Дата и час: 14 Окт 2026, 13:12
МнениеПубликувано на: 28 Дек 2025, 13:00
Запазил съм си кода като тест.
Измерването дава "криви" стойности – температурата зависи от натоварването на микроконтролера и самозагряването.
Приложение: напр. за анализ на състоянието на устройството "под капака" или друго не прецизно измерване.
offset: разлика между измерената стойност и температура от калибриран термометър, да се въведе напр. след 5-10 минути работа
Ако float не бива да се използва, напр. умножаваме по 100, с целочислени променливи и константи.
  Serial.begin(9600);
  ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << MUX3);
  ADCSRA |= (1 << ADEN);
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
  while (ADCSRA & (1 << ADSC));
  int raw = ADCW;
  float temperature = (raw - 324.31) / 1.22;
  float offset = 4.9;
  temperature = temperature + offset;
  Serial.print("Raw ADC: ");
  Serial.print(raw);
  Serial.print("  Temp: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" oC");
  delay(1000);
