Дата и час: 10 Окт 2026, 05:45
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 13:12
www.daycounter.com: Decibels (dB) Calculator
www.daycounter.com: Electronics Calculators Index
www.analog.com: VRMS/dBm/dBu/dBV calculators
www.analog.com: ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis)
www.analog.com: Analog Filter Wizard
RF Converter
Custom Character Generator for HD44780 LCD Modules
LCD Custom Character Generator.Support character lcd and create code for Arduino
8x5 online custom character generator for Arduino LCD
Hexadecimal Decimal Binary Octal Converter for programmers
RF Unit Converter, make conversions between common RF units
Расчет П-контура
IP Subnet Calculator
LCD Addressing:
http://web.alfredstate.edu/faculty/weim ... index.html
dBm to Volts Conversion Calculator
МнениеПубликувано на: 07 Май 2017, 18:39
Ето и два калкулатора, които ползвам сравнително често:
Превръщане на децибели:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm
Изчисляване на LC филтри:
http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
Тук има удобна табличка за dBm:
http://wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml
МнениеПубликувано на: 02 Юни 2017, 10:52
Chebyshev Lowpass Filter Designer (и др.)
http://www.changpuak.ch/electronics/che ... owpass.php
Calculatoredge
http://www.calculatoredge.com/electroni ... 20pass.htm
Quick and Easy Bandpass Filters for Receiver Input Tuning - George Dobbs G3RJV
http://www.gqrp.com/technical1.htm
PY2OHH, FILTRO PASSA BANDA BPF (BAND PASS FILTER)
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/bpf/bpf.htm
МнениеПубликувано на: 08 Юни 2017, 14:26
Поредният удобен калкулатор за изчисляване на еднослойни бобини с въздушна междина:
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_21.php
МнениеПубликувано на: 08 Апр 2018, 16:03
Калкулатор в Excel за двукръгови диапазонни филтри.
Диапазонные полосовые фильтры:
http://forum.andys.ru/threads/Диапазонные-полосовые-фильтры.361/
Многократно съм използвал и пресметнатите стойности на компонентите за диапазонни филтри от страничката на PY2OHH:
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2018, 09:16
Design Theory:
http://www.hagtech.com/theory.html#bandpass
Онлайн калкулатори за ... всичко:
МнениеПубликувано на: 08 Юни 2019, 22:14
ОНЛАЙН РАСЧЁТ ПОЛОСОВЫХ LC - ФИЛЬТРОВ
КАЛЬКУЛЯТОР ПОЛОСОВЫХ LC - ФИЛЬТРОВ ЧЕБЫШЕВА 3-ГО, 5-ГО И 7-ГО ПОРЯДКОВ
http://vpayaem.ru/information6_3.html
An uncommon catalog of original and interesting electrical-engineering programs
http://www.tonnesoftware.com/index.html
TransistorAmp v1.1 - Design your own bipolar transistor amplifier quick and easy
http://en.transistoramp.de/
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2023, 08:40
Полезни програмки:
Fritz Dellsperger
https://www.fritz.dellsperger.net/index.html
https://tools.analog.com/ru/filterwizard/
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2024, 10:51
Bri's world, electronics, programming and more
http://www.aaabbb.de/index_en.php#elektronik
http://www.aaabbb.de/JNumberTableMaker/ ... ker_en.php
PWM and function table calculation
МнениеПубликувано на: 20 Май 2025, 20:14
Resistor Calculator
https://www.calculator.net/resistor-calculator.html
Цифров мултимер. При измерване на ток: обхват 200 mA препълва. Замяна на предпазител -> Нищо.
Под съмнение се оказа резистор с: черно-бяло-бяло-сребристо-зелено.
С тези цветови ивици ... прибегнах до онлайн калкулатор :smt048
Резултат: 0.99Ω ±0.5%
1Ω + 100Ω реши проблема :heat
Време за отстраняване на дефекта: 5 мин
099.jpg [ 166.33 KiB | Прегледано 58402 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Май 2025, 20:24
Макетно ножче върху резистора. Тест на "макро" режима на фотоапарата.
"Гръмотевицата" е видима отдалеко :yes
r_099_ohm.jpg [ 383.29 KiB | Прегледано 58402 пъти ]
