Дата и час: 03 Апр 2020, 04:10
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 09:52
Регистриран на: 13 Дек 2016, 11:12
Сетих се за това:
Building a Better RTL-SDR TCX
Човекът си прави собствен TCXO за RTL радиото 8)
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 15:47
selfy написа:
... Предполагам, че е гласено за точно за този аудио интерфейс с XMOS процесор ...
Днес съвсем случайно попадам на снимки из интернет на лазерен далекомер. На дънната платка си работи любимия чип :smile
Peek inside UNI-T UT390B+
Screenshot (32).png [ 2.09 MiB | Прегледано 3842 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 21:35
"Студен старт" на Si5351, Fout = 4000500 Hz (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
сrystal 27 MHz HC49S TXC RVKT, 8 pF в Si5351, 22oC
q27m_ hc49s_txc_rvkt.jpg [ 361.33 KiB | Прегледано 3832 пъти ]
argo_si5351_q27m_txc_rvkt_5m_hm_2_r.jpg [ 555.59 KiB | Прегледано 3829 пъти ]
сrystal HC49S 27 MHz H60, 8 pF в Si5351, 22oC
q27m_hc49s_h60.jpg [ 335.34 KiB | Прегледано 3832 пъти ]
argo_si5351_q27m_h60_5m_hm_2_r.jpg [ 531.72 KiB | Прегледано 3832 пъти ]
С избраните от няколко кварца HC49S тип генераторът също заработи. С други (които вероятно са хармонични?) това не се случи.
На модулчето от началото на темата, предвид експериментите си, направих някои промени:
монтирах smd 27 MHz TSX-3225 crystal, смених всички неполярни кондензатори с X7R тип,
добавих 22 uF танталови в ADJ на AMS1117 към земя и в 3,3V верига.
lz2wsg_si5351_hm_1.jpg [ 490.34 KiB | Прегледано 3832 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 22:07
Супер е станало! Танталовите кондензатори вече ги оставих за употребва само в захранванията на цифрови вериги :cool
Не знам до колко би имало смисъл от разделяне на захравнето на драйверната част с една допълнителна LC верига (или smd феритно мънисто и C). Имам в предвид VDDO (краче 7).
Последна промяна selfy на 18 Май 2017, 22:11, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 18 Май 2017, 22:09
На модулче версия 2 така съм го направил - с дроселчета са разделени двете вериги.
Модулче 1 оставям така. Нека да има разнообразие :)
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 20:20
"Студен старт" на Si5351, Fout = 4000500 Hz, (за тон 1 kHz от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz),
C.E.P.E. QUARTZ PCTU C16 10 MHz (sin out), 22oC :yes
cepe_quartz_pctu_c16_10m.jpg [ 404.88 KiB | Прегледано 3818 пъти ]
argo_si5351_gen_cepe_quartz_pctu_c16_10m_hm_2_r.jpg [ 554.62 KiB | Прегледано 3807 пъти ]
CEPE-PILOTES-A-QUARTZ-1978.zip [6.15 MiB]
240 пъти
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 20:36
Че Si5351 работи ли с 10MHz тактов генератор :roll:
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 20:41
Работи. :wink
Не знам доколко е удачно да се използват други честоти, освен обявените в документацията 25 MHz и 27 MHz (заради "решетката" от "бити точки" и др. негативи?), но резултатът е налице.
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_0PF, 10000000, 0);
Това е интересно:
(Etherkit Library for the Si5351 clock generator IC in the Arduino environment)
      if(ref_osc_freq <= 30000000UL)
         xtal_freq = ref_osc_freq;
         reg_val |= SI5351_CLKIN_DIV_1;
      else if(ref_osc_freq > 30000000UL && ref_osc_freq <= 60000000UL)
         xtal_freq = ref_osc_freq / 2;
         reg_val |= SI5351_CLKIN_DIV_2;
      else if(ref_osc_freq > 60000000UL && ref_osc_freq <= 100000000UL)
         xtal_freq = ref_osc_freq / 4;
         reg_val |= SI5351_CLKIN_DIV_4;
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 21:04
Хубаво откритие! А "устройството" от снимката кристал ли е или осцилатор? Ако е осцилатор, то компенсиран ли е по някакъв начин?
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 21:11
TCXO генератор е. Захранване 10V/7 mA, с темп. компенсация и точна настройка на честотата: с тример-потенциометър.
Изходното напрежение без изходен товар измерих Uo p-p ~ 1,5V и го подкачих директно.
Вероятно изходът е през кондензатор, а сигналът е синусоидален, към Si5351 на Xa (2 pin) и GND добавих резистор (случайна стойност от работната маса: 47k).
Прикачил съм по-горе документация на генератора, свалена от интернет.
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 21:40
генератор 25.000 MHz KDSH 5G, кор. изх честота -18 Hz, 23oC
gen_v25_000_kdsh_5g.jpg [ 505.81 KiB | Прегледано 3811 пъти ]
argo_si5351_gen_v25_000_kdsh_5g_5m_hm_2_r.jpg [ 560.54 KiB | Прегледано 3811 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 22:00
И това е интересно. Предполагам, че мощността върху кристала в работно положение е по-ниска от нормална схема
(като моята с 74HC00 за AD9833), с всичките ползи от това.
The oscillator contains an Automatic Gain Control Circuit (AGC), which operates in high-gain and normal-gain modes. Upon
startup, the AGC is configured in high-gain mode and the amplifier generates a large negative resistance (–R) to
ensure crystal startup. Once a stable frequency of operation is achieved, the AGC is configured in normal gain
mode, and (–R) is lowered to maintain oscillation.
МнениеПубликувано на: 19 Май 2017, 23:20
генератор 25.000 MHz Saronix 96 34 NTH089B, кор. изх честота -58 Hz, 22oC
gen_27m_saronix_96_34_nth089b.jpg [ 482.66 KiB | Прегледано 3807 пъти ]
argo_si5351_gen_27m_saronix_96_34_nth089b_r.jpg [ 559.28 KiB | Прегледано 3807 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Май 2017, 10:42
Предполагам, че мощността върху кристала в работно положение е по-ниска от нормална схема[...]
Така и трябва! По принцип в докумантацията на кристалите трябва да е посочена номиналната мощност. Обикновено е 50÷200µW. Ако държим на устойчиви колебания с нисък фазов шум и дълговечност на използвания кристал, то тази мощност не трябва да се превишава.
Ето пример с един 12MHz кристал от тук:
Q12.000 MHz HC-49S
При ESR = 50Ω и "max. drive level" = 100µW, то размаха на напрежението в/у кристала не трябва да превишава 200mVpp.
При широко-разпространените схеми за BFO-та условията за max drive level почти никога не се изпълняват :crazy
МнениеПубликувано на: 20 Май 2017, 18:57
вакуумен стъклен кварц 10000 kHz, кор. изх честота -2985 Hz, 6 pF в Si5351, 21oC :wink :yes
ru_vacuum_glass_q10m_7_1974.jpg [ 538.67 KiB | Прегледано 3768 пъти ]
argo_si5351_ru_vacuum_glass_q10m_7_1974_r.jpg [ 553.84 KiB | Прегледано 3768 пъти ]
