| www.kn34pc.com https://kn34pc.com/forums/ |
| ADC в STM32 https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=79&t=1160 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | lz5zi [ 27 Сеп 2023, 10:33 ] |
| Заглавие: | Re: ADC в STM32 |
LZ2WSG написа: ...Така ли ще е?.... Общо взето така. Иска филтрирано захранване. Лекувам го със софтуерно филтриране. |
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Сеп 2023, 11:50 ] |
Условията са едни и същи. Локална филтрация на модулчето, близко до чипа, линеен стабилизатор, трансформаторно захранване. Спрямо AVR (Atmega), PIC (16, 18, 24) при STM32 "плува". Усредняване и други "хитрини" на този етап не разглеждам. |
| Автор: | lz5zi [ 27 Сеп 2023, 12:22 ] |
12-bits. avr 10 bits |
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Сеп 2023, 13:08 ] |
Не. ATtiny1624/1626/1627: Цитат: One 12-bit differential 375 ksps Analog-to-Digital Converter (ADC) with Programmable Gain Amplifier (PGA) and up to 15 input channels. --- Кондензатор 1..100 nF към входа не променя нищо. --- Наблюдавам показанията 30 мин. "Подскачането е често 8 единици (3 LSB?). 12 бита са се превърнали в 9 .Понякога, рядко: 20 единици "нагоре". |
| Автор: | lz5zi [ 27 Сеп 2023, 15:58 ] |
Колко ти е Sampling time ? Пробвай да го вдигнеш! https://www.st.com/content/ccc/resource ... 211314.pdf |
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Сеп 2023, 16:08 ] |
Малко помогна, в началото с него започнах. Но малко. от 1.5 на 239.5 cycles --- Преместването на контрола от променливата от gebug в печат върху LCD0802 по I2c с PCF8574 не промени нищо. Очакван резултат е, но пробвах за всеки случай. |
| Автор: | LZ2WSG [ 27 Сеп 2023, 20:45 ] |
Успях да стартирам USART. Тестови данни на ADC 12 bit в STM32F030F4P6, ADC_SAMPLETIME_55CYCLES_5, през 1 сек, има ADC калибровка, 1k/1k делител към 3,3V, скорост 38400, добавих времеви отчет: Код за потвърждение: 20:39:08.032 -> 2035 20:39:09.019 -> 2056 20:39:10.039 -> 2035 20:39:11.025 -> 2048 20:39:12.044 -> 2062 20:39:13.027 -> 2055 20:39:14.047 -> 2055 20:39:15.033 -> 2059 20:39:16.053 -> 2063 20:39:17.038 -> 2062 20:39:18.058 -> 2048 20:39:19.043 -> 2063 20:39:20.062 -> 2060 ... --- PIC16F18426, 12 bit ADC, делител 1k/1k, на 3.3V. PIC на 16 или 32 MHz, 20 см свързващи проводиници, на бредборд, без един филтриращ кондензатор: погрешността е от друг порядък: +/- 1 единица, маx 2. Код за потвърждение: 21:04:15.284 -> VAL = 2115
21:04:16.284 -> VAL = 2115 21:04:17.284 -> VAL = 2115 21:04:18.284 -> VAL = 2116 21:04:19.284 -> VAL = 2116 21:04:20.284 -> VAL = 2116 21:04:21.284 -> VAL = 2116 21:04:22.285 -> VAL = 2116 21:04:23.285 -> VAL = 2116 21:04:24.285 -> VAL = 2116 21:04:25.285 -> VAL = 2116 ... |
| Автор: | LZ2WSG [ 28 Сеп 2023, 09:35 ] |
Повторих теста и с ADC 12 bit в модула BluePill с STM32F103C8T6. По-добре е: 8..10 единици, (и по pdf е по-добре от F030), но също е много. С три стабилизатора, два - близко до модула: 9V линеен стабилизатор, 5V (7805) -> 3,3V (XC6206-P322MR). Код за потвърждение: 09:24:49.536 -> 1984
09:24:50.521 -> 1987 09:24:51.521 -> 1988 09:24:52.536 -> 1994 09:24:53.536 -> 1994 09:24:54.521 -> 1990 09:24:55.552 -> 1991 09:24:56.536 -> 1991 09:24:57.536 -> 1988 09:24:58.521 -> 1986 ... |
| Автор: | lz5zi [ 28 Сеп 2023, 11:17 ] |
От батерия? |
| Автор: | LZ2WSG [ 28 Сеп 2023, 11:50 ] |
На две полуизхабени CR2032: 1986..1993. GND, RX, TX в модул CH340G към PC USB. |
| Автор: | LZ2WSG [ 28 Сеп 2023, 14:14 ] |
Тест на ADC 12 bit в модул с STM2F401CCU6: Код за потвърждение: 14:04:35.146 -> 2060 14:04:36.130 -> 2063 14:04:37.161 -> 2064 14:04:38.146 -> 2059 14:04:39.146 -> 2062 14:04:40.161 -> 2058 14:04:41.161 -> 2061 14:04:42.146 -> 2061 14:04:43.177 -> 2067 ... Правя изводи за себе си: ефектът/дефектът в ADC в STM32 е общ за всички типове След време най-много да тествам ADC в безусловно оригинален микроконтролер, друго не се сещам. |
| Автор: | LZ2WSG [ 28 Сеп 2023, 17:12 ] |
Бързо търсене в нета: много подобни питания има . Успокоих се: не е сaмо при мен проблема на ADC в STM32 . Цитат: - With an Atmega with 10 bits, I have no problem to get absolutely stable values. With the Atmaga wobbles maximum 1 digit. With the STM32 it is absolutely impossible for me to get stable 10Bit or 12Bit!
- Averaging helps, some ap notes attached. - No, averaging isn't the way... Again. With AVR a got stable WORD +-1 Digit. With STM32 it doesn't. |
| Автор: | LZ2WSG [ 30 Сеп 2023, 11:06 ] |
STM32F103C8T6, 10 bit ADC по DMA, syn mode /4, 239.5 cycles, без усреднение, с много конденсатори по изводите, през 2 линейни стабилизатора. Снимка на екрана по-долу. Прикачени файлове: --- Пробвах да усредня 16 измервания. 3 единицы. 030F ли е зле, моят чип ли е зле? ... :/ --- За сравнение включих Arduino Uno през PC USB 5V (ATmega328, АЦП 10 bit) към същия резисторен делител на 3,3V, измерване всяка секунда. Коментарът е излишен. Прикачени файлове:
| Автор: | LZ2WSG [ 01 Окт 2023, 09:37 ] |
Демоны в АЦП STM32 https://we.easyelectronics.ru/STM32/dem ... stm32.html Выбросы на ножках АЦП в STM32 https://we.easyelectronics.ru/GYUR22/vy ... stm32.html Can I avoid buffering an analog sensor to ADC https://electronics.stackexchange.com/q ... ut-impedan Намаляване на ефекта/дефекта има, премахване няма |
| Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
