Дата и час: 22 Апр 2026, 06:28
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2021, 12:51
Какво оптимизира функцията _mul в PIC-C Compiler?
Спестява памет при умножение, в PIC без ресурси е добре дошло.
Интересно е как?
Из help-а:
Syntax: prod=_mul(val1, val2);
Parameters: val1 and val2 are both 8-bit or 16-bit integers
Returns: A 16-bit integer if both parameters are 8-bit integers, or a 32-bit integer if both parameters are 16-bit integers.
Function: Performs an optimized multiplication. By accepting a different type than it returns, this function avoids the overhead of converting the parameters to a larger type.
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2021, 12:52
Пример за 16F628a:
210/38 срещу 189/38
#include <main.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
uint32_t x = 123456789;
uint32_t y = 987654321;
uint32_t z = 12121212;
uint32_t res;
void main() {
  // res = (x * y) / z;   // 210/38
  res = _mul(x, y) / z;   // 189/38
  while(TRUE){
mul.zip [26.52 KiB]
341 пъти
Оригиналният израз за приемник с TEA, с който пресмятам, е:
uint16_t data = 4 * (rx * 100000 + 225000) / 32768;  // 474/16
съкратен до:
uint16_t data = (_mul(rx, 12500) + 28125) / 1024;  // 502/25
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2021, 21:35
Регистриран на: 15 Дек 2012, 08:51
Ами по принцип резултата е от типа на по големият тип на единият операнд. Т.е. ако умножиш един байт със друг трябва да кастнеш към инт единият операнд ако произведението се очаква да е > 255. Кастването явно отнема някакви ресурси не зная какви. Не зная и как са оптимизирали нещата в _mul .
Умножение/деление на може да се получи като се шифтне един бит съответно наляво/надясно. Съответно за 4, 8, 16 и т.н. със 2,3,4 бита. За 32768 също става. Това работи значително по-оптимално - не помня можеше ли с една инструкция да се превъртат 8 бита...
На теб би ти оптимизирало две от сметките, но това едва ли е толкова важно.
Иначе по-мощните процесори си имат модули за хардуерно умножаване. :)
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2021, 21:44
В
x /= 32768;
и
x >>= 15;
и подобните изрази разлика в кода няма. Оптимизацията е в компилатора.
Заместванията от този вид не необходимо дори да се осмислят: пишеш кода както ти е по-четливо.
Въпросът ми е принципен за _mul.
Конкретно примерът за честотата ми е към PIC12F508, а там ресурс няма.
