Дата и час: 29 Юли 2021, 07:56
 Заглавие: Ардуино Мега
МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2017, 10:45
Въпрос.jpg [ 400.55 KiB | Прегледано 3126 пъти ]
Привет.При първоначално подаване на захранване към ардуиното започва да си конфигурира пиновете като изхоти ( поне така предполагам ) .Транзисторите остават Силно отпушени.
Схемата която правя е за управление на 8 бр. магнет вентили с два бутона. Трябва да работят в комбинация по три едновременнно.Комбинациите са общо 18+0.Имам заложен LED дисплей.Всичко идва на местото си ,но когато подам напрежение към контролера и от бутоните UP,DOWN премина през цялата програма-което е пречка.Вариянта с по-късно подаване на захранване на към транзисторите не се получи. :?
Питанката ми е следната. Как мога да удуша този неприятен ефек?
Не мога да кача Скеча , нито като Нотапейски фаил , нито като оригинал Оффф :smt005
 Заглавие: Re: Ардуино Мега
МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2017, 13:39
ramzes написа:
... Не мога да кача Скеча , нито като Нотапейски фаил , нито като оригинал ...
Пробвай да прикачиш файлове в .zip архив. Максималният размер е 10 MB.
Точно не мога да разбера в какво се изразява проблема, но ако тръгнеш от структурата на програмите (в ардуино):
В началното установяване (setup):
- установи си изводите като входове/изходи;
- приведи ги в начално, неактивно състояние;
- ако трябва изчакай някакво време за преходни процеси и др.;
- запусни PWM-а.
В loop след това си върши проверки, управления от бутони, превкл. на състояния и др, според логиката на устройството ти.
При бегъл поглед върху схемата:
Бих свързал резистор гейт-земя на полевите транзистори: при липса на сигнал ще са твърдо в установено неутрално (изкючено) състояние.
Виждам като вариант и 2-входови ЛЕ лог. И вместо 4066. Няма да има нужда от резистор за неопределеното състояние на транзисторите.
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2017, 12:55
Ами за момента си реших проблема като забих резистори от 39к от гейта към маса.Тръгна си всичко , но се получава нещо много интересно при натискане на бутона UP / DOWN спира да работи ШИМ-а.
Скеч.rar [1.51 KiB]
252 пъти
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2017, 13:37
Като се задейства бутон, последващото delay и цикълът на микроконтролера спира, почиваме си и чакаме да изтече времето delay(250); След това продължаваме да циклим.
Може да замениш delay с примерно нещо такова:
vreme1 = millis();
if ((vreme1 + 250) > millis())
прави нещо си ...
Защо е така изкуствено създаден генератора на импулси (1 -> 0 -> 1 през 3 милисекунди ... в loop) с последващо управление от бутоните към изходите?
Може да използваш PWM в Arduino (https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite). Пусни го с коеф на запълване 50/50 на един извод и в loop.
Бих заменил 18-те повторенията в кода на състоянията на 18-те релета с една процедура, а състоянието да задавам с някаква променлива/и, съответстваща/и на логиката на устройството.
напр. задействани релета от А до AB да са с единици:
releta_a_b_c_d_e_f_g_ab = 0b11111111;
и изпълнителната верига:
digitalWrite(А,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b00000001);
digitalWrite(B,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b00000010);
digitalWrite(C,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b00000100);
digitalWrite(D,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b00001000);
digitalWrite(E,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b00010000);
digitalWrite(F,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b00100000);
digitalWrite(G,  releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b01000000);
digitalWrite(AB, releta_a_b_c_d_e_f_g_ab & 0b10000000);
Като промениш променливата releta_a_b_c_d_e_f_g_ab = друго число, състоянията на релетата ще повтарят единиците в променливата.
Затова, че са 18 релета, променливите може да комбинираш примерно 3 променливи по 8 бита.
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2017, 14:05
IMG00011.jpg [ 426.86 KiB | Прегледано 3097 пъти ]
Идеята ми е да управлявам скоростана кутия Типтроник на трактро ФОРД 8830 . оригиналният компютър след намеса на _Ижинери_ от селки тип стигна до смърта без време, поовече не можах да го възтановя .Трактора е много лимитирана серия с две думи много рядък модел дори в света. Магнет вентилите се управляват с ШИМ . При постоянен ток консумацията е 7-8 ампера .С ШИМ-а стигнах до 1.5 А.С така направената постановка тествах и работи. В момента правя опити за чертаене на платката с 4066 , дисплея , крайните транзистори . Но ми се ще да направя и разработа в която да заменя крайните транзистори с BTS модули.Има такива които са за индуктивен товар.
