https://kn34pc.com/forums/
Входни филтри
https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=66&t=958
Автор:  User [ 10 Юли 2018, 00:56 ]
Заглавие:  Входни филтри
"Ръчното NWT" в действие :)
Понеже никога не направих читав приемник, сега започнах с входните филтри.
Най-прости, двукръгови.(По добре от никакви.)
Filter.jpg [ 105.92 KiB | Прегледано 1353 пъти ]
L1, L2 са на едни 12.7mm тороидчета от Farnell (Al=75nH), изводи 7-8 са ми по 13 навивки - т.е. 12.6 uH.
50 om изводите сами по 2 навивки. Там си свързвам "NWT"-то.
Симулирах колкото можах с RFsim99.... Целта беше само 2 бобини за двата обхвата.
filter-80.JPG [ 191.03 KiB | Прегледано 1353 пъти ]
При настройките, черната крива е по максимим за средата на обхвата някъде 3.65МHz.
Синята крива - някаква методика по спомени четена някъде -
окъсявам L2(7-8), настройвам C1 за максимум на 3.5MHz. След това окъсявам L1(7-8), настройвам C12 за максимум на 3.85MHz.
Не е ли много голямо затихването при тази настройка и така ли се прави ?
Или просто тоя ферит не става ?
Filter-40.JPG [ 190.15 KiB | Прегледано 1349 пъти ]
40M мисля да го оставя по черната крива - настроика на макс. за 7.1MHz.
Автор:  LZ2WSG [ 20 Юли 2018, 10:05 ]
Заглавие:  Re: Входни филтри
Ако държиш на ниски загуби (спрямо затихване извън лентата), може да увеличиш връзката между кръговете на критична или малко над критична.
Феритът е добре да е ВЧ, a още по-добре за резонансни вериги магнитопроводът да е от пресовано прахово желязо (Iron Powder Toroids, T-XX тороиди). За НЧ и при "нормална антена" мисля -5db са приемливи загуби. За ВЧ обаче загубите ще са повече и би било добре да се минимизират.
Може да ти е в помощ извадката по-долу от "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин, Яйленко, 1984 г., стр. 16.
dpf.png [ 1.28 MiB | Прегледано 1272 пъти ]
Автор:  User [ 11 Сеп 2019, 18:25 ]
Друго си е с NWT :)
На 80м го настроих филтъра, стана добре. 1.5dB загуби , ~1.5dB неравномерност в обхвата.
На 40м е зле... но явно с тия ферити, и с едни и същи бобини и с тия индуктивности - толкова.
Ще пробвам да променя прехвърлящия кондензатор с 2.2 и 2.2+3.3пф, да видя ще има ли някакъв ефект.
80m-40m.png [ 23.47 KiB | Прегледано 576 пъти ]
40м ако се работи с 9МHz междинна... Балансен смесител дали ще върши работа, или всичко ефирно около 9М ще се натресе в МЧУ ?!
edit: като се замисля, хората работят всички обхвати с 8.867 МHz IF филтри и NE602... Т.е. трябва да стане.
