Дата и час: 17 Апр 2026, 20:13
МнениеПубликувано на: 12 Авг 2023, 11:27
RomanBlack: Shift1 system for 1-wire shift registers
GitHub: ShiftRegLCD123_2012.02.12
ShiftRegLCD123 - 1,2 and 3-wire shiftregister-based HD44780 compatible LCD library for Arduino
Connects a Hitachi HD44780 compatible LCD using 1, 2 or 3 pins from the Arduino via an 8-bit shift register (SR from now on).
HW compatible with LCD3Wire and old ShiftRegLCD libraries.
За схема с 74HC595 без диод в ShiftRegLCD123.cpp закоментирах реда:
// Comment out next line if not charging quicker via diodes.
#define LCD_SLIGHTLY_FASTER_1_WIRE
Има някаква неточност/необходимост от поправка в кода/ заради print (версия на Arduino IDE, друго?), но не съм търсил причина. Посимволен печат работи.
  // Print a message to the LCD.
  // srlcd.print("HELLO, WORLD!");
  srlcd.setCursor(5, 0);
  srlcd.print('H');
  srlcd.print('E');
  srlcd.print('L');
  srlcd.print('L');
  srlcd.print('O');
p.jpg [ 396.76 KiB | Прегледано 7356 пъти ]
HelloWorld_1_wire_SRLCD123.zip [14.97 KiB]
336 пъти
atmega328_SRLCD123_pdsprj.zip [18.66 KiB]
381 пъти
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2023, 14:44
Принципът е приложим и в други случаи:
по-долу: управлявам 8-LED 7-SEG дисплей с MAX7219 по 2 пина.
Какво не ми харесва: стойностите на RC-веригата и/или паузата между импулсите в кода зависят от тактовата честота.
Но след няколко опита схемата работи и на симулация, и в реално устройство.
Като един извод на микроконтролера остава свободен за изпозлване в бъдещето :music .
1.jpg [ 267.51 KiB | Прегледано 7340 пъти ]
2.jpg [ 378.15 KiB | Прегледано 7340 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Сеп 2023, 13:46
Регистриран на: 05 Юни 2020, 15:51
Ползвал съм такива:
LCD2004-I2C-LCD2004-20x4.jpg [ 207.1 KiB | Прегледано 7310 пъти ]
по I2C.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
