Дата и час: 28 Яну 2022, 13:37
МнениеПубликувано на: 27 Ное 2021, 17:46
Регистриран на: 06 Сеп 2011, 18:19
Нуждая се от малко помощ.
Нормално програмиран и работещ модул Ардуино Нано поставен в устройството ,
променя информацията на екрана от английски на псевдо символи.
Някой може ли да обясни това и как да се излекува.
Поздрави
73! LZ1GBY
МнениеПубликувано на: 27 Ное 2021, 20:23
Online
Схема, използвани компоненти, снимка, програмен код ... ?
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2021, 09:36
Софтуера е за управление на uBitx v.6.
При тестване с Ардуино Нано v.3.0, LCD 2004 и 24 импулсов енкодер на бредбоард-а и с Ардуино IDE v.1.8.16, програмата се
компилира и зарежда в процесора нормално и работи.
При поставяне на Наното в PCB борда на uBitx-а на дисплея се появяват вместо английския текст на менюто псевдосимволи.
И тук свързването с Ардуиното е същото както е при тестването с бредбоард-а.
Грешки в PCB борда на uBitx няма.Проверено е многократно и 100 процента е коректен.
Firmware.zip [576.14 KiB]
20 пъти
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2021, 10:37
Online
Псевдосимволите още при старт ли се появяват или се променят в процеса на работата?
Релета има ли наблизо? Релетата блокирани ли са с обратно свързани диоди?
Има ли локални филтриращи кондензатори /електролитни, неполярни/ на платката?
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2021, 11:57
При стартирането още с подавана на захранване на борда,Ардуиното се инициализира и се появяват веднага
псевдосимволите. Така не може да се разбере дали правилно работи енкодера но се вижда че се променят символите на дисплея.
Релета има на борда и са блокирани с обратно свързани диоди но няма никаква реакция от тях при включване.Най малкото ще трябва да се задейства
релето на последния запомнен банд.
По принцип дисплея,Ардуиното,генератора на si5351 и стаба за захранване 7805 са монтирани на отделно PCB с име "RADUINO" и се свързват с борда посредством кабел.
Борда на радиото съм го разработвал сам в продължение на една година и хиляди пъти е тестван преди да го дам на приятелите от Китай за
реализация с пожелание за електрически тест от тях.
Тъй като съществува софтуер за използване и на други дисплей като TFT на ILI9341 Nextion аз съм поставил въпросното Нано и si5361
на основния борд с цел по-лесна подмяна на дисплея.
Мисля,че проблема е софтуерен но не съм силен там за което и потърсих помощ.
Нещо не мога да се справя да извадя снимките от телефона но те не носят много информация освен един път с английския текст и втори път с псевдосимвлите.
Поздрави
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2021, 12:05
Online
Бих игнорирал от подозрения Arduino Nano, връзките на платката и дисплея с прост тест "Hello World" към LCD2004.
Ако дисплея работи нормално, става подозрението за несъответствие в работата на дисплея в софтуера на контрукцията.
С бегъл поглед към кода:
Управлението на LCD е модифицирано. Намалени са изчакванията, налични в Ардуиновската библиотека, взети под внимание за дисплейния контролер.
comp.jpg [ 277.94 KiB | Прегледано 293 пъти ]
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2021, 12:08
Ето и снимките.
Прехвърлих от телефона към имейла от него тук
:super :super
МнениеПубликувано на: 28 Ное 2021, 12:51
Images
IMG-1041.jpg [ 83.69 KiB | Прегледано 310 пъти ]
IMG-1042.jpg [ 95.22 KiB | Прегледано 310 пъти ]
IMG-1043.jpg [ 156.5 KiB | Прегледано 310 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Дек 2021, 11:36
Online
Тества ли дисплея с Hello World?
