Дата и час: 25 Окт 2026, 20:06
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: ADC в STM32
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 07:54
12 bit ADC_IN3, стойността "прескача" единиците, че често и някоя десетица (0..4095).
С други МК това не съм отчитал. Нещо да пропускам? Така ли ще е?
по-долу: STM32 vs PIC16 / ADC 12 bit
stm32f030.jpg [ 119.68 KiB | Прегледано 13257 пъти ]
pic16f18426.jpg [ 127.04 KiB | Прегледано 13257 пъти ]
 Заглавие: Re: ADC в STM32
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 10:33
...Така ли ще е?....
Общо взето така.
Иска филтрирано захранване.
Лекувам го със софтуерно филтриране.
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 11:50
Условията са едни и същи. Локална филтрация на модулчето, близко до чипа, линеен стабилизатор, трансформаторно захранване. Спрямо AVR (Atmega), PIC (16, 18, 24) при STM32 "плува". Усредняване и други "хитрини" на този етап не разглеждам.
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 12:22
12-bits.
avr 10 bits
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 13:08
Не. ATtiny1624/1626/1627:
One 12-bit differential 375 ksps Analog-to-Digital Converter (ADC) with Programmable Gain Amplifier (PGA) and up to 15 input channels.
Кондензатор 1..100 nF към входа не променя нищо.
Наблюдавам показанията 30 мин. "Подскачането е често 8 единици (3 LSB?). 12 бита са се превърнали в 9 :smt048 .
Понякога, рядко: 20 единици "нагоре".
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 15:58
Колко ти е Sampling time ?
Пробвай да го вдигнеш!
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 211314.pdf
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 16:08
Малко помогна, в началото с него започнах. Но малко.
от 1.5 на 239.5 cycles
Преместването на контрола от променливата от gebug в печат върху LCD0802 по I2c с PCF8574 не промени нищо.
Очакван резултат е, но пробвах за всеки случай.
МнениеПубликувано на: 27 Сеп 2023, 20:45
Успях да стартирам USART. Тестови данни на ADC 12 bit в STM32F030F4P6, ADC_SAMPLETIME_55CYCLES_5, през 1 сек, има ADC калибровка, 1k/1k делител към 3,3V, скорост 38400, добавих времеви отчет:
20:39:08.032 -> 2035
20:39:09.019 -> 2056
20:39:10.039 -> 2035
20:39:11.025 -> 2048
20:39:12.044 -> 2062
20:39:13.027 -> 2055
20:39:14.047 -> 2055
20:39:15.033 -> 2059
20:39:16.053 -> 2063
20:39:17.038 -> 2062
20:39:18.058 -> 2048
20:39:19.043 -> 2063
20:39:20.062 -> 2060
PIC16F18426, 12 bit ADC, делител 1k/1k, на 3.3V.
PIC на 16 или 32 MHz, 20 см свързващи проводиници, на бредборд, без един филтриращ кондензатор: погрешността е от друг порядък: +/- 1 единица, маx 2.
21:04:15.284 -> VAL = 2115
21:04:16.284 -> VAL = 2115
21:04:17.284 -> VAL = 2115
21:04:18.284 -> VAL = 2116
21:04:19.284 -> VAL = 2116
21:04:20.284 -> VAL = 2116
21:04:21.284 -> VAL = 2116
21:04:22.285 -> VAL = 2116
21:04:23.285 -> VAL = 2116
21:04:24.285 -> VAL = 2116
21:04:25.285 -> VAL = 2116
МнениеПубликувано на: 28 Сеп 2023, 09:35
Повторих теста и с ADC 12 bit в модула BluePill с STM32F103C8T6. По-добре е: 8..10 единици, (и по pdf е по-добре от F030), но също е много.
С три стабилизатора, два - близко до модула: 9V линеен стабилизатор, 5V (7805) -> 3,3V (XC6206-P322MR).
09:24:49.536 -> 1984
09:24:50.521 -> 1987
09:24:51.521 -> 1988
09:24:52.536 -> 1994
09:24:53.536 -> 1994
09:24:54.521 -> 1990
09:24:55.552 -> 1991
09:24:56.536 -> 1991
09:24:57.536 -> 1988
09:24:58.521 -> 1986
МнениеПубликувано на: 28 Сеп 2023, 11:17
От батерия?
МнениеПубликувано на: 28 Сеп 2023, 11:50
На две полуизхабени CR2032: 1986..1993.
GND, RX, TX в модул CH340G към PC USB.
МнениеПубликувано на: 28 Сеп 2023, 14:14
Тест на ADC 12 bit в модул с STM2F401CCU6:
14:04:35.146 -> 2060
14:04:36.130 -> 2063
14:04:37.161 -> 2064
14:04:38.146 -> 2059
14:04:39.146 -> 2062
14:04:40.161 -> 2058
14:04:41.161 -> 2061
14:04:42.146 -> 2061
14:04:43.177 -> 2067
Правя изводи за себе си: ефектът/дефектът в ADC в STM32 е общ за всички типове :| .
След време най-много да тествам ADC в безусловно оригинален микроконтролер, друго не се сещам.
МнениеПубликувано на: 28 Сеп 2023, 17:12
Бързо търсене в нета: много подобни питания има :rolleyes. Успокоих се: не е сaмо при мен проблема на ADC в STM32 :biggrin.
- With an Atmega with 10 bits, I have no problem to get absolutely stable values. With the Atmaga wobbles maximum 1 digit. With the STM32 it is absolutely impossible for me to get stable 10Bit or 12Bit!
- Averaging helps, some ap notes attached.
- No, averaging isn't the way... Again. With AVR a got stable WORD +-1 Digit. With STM32 it doesn't.
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2023, 11:06
STM32F103C8T6, 10 bit ADC по DMA, syn mode /4, 239.5 cycles, без усреднение, с много конденсатори по изводите, през 2 линейни стабилизатора. Снимка на екрана по-долу.
10b_030f4p6.jpg [ 91.29 KiB | Прегледано 13211 пъти ]
Пробвах да усредня 16 измервания. 3 единицы. 030F ли е зле, моят чип ли е зле? ... :/
За сравнение включих Arduino Uno през PC USB 5V (ATmega328, АЦП 10 bit) към същия резисторен делител на 3,3V, измерване всяка секунда.
Коментарът е излишен.
arduino_uno_adc_10_bit.jpg [ 31.38 KiB | Прегледано 13211 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Окт 2023, 09:37
Демоны в АЦП STM32
https://we.easyelectronics.ru/STM32/dem ... stm32.html
Выбросы на ножках АЦП в STM32
https://we.easyelectronics.ru/GYUR22/vy ... stm32.html
Can I avoid buffering an analog sensor to ADC
https://electronics.stackexchange.com/q ... ut-impedan
Намаляване на ефекта/дефекта има, премахване няма :|.
