Дата и час: 27 Яну 2023, 15:04
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2021, 08:41
В схеми съм срещал потенциометър/реостат, с който се регулира напр. честота (промяна на стойност на променлива ми е достатъчно), a PIC16F628A/84 няма аналогови входове. По какъв начин?
Напр. в електронния телеграфен ключ тук - регулиране на скоростта чрез R6
https://www.qsl.net/dl4yhf/pic_key.html
Идея 1:
- RA0 като изход = лог 0 - разряд на C1
- RA0 като вход, заряд на C1 през R6 + R2
- измерване на времето до достигане от лог 0 до лог 1 = стойност за използване, отговаряща на ъгъла на завъртане на потенциометъра
- loop в началото, отново RA0 като изход = лог 0 ...
Други идеи?
key1cir1.gif [ 38.88 KiB | Прегледано 961 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2021, 22:18
Заработи :smt041.
От първи опит без настройка:
потенциометър 47k, кондензатор 22nF
положение min -> 30
положение max -> 837
void main() {
  lcd_init();
  while(TRUE) {
    output_low(PIN_A2);
    delay_ms(1);
    output_float(PIN_A2);
    t0 = get_ticks();
    do {
    } while(!input_state(PIN_A2));
    t1 = get_ticks();
    vol = t1 - t0;
    lcd_gotoxy(1, 1);
    lcd_putc("   ");
    lcd_gotoxy(1, 1);
    printf(lcd_putc, "%Lu", vol);
    delay_ms(500);
като
#USE timer(TIMER = 1, TICK = 1us, BITS = 32, NOISR)
pic16f628a_analog_pot_to digital_input_lcd.gif [ 52.85 KiB | Прегледано 933 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Юли 2021, 20:52
Повече от 20 часа (с многократни спирания/пускания) настройката от потенциометър дава стойност 201 (случайно показание), независимо от отн. некачествения задаващ кондензатор 22nF. R-C е добре да са близо до MCU и да има локална филтрация.
Методът считам за себе си за приложим: към други изводи, към други микроконтролери :mail.
МнениеПубликувано на: 09 Авг 2021, 19:53
Още един телеграфен ключ с още един начин на регулиране - потенциометърът е между два извода.
Но с японскя език, а и с асемблер трудно се справям засега за да хвана насоката :wink.
Идеи за отчитане на ъгъла на завъртане на потенциометъра?
PIC16F84A Elekey prototype
http://jh7ubc.web.fc2.com/pic/PIC16F84A/PIC_Elekey.html
http://jh7ubc.web.fc2.com/pic/PIC16F84A/PIC-Elekey.asm
PIC-Elekey.gif [ 7.42 KiB | Прегледано 886 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2021, 11:44
Ми функцията SPEED сваля RA2 = 0 и цикли докато RA1 = 0
Повреме на цикъла увеличава променливата SPD.
Ако превърти (стане 0), връща SPD = 26
Ако не превърти, я дели на 2 и я сравнява дали е между 7 и 25, ако да връща я като резултат. Ако е по-малка връща 7, Ако е по-голяма връща 26. И преди да се върне вдига RA2 = 1. Нещо такова.
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2021, 13:30
Да, RA2 е само изход, RA1 е само вход.
Установявам изхода в противопложното лог състояние на напрежението върху на кондензатора и чакам да се установи (лог 0 или 1). Времето за зареждане/разреждане е функция от R и C. C е постоянно, сл. променливата за времето ще е функция от положението на потенциометъра.
Мога да пробвам да меря на зареждане и на разреждане. (Като генератор на триъгълни импулси стана :)).
Oграниченията на променливата в max и min страна, както и "броенето" (или измерване на времето) са ясни.
Напр. get_ticks() през таймер е достъпно.
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2021, 13:35
Само че, е нелинейно. За да се линеаризира се прави зареждането на кондензатора през генератор на ток.
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2021, 16:16
Кодът превръща втория вариант в първи :), т.е. са вариации. Във втория e изходът RA2 и входът RA1 са статични.
Недостатък: два ангажирани извода.
С анализ на времето на зареждане и разреждане не се получи - показанието скача между две стойности. Вероятно заради несиметрията на логическите нива около средата?
Оставям "зареждане" с отчитане на "време за зареждане", като пропускам задния фронт.
void main() {
  lcd_init();
  while(TRUE) {
    output_high(PIN_A2);
    t0 = get_ticks();
    do {
    } while(!input_state(PIN_A1));
    t1 = get_ticks();
    vol = t1 - t0;
    lcd_gotoxy(1, 1);
    lcd_putc("   ");
    lcd_gotoxy(1, 1);
    delay_ms(500);
    output_low(PIN_A2);
    delay_ms(200);
По-долу, на симулатора: показания при две положения на потенциометъра.
Ще пробвам по-късно и реална конструкция.
1.jpg [ 137.06 KiB | Прегледано 864 пъти ]
2.jpg [ 130.83 KiB | Прегледано 864 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2021, 19:58
И на breadboard схемата и кодът работят. :comp
pic16f628a_analog_pot_to digital_input_lcd_02.gif [ 53.19 KiB | Прегледано 866 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Авг 2021, 18:38
Защо просто не използваш микроконтролер с АЦП ?
Тези гимнастики са от времето когато пълнолетният вече 16F84 е бил в детската градина. :)
МнениеПубликувано на: 12 Авг 2021, 19:21
Аз и от устройствата, в които евентуално в бъдеще ще се вграждат тези идеи, нямам нужда.
В случая за хобито и "спорта" са ми интересни алгоритмичните способи, математическият апарат към тях и превръщането им в програмен код.
МнениеПубликувано на: 13 Авг 2021, 12:47
Може да се направи на по-висока честота. И да се измерва периода но на 10-20 импулса примерно. Или просто да се измери честотата, но трябва да се използва прекъсване в момента на отчитане на честотата.
