Дата и час: 14 Окт 2026, 17:14
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2010, 02:37
Регистриран на: 12 Мар 2010, 01:38
Здравейте, обръщам се към вас за съвет по няколко технически въпроса относно въпросната станциика, която си закупих на скоро.
Проблема е, че PTT бутона не действа.
Отначало предположих, че е
възможно да е lock-нат(заключен) бутона софтуерно.
Какви ли опити не правих, така и не успях да я върна до заводски настройки.
Из интернет като търсих информация и принципна схема на станцията(предположих че може да има хардуерен проблем и все още не съм отхвърлил тази вероятност), открих че има софтуер, с които може да се модифицират настройките.
Направих си ето тази схема --> http://www.cqham.ru/icq7a.htm, за да я свържа към компютър, като ползвам програмата ADMS-1D. За съжаление комуникация не се осъществава, т.е. трансфер на данни няма.
При опит да кача информация от компютъра към радиото, след натискане на бутона monitor/tcal излиза на дисплея wait, в момента в който потвърдя от програмата с ОК на дисплея на радиото се появява CERR(което ме навежда на мисълта, че все пак има някаква комуникация), но след малко на компютъра се появява съобщението "timeout waiting for FT-50 response".
Друго е че да се пусне в режим CLON по инструкции трябва да е с комбинация PTT + Knob + PWR.
При мен обаче сработва и с Knob + PWR. И така пак не мога да установя(потвърдя) дали PTT е с хардуерен дефект по веригата му(самия бутон си работи, замерил съм го).
Пускам в Game режим, но не мога да стартирам игра, защото PTT и там не сработва, та възможно ли е заключването да действа и в Game режим.
А основния въпрос ми е, дали някои знае/има изпитана принципна схема за връзка с компютър за този модел радио, за да я пробвам.
П.С.
Да спомена че в tcal режим станцииката си предава.
Мислех да пробвам, да потърся трупка, но след като разгледах принципната схема на радиото се отказах.
Поне да проверя чрез софтуер и изключа вероятността за софтуерно заключване на PTT и да се насоча към търсене на хардуерен проблем.
Ще се радвам на всякакви съвети от ваша страна.
Благодаря ви предварително.
 Заглавие: Новости
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 02:01
Малко новости. След почти 8 часа "ровене" из мрежата се оказа
че схемата http://www.cqham.ru/icq7a.htm работи с Yaesu FT 50R.
Проблема е че софтуера ADMS трябва да работи под Windows 98. При него няма проблем със съобщението "timeout waiting for FT-50 response". Дано да е полезна тази информация за други,
т.к. информацията по този проблем в интернет е доста оскъдна.
Открих и една друга интересна програмка
http://www.thiecom.de/ftp/yaesu/ft50r/software/win/
Но така и не успях да извърша свързване PC<-->Yaesu с нея.
Ако някой знае и желае да сподели как се борави с нея ще му бъда задължен.
За съжаление пред мен вече стои задачата да открия къде е хардуерния проблем, за да не работи PTT бутона, т.к. изключих възможноста да е софтуерно заключена.
Писах и до support на Yaesu да видим как са с feedback-a и дали ще дадат съвет.
Поздрави
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 02:16
А защо не пробваш с външна трубка, дали сработва на предаване. Да не се окаже, че бутонът е механично повреден.
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 02:34
Така е, имах такъв замисъл. Но нямам познат, които би услужил за да пробваме.
Бутонът съм го замерил, работи си. Но като гледам схемата вероятно проблема е в някои елемент, които играе ролята на ключ.
По-късно ще гледам да пусна част от схемата, където е въпросната верига на PTT бутона.
73
П.С. Ако някой от Габрово/В.Търново/Севлиево/(или около този регион) чете темата и има трупка за въпросната станция, и най-вече желание да помогне, може да се разходя до дома му, за да пробваме и с трупка. Пътувам доста и не е проблем да го съчетая в удобно за него време.
 Заглавие: :)
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 08:26
Регистриран на: 13 Мар 2010, 08:24
Ако имаш път Към Стз с удоволствие бихме пробвали с моята трубка :)
 Заглавие: Re: :)
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 15:56
Рядко пътувам из южна България, но ако се отвори пътуване до Казанлък ще те имам в предвид. Мерси все пак за желанието да помогнеш.
Поздрави
Edit:
От Yaesu support потвърдиха, че проблема е в самото радио. Не е софтуерно модифициране.
"The software will not cause the problems you are having! You have a radio problem! "
Последна промяна LZ2VAK на 13 Мар 2010, 19:44, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 19:44
Може да си направиш трубка. Потърси в нета, има дадени начини на свързване. Обикновено връзките са подобни за повечето станции.
Последна промяна LZ2XYZ на 13 Мар 2010, 19:46, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 19:46
Аз търсих, но явно нещо не се справих. Ако може да посочиш линк където си попадал на схема
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 20:02
Виж на тази страница: http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
ft60r.jpg [ 8.74 KiB | Прегледано 30684 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2010, 23:52
Мерси, ще разгледам линка.
Между другото има още напредък в решаването на проблема.
Премерих напреженията, които са дадени по схема в веригата и веднага установих разлики в DTA144EU
(виж прикачените снимки), който е във веригата за управление. Оказа се обаче здрав.
След това предположих, че може да е един зенер диод, но нямаше откриване по самата платка. Всички останали елементи от веригата открих, но него не. Най-накрая се оказа скрит под два електролитни кондензатора и след замерване се оказа, че наистина в него е проблема, шунтира веригата към маса (само 20 ома и в двете посоки).
Означението му е DT25.1A, но не открих спецификация за него в интернет.
Предполагам ще мога да го заместя с друг
В понеделник ще докладвам какво е станало.
Поздрави и 73
DTA144EU.gif [ 44.27 KiB | Прегледано 28134 пъти ]
PTT1.gif [ 41.46 KiB | Прегледано 28142 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2010, 17:40
Проблема с PTT бутона е отстранен.
Токито работи.
:D :D :D
Благодаря на колегите взели участие по темата.
73
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2010, 20:00
Как разреши проблема?
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2010, 21:14
Бях писал, че съм открил ценер диод(на втората схема прикачена в поста по-горе), които шунтираше веригата. Днес закупих един за напрежение на стабилизация 3.3 волта и всичко си дойде на мястото.
Добре че в един руски сайт открих принципната схема на Yaesu-то, иначе не знам как щях да се справя.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта
