Дата и час: 22 Ное 2026, 00:18
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2025, 12:58
CMSIS, побитови операции с използване на конфигурационните файлове.
Understanding STM32 ARM Microcontroller GPIOs
Blink с STM32G030F6P6, оптимизация за минимален обем на кода
STM32CubeIDE 1.19.0, HAL
   text      data       bss       dec       hex   filename
   3456        20      1572      5048      13b8   stm32g030f6p6_blink.elf
което за използвания микроконтролер STM32G030F6P6 е
RAM: 19,34%
FLASH: 10,61%
STM32CubeIDE 1.19.0, CMSIS
    920        16      1568      2504       9c8   stm32g030f6p6_blink.elf
RAM: 19,34%
FLASH: 10,61%
Keil uVision v5.38.0.0
Program Size: Code=816 RO-data=224 RW-data=4 ZI-data=1636
EmBitz 2.64, CMSIS
Program size (bytes):     780
Data size    (bytes):      12
BSS size     (bytes):      28
Total size   (bytes):     820   (R/W Memory: 40)
:smt069
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 02 Авг 2025, 19:31
STM32F030F4P6 се държи добре с overclock на 88 MHz (при максимална честота в документацията: 48 MHz).
HSE кварц 8 MHz, PLL x11 -> Fsysclk = 88 MHz
На 8 MHz * 12 = 96 MHz - "забива".
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2025, 14:09
... "TCXO с ниско изходно напрежение към STM32" ...
TCXO често e със синусоидален изходен сигнал (с/без ограничение) и напрежението му е малко за клок на STM32.
Използвам два резистора със средната точка - например 100 k и вход - през кондензатор.
Друг вариант: с усилвател с/без буфер: напр. един/два NL27WZU04.
Все с допълнителни компоненти.
Днес просто включих в STM32 кварцовия генератор/инвертор и свързах TCXO през входен кондензатор.
Работи. Внушавам си дори, че така има по-добра температурна стабилност :).
  // RCC->CR |= RCC_CR_HSEBYP;  // bypass mode for external clock
  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;   // turn HSE on
ch_tcxo.gif [ 39.38 KiB | Прегледано 6045 пъти ]
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2026, 17:27
Тест на hardware float / software float (в STM32F401CCU6).
- хардуерен FPU (Floating-Point Unit - 32-битов float): F3, F4, G4, L4
- хардуерен FPU (Floating-Point Unit - 64-битов double): F7, H4
В настройките (Keil) за HW float е една отметка: Floating Pint Hardware: Single Precision.
Сметки във float: фрагмент от прогр. код за АМ модулация:
  DWT->CYCCNT = 0;
  start_cycles = DWT->CYCCNT;
  // AM mod
  // y = sin(2 * pi * fc * t) * (1 + cos(2 * pi * fm * t))
  am_signal = sinf(6.283185f * carrier_freq * t) * (1.0f + cosf(6.283185f * mod_freq * t));
  stop_cycles = DWT->CYCCNT;
  total_cycles = stop_cycles - start_cycles;
Числа: ниво на оптимизация, маш. време от DWT
-O0: HW float: 201 / SW float: 1315
-O2: HW float: 179 / SW float: 1291
-Ofast: HW float: 173 / SW float: 1280
При обикн. делене, умножение, корен квадратен др. отношението е повече.
  result = sqrtf(((x1 * x1) + (x2 * x2) + (x3 * x3)) / 3.0f);
-O2: HW float: 55 / SW float: 339
-Ofast: HW float: 39 / SW float: 302
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 11 Ное 2026, 16:59
Досега не ми се е налагало изрично да конфигурирам "скорост на порта" GPIOx_OSPEEDR (в случая GPIOA: SPI1 на 5.25 MHz (CS, CE)).
Тест: nRF24L01 към STM32F401CCU6 / RCC на 84 MHz
Старата версия си работи: разхвърлян код, с излишни действия, много коментари и помощни функции. Беше "само да заработи един път" :) ...
Нова версия: с премахнати коментари, ненужни функции, оптимизирано и т.н. Е! Не работи!
Не, не и не ... 20-30 минути търсене: подмяна на модули, проводници, USB портове (USART) ...
Единствената разлика е в един фрагмент, свързан с изпращане на TX адреса на nFR24:
по подразбиране: 0xC2C2C2C2C2 (за без грешки в LSB <-> MSB).
не работи:
  // set 5-byte TX address: 0xC2C2C2C2C2 (LSB first)
  CS_LOW();
  SPI1_transfer(W_REGISTER | REG_TX_ADDR);
  SPI1_transfer(0xC2);  // byte 0 (LSB)
  SPI1_transfer(0xC2);  // byte 1
  SPI1_transfer(0xC2);  // byte 2
  SPI1_transfer(0xC2);  // byte 3
  SPI1_transfer(0xC2);  // byte 4 (MSB)
  CS_HIGH();
работи:
  // 0xC2C2C2C2C2 -> TX_ADDR
  CS_LOW();
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  CS_HIGH();
Добавяне на кратка пауза между записите (10 μs) -> и кодът вече работеше. С цикъла добавяме някой друг машинен такт?
Но това не би трябвало да е решението (а и не искам да е такова).
Следва ново търсене на решение:
Превключването на пиновете (CS, CE) на висока/много висока скорост (11: Very high speed) напълно коригира ситуацията.
void SPI1_init(void) {
  // enable GPIOA clock
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
  // enable SPI1 clock
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
  // PA3 CE (general purpose output push-pull)
  GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE3_Msk;
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE3_0;
  // PA3 CE (very high speed)
  GPIOA->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3_0);
  // PA4 CS (general purpose output push-pull)
  GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE4_Msk;
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE4_0;
  // PA4 CS (very high speed)
  GPIOA->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_0);
С STM32 има решение за всеки проблем :smile.
Сега nRF24 със SPI работи дори на 10.5 MHz (извън документацията).
 Заглавие: Re: STM32
МнениеПубликувано на: 16 Ное 2026, 21:46
Отдавна използвам DWT за "врмеви отчети" и "паузи".
Днес за тест на конструкция се "връщам" към STM32F030F4P6.
Изненада - DWT и регистрите светият в "червено" :) -> в F0, G0 няма DWT :).
ИИ дори обобщи в таблица:
dwt.jpg [ 158.87 KiB | Прегледано 8 пъти ]
