Дата и час: 01 Ное 2026, 14:01
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2025, 12:58
CMSIS, побитови операции с използване на конфигурационните файлове.
Understanding STM32 ARM Microcontroller GPIOs
Blink с STM32G030F6P6, оптимизация за минимален обем на кода
STM32CubeIDE 1.19.0, HAL
   text      data       bss       dec       hex   filename
   3456        20      1572      5048      13b8   stm32g030f6p6_blink.elf
което за използвания микроконтролер STM32G030F6P6 е
RAM: 19,34%
FLASH: 10,61%
STM32CubeIDE 1.19.0, CMSIS
    920        16      1568      2504       9c8   stm32g030f6p6_blink.elf
RAM: 19,34%
FLASH: 10,61%
Keil uVision v5.38.0.0
Program Size: Code=816 RO-data=224 RW-data=4 ZI-data=1636
EmBitz 2.64, CMSIS
Program size (bytes):     780
Data size    (bytes):      12
BSS size     (bytes):      28
Total size   (bytes):     820   (R/W Memory: 40)
:smt069
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 02 Авг 2025, 19:31
STM32F030F4P6 се държи добре с overclock на 88 MHz (при максимална честота в документацията: 48 MHz).
HSE кварц 8 MHz, PLL x11 -> Fsysclk = 88 MHz
На 8 MHz * 12 = 96 MHz - "забива".
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2025, 14:09
... "TCXO с ниско изходно напрежение към STM32" ...
TCXO често e със синусоидален изходен сигнал (с/без ограничение) и напрежението му е малко за клок на STM32.
Използвам два резистора със средната точка - например 100 k и вход - през кондензатор.
Друг вариант: с усилвател с/без буфер: напр. един/два NL27WZU04.
Все с допълнителни компоненти.
Днес просто включих в STM32 кварцовия генератор/инвертор и свързах TCXO през входен кондензатор.
Работи. Внушавам си дори, че така има по-добра температурна стабилност :).
  // RCC->CR |= RCC_CR_HSEBYP;  // bypass mode for external clock
  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;   // turn HSE on
ch_tcxo.gif [ 39.38 KiB | Прегледано 5893 пъти ]
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2026, 17:27
Тест на hardware float / software float (в STM32F401CCU6).
- хардуерен FPU (Floating-Point Unit - 32-битов float): F3, F4, G4, L4
- хардуерен FPU (Floating-Point Unit - 64-битов double): F7, H4
В настройките (Keil) за HW float е една отметка: Floating Pint Hardware: Single Precision.
Сметки във float: фрагмент от прогр. код за АМ модулация:
  DWT->CYCCNT = 0;
  start_cycles = DWT->CYCCNT;
  // AM mod
  // y = sin(2 * pi * fc * t) * (1 + cos(2 * pi * fm * t))
  am_signal = sinf(6.283185f * carrier_freq * t) * (1.0f + cosf(6.283185f * mod_freq * t));
  stop_cycles = DWT->CYCCNT;
  total_cycles = stop_cycles - start_cycles;
Числа: ниво на оптимизация, маш. време от DWT
-O0: HW float: 201 / SW float: 1315
-O2: HW float: 179 / SW float: 1291
-Ofast: HW float: 173 / SW float: 1280
При обикн. делене, умножение, корен квадратен др. отношението е повече.
  result = sqrtf(((x1 * x1) + (x2 * x2) + (x3 * x3)) / 3.0f);
-O2: HW float: 55 / SW float: 339
-Ofast: HW float: 39 / SW float: 302
