Дата и час: 17 Апр 2024, 21:41
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2018, 19:14
static uint8_t m;
МнениеПубликувано на: 13 Ное 2018, 11:17
четно-нечетно:
if (a % 2)
{ четно };
else
{ нечетно };
if (a & 0x01)
{ нечетно };
else
{ четно };
а може безусловно "само четно" (напр. за Si5351) -> последният бит да е винаги 0:
a &= 0xFFFFFFFE;
МнениеПубликувано на: 13 Ное 2018, 11:21
LCD 16x1
#include <LiquidCrystal.h>
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("First8ch");
lcd.setCursor(40, 0);
lcd.print("Last8ch.");
или като 8x2
lcd.begin(8, 2);
lcd.print("12345678");
lcd.setCursor(0, 1);
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2019, 11:09
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2019, 14:41
Няма вграден bootloader. С помощта на AVR програматор, с Arduino IDE из менютата му "наливаш" bootloader в новия микроконтролер и си готов. Mоже да го програмираш i с друго Arduino, играещо роля на програматор. След това контролерът ще е достъпен през RX/TX - с USB/TTL конвертор към компютърното USB.
outlaw_d.jpg [ 80.07 KiB | Прегледано 19317 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Юли 2019, 21:15
if ((data + 1) > 7)
data = 0;
else
data++;
по-късо:
data++;
data &= 0b00000111;
count_0_7.zip [468 Байта]
632 пъти
МнениеПубликувано на: 23 Авг 2019, 15:26
Не харесвам тип данни float/double (в Arduino UNO/Nano/Pro Mini двата типа са еднакви).
Използвам ги ако няма какво друго да се направи (а то винаги има, само трябва време "да се сетиш" за начина :crazy)
От днес:
Управление на Si70, фрагмент от кода:
int32_t freq_center;
int32_t freq_delta_l;
int32_t freq_delta_h;
int32_t f;
интересната част:
freq_center = freq;
freq_delta_l = freq_center - 3500 * 0.000001 * freq_center; // + 3500 ppm
freq_delta_h = freq_center + 3500 * 0.000001 * freq_center; // - 3500 ppm
Заета памет: FLASH: 4288 байта / RAM: 264 байта
заменяме с
freq_center = freq;
int32_t dF = (int32_t)((uint64_t)3500 * freq_center / 1000000);
freq_delta_l = freq_center - dF; // + 3500 ppm
freq_delta_h = freq_center + dF; // - 3500 ppm
FLASH: 3578 байта / RAM: 264 байта
От "нищото" спестяваме 710 байта, ноооо ... и още:
Пример тестов:
Пресмятане на коефициенти за ресет при централна честота freq = 145775000 Hz
int32_t freq = 145775000;
  Serial.begin(57600);
  freq_center = freq;
  Serial.println(freq_delta_l);
  Serial.println(freq_delta_h);
  freq_delta_l = freq_center - (uint32_t)((uint64_t)3500 * freq_center / 1000000);  // + 3500 ppm
  freq_delta_h = freq_center + (uint32_t)((uint64_t)3500 * freq_center / 1000000);  // - 3500 ppm
Резултати:
В случая с float:
Fl = 145264800
Fh = 146285216
В случая с uint64_t:
Fl = 145264788
Fh = 146285212
В случай, изчислено с калкулатор:
Fl = 145775000 - 3500/1000000 * 145775000 = 145264787,5
Fh = 145775000 + 3500/1000000 * 145775000 = 146285212,5
В първия случай (с float) хем грешно смята (заради недост. разряди след запетаята), че и повече памет заема :biggrin .
Споменах ли, че не харесвам float ... :wink
МнениеПубликувано на: 01 Окт 2019, 23:14
Консумация на ток на Arduino Pro Mini
pro_mini_p.jpg [ 146.25 KiB | Прегледано 18963 пъти ]
http://www.home-automation-community.co ... l-battery/
МнениеПубликувано на: 13 Фев 2020, 13:00
Arduino симулатор:
https://www.sites.google.com/site/unoardusim
Без инсталация.
UnoArduSim.jpg [ 290.89 KiB | Прегледано 16953 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2020, 13:57
Печат на 64-битови променливи в серийния порт.
-на 2 части: старша, младша
  uint64_t num = UINT64_MAX;
  uint32_t aa = (uint32_t)(num >> 32);
  Serial.println(aa);
  aa = (uint32_t)(num);
  Serial.println(aa);
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2020, 17:57
Не използвайте тип unsigned int/int16_t/uint16t (и др. "нискоразрядни") типове данни при измерване на време :smile.
Само unsigned long, uint32_t да е.
Няколко дневно търсене ми струва предното съобщение (писане на код: по някоя минура, повече и др.) на странна, слуайно изглеждаща грешка в кода, с безкрайно изпълнение на кода стъпка по стъпка :smt069 :smt041.
МнениеПубликувано на: 30 Ное 2022, 00:02
Не знаех, че серийния монитор можел на пише на БГ :) (кирилица):
Serial.println("тест")
22:57:16.515 -> тест
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2022, 17:07
++a;
a%=8;
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2022, 17:53
Хах, един компилатор за PIC хич не му пука как съм записал израза. :mail
Оптимизира все до едно и също:
....................   a++;
000E:  INCF   20,F
....................   a &= 0b00000111;
000F:  MOVLW  07
0010:  ANDWF  20,F
....................   ++a;
000E:  INCF   20,F
....................   a %= 8;
000F:  MOVLW  07
0010:  ANDWF  20,F
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2023, 14:13
скорост на TWI, I2C:
TWBR = ((F_CPU / TWI_FREQ) - 16) / 2;
TWI_FREQ = F_CPU / (16 + (2 * TWBR))
How to make Arduino do High Speed I2C
void i2cInit() {
    TWBR = 92;  // <--- тук: в пример 80 kHz
    TWSR = 0;
    ТWDR = 0xFF;
    PRR = 0;
