Дата и час: 01 Окт 2022, 01:02
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2022, 17:30
Часовникова схема с real-time clock DS1307.
Трябва ли при старт да установявам изрично CH = 0 (enable oscillator), bit 7, reg_0, че да заработи?
Или ще си заработи сам?
Защо? Сега го установявам, но за да запазя насчетените секунди, чета reg_0, установявам изрично bit 7 в 0, и пак записвам reg_0.
Наред с безусловния старт на осцилатора, губя секундно време отчетенето-обработка-записа. При 100 kHz и 16 MHz mcu не че е много, но ... идейно разбутвам часовника при всеки преход батерия->захранване ... :mail. (който и без това си бяга с ок. +2 сек на денонощие (в зависимост от температурата) с китайски кварц 32768 Hz).
фрагмент от кода:
void ds1307_init(void) {
  uint8_t reg_0 = ds1307_get_time(0);
  i2c_start();
  i2c_write(DS1307_ADDR << 1);
  i2c_write(0x00);
  i2c_write(reg_0 & 0b01111111);  // CH = 0, enable oscillator
  i2c_stop();
ds_ch.jpg [ 129.83 KiB | Прегледано 151 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 06:58
Само първия път при сверяване и пускане на часовника.
После нищо по DS1307 не инициализирам.
Директно си чета или пиша каквото ми трябва.
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 07:13
Би трябвало да са обработени всички събития.
За първия старт говорим:
При свалена батерия и при свалено захранване и последвало пускане, RTC безусловно трябва винаги да заработва.
RTC заработва на тестовата конструкция и без манипулациите по CH, но за да съм сигурен, давам CH -> 0.
А това породи въпроса, защото следва доп. внесено "изоставане".
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 07:42
t = 618 μs за четене-обработка-запис (clock 16 MHz, I2C 100 kHz).
Следва времето на доп. изоставане хич няма да го вземам под внимание :mail.
  uint32_t ttt = get_ticks();
  i2c_start();
  i2c_write(0x00);
  i2c_stop();
  printf("t = %Lu\r\n", get_ticks() - ttt);
#use timer(TIMER = 1, TICK = 1 us, BITS = 16, NOISR)
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 13:45
Според даташита:
Please note that the initial power-on state of all registers is not defined. Therefore, it is important
to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration.
Тоест може да тръгне може и да не тръгне клока.
Това само при първо включване на захранването и неработещ часовник. След пускане и включена батерия той си върви и без VCC. При подаване на VCC си го чета директно.
DS1307.pdf [348.48 KiB]
9 пъти
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 15:24
(Разширих темата, ИС DS1307 е интересна).
Намират ми се десетина кв. рзонатора 32768 Hz, къде нови незапоявани, къде сваляни от апаратури, от дънни платки ...
От тестовете с няколко кварца, сваляните от комп. платки са привидно по-точни. Ще трябва да се подбира, а и отклонението също е интересно. Измерване на честотата е достатъчна за целта (напр. по SQW), но нямам под 1 Hz при честотомерите си. А следенето на отклонението за 24 часа в часовникова схема не e лесен вариант. Други идеи?
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 16:21
Кварца трябва да е 12.5 pF. Ако е по-малко може затова да избързва.
Пробвай да добавиш външни кондензатори.
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2022, 16:23
Оригинално на китайското модулче си дойде с този кварц без кондензатори.
Кондензатори не ми се добавя, настройката ще е безкрайна :biggrin. Днес натам-утре натам ...
МнениеПубликувано на: 18 Юни 2022, 08:54
Интересни неща се случват, отклонението е както в положителната страна, така и в отрицателната (китайският модул е с оригиналния си кварц 32 768 Hz):
- настроен часовник в 17:07 ч., отклонение: 0 сек.
- към 0:00 ч., 7 часа след сверяване, отклонение: +7 сек.
- към 8:20 ч., 15 часа след сверяване, отклонение: -1 сек.
- към 10:00 ч., 17 часа след сверяване, отклонение: 0 сек.
- към 16:00 ч., 23 часа след сверяване, отклонение: +4 сек.
- 17:07 ч., 24 часа след сверяване, отклонение: +5 сек.
Освен леко изменение на температурата, друго да се е случило не се сещам.
А компютърния часовник (без синхронизация) в този времеви прозорец устремено върви напред.
- към 16:00 ч., 23 часа след сверяване:
Вашият часовник избързва с 3.4 секунди.
втори ден:
- 29 часа след сверяване, отклонение -3 сек.
компютърен часовник, 29 часа след сверяване:
Вашият часовник избързва с 4.0 секунди
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2022, 00:20
Променям кода на DS1307 с "инициализация когато е необходимо" -> само при необходимост (захранването и батерията са били свалени).
И използване на първата клетка от NV SRAM за "секретно число" :crazy - дали ИС е вече запускана? или не е :smt041.
Ако е - нищо не правим. И четем времето. Ако не е - пълна инициализация (и без това действие времето и датата би трябвало сами да се занулят?, но така ми е по-лесно).
  uint8_t m_secret_num;
  i2c_start();
  i2c_write(0x08);  // reg in NVSRAM
  i2c_start();
  i2c_write(DS1307_ADDR << 1 | 0x01);  // read
  m_secret_num = i2c_read(FALSE);
  i2c_stop();
  if (m_secret_num != 0x73) {  // my secret number
    i2c_start();
    i2c_write(0x00);
    i2c_write(0b00000000);  // CH = 0, enable oscillator, seconds
    i2c_write(0b00000000);  // minutes
    i2c_write(0b00000000);  // hours
    i2c_write(0b00000000);  // day
    i2c_write(0b00000000);  // date
    i2c_write(0b00000000);  // month
    i2c_write(0b00000000);  // year
    i2c_write(0b00010000);  // SQWE 1 Hz
    i2c_write(0x73);        // my secret number
    i2c_stop();
Под захранване и под батерия, точността се определя от кварцовия резонатор. Въпросите са решени :comp.
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2022, 00:47
Бързи тестове:
- със захранване по няколко минути
- със захранване, с BAT по няколко минути
- с BAT по няколко минути
- многократен RESET на микроконтролерчето
Отклонение: видимо няма.
- без захранване и без BAT за десетина секунди: часовникът се стартира нулиран.
Нищо непредвидимо не се случва. :rolleyes
Доволен съм засега. Сверявам и оставам на BAT за дълъг период от време ...
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2022, 07:38
Без захранване, на BAT, 9 часа след сверяване - отклонение: +5 сек.
