Дата и час: 22 Мар 2023, 23:10
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2023, 01:07
Работеща схема и код:
Build Your Own PICKit 2 Clone
9361229_orig.png [ 64.74 KiB | Прегледано 1724 пъти ]
PK2V023200.zip [111.15 KiB]
76 пъти
Използван софтуер:
PICkitminus
Поддържани микроконтролери:
http://kair.us/projects/pickitminus/pk2 ... evices.txt
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2023, 01:15
Освен PIC микроконтролери, PICkit 2 лесно чете/записва и EEPROM (24xxx) :smt041.
How to use PICkit 2 to program a 24LC64 EEPROM
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(5) PGC 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX 5 SDA (requires pullup)
7 WP - disabled (GND)
1, 2, 3 Ax pins Connect to Vdd or GND per datasheet and to set address
По-долу: четене/запис на EEPROM 24C02. Добавен е външен pull-up резистор към SDA.
pickit_2_eeprom_24xxx.gif [ 17.25 KiB | Прегледано 1705 пъти ]
01.jpg [ 160.05 KiB | Прегледано 1705 пъти ]
02.jpg [ 190.19 KiB | Прегледано 1705 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2023, 01:27
С PICkit2 калибрирането на вътрешния осцилатор OSCCAL на PIC12F629/PIC12F675 е с ... 3 клика на мишката :smt041.
pickit_2_osccal.jpg [ 228.05 KiB | Прегледано 1723 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2023, 01:56
PICkit2 чете/записва и микроконтролери AVR :smt041 .
1992601438526885484.jpg [ 24.33 KiB | Прегледано 1722 пъти ]
Софтуер:
AVRDUDESS – A GUI for AVRDUDE версия 2.13!!!
v2.14 не се свързва!
по-долу: AVRdudess с PICkit2 - четене/запис на AТtiny13A
pickit_2_attiny13a.gif [ 18.82 KiB | Прегледано 1701 пъти ]
pickit2_avrdudess.jpg [ 239.35 KiB | Прегледано 1701 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2023, 21:23
AVRDUDESHELL - още един софтуер за четене/запис на AVR с PICkit2.
AVRDUDESHELL. Программа для прошивки микроконтроллеров Atmega
по-долу: avrdudeshell с PICkit2 - четене/запис на AТtiny13A
pickit_2_avrdudeshell.jpg [ 436.23 KiB | Прегледано 1714 пъти ]
pickit2-pinout-avr.jpg [ 27.19 KiB | Прегледано 1714 пъти ]
pickit2-avr.png [ 20 KiB | Прегледано 1714 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2023, 16:03
Разрових за още материали по темата:
How to Make a PIC Programmer - PicKit 2 'clone'
Esquemático PICKIT2 Clone
PICKit2 Clone
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2023, 21:52
PICkit2 чете/записва и EEPROM 93xxx :smt041.
Conectare memorie 93C56 la ZIF clona Pickit2
Connections for 93LC devices
PICkit 3 Pin 93LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 CS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 5 Vss
(4) PGD 4 DO
(5) PGC 2 CLK
(6) PGM(LVP) 3 DI
7 PE - enabled (Vdd)
6 'C' Device ORG
Set to select word size
pickit_2_eeprom_93.jpg [ 65.87 KiB | Прегледано 1674 пъти ]
По-долу: четене/запис на EEPROM 93C46:
pickit_2_eeprom_93c46.gif [ 16.22 KiB | Прегледано 1672 пъти ]
pickit_2_eeprom_93xxx.jpg [ 187.9 KiB | Прегледано 1672 пъти ]
