подробно (ако ги има?) преди да купуваме TCXO и да избягваме подобни (все по-често срещани) ... уж "хитри" вериги :nea . Предпочитам аналогова компенсация :yes .
