Дата и час: 04 Дек 2021, 01:41
 Заглавие: MCLR pin като вход
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2021, 22:21
MCLR може да се използва за вход/изход при недостиг на изводи. Настройката е един фюз. :mail
R2 ми е защитен (за програматора).
Да се има под внимание, че на този извод няма защитни диоди. Също и при програмиране напрежението от програматора към този извод е високо.
#include <main.h>
#fuses NOMCLR
void main() {
  while(TRUE) {
    if (!input_state(PIN_A3)) {  // MCLR pin
      delay_ms(20);
        output_toggle(PIN_A2);
        delay_ms(250);
#include <12F1822.h>
#use delay(internal = 4000000)
pic12f1822_button_led_nomclr.gif [ 20.56 KiB | Прегледано 182 пъти ]
 Заглавие: Re: MCLR pin като вход
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2021, 22:33
The exception is RA3, which is
input only and its TRIS bit will always read as ‘1’.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 01413e.pdf page 115 :)
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2021, 23:08
Да, RA3/MCLR само вход може, блг. Логично е. :comp
RA3 - General purpose input
SS - Slave Select input
T1G - Timer1 Gate input
VPP HV - Programming voltage
MCLR - Master Clear with internal pull-up
