Дата и час: 10 Май 2021, 11:08
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 19 Юли 2010, 15:35
Регистриран на: 03 Юни 2010, 21:34
Ами ще му закрепя един допълнителен радиатор :P Токоизправителят си е екстра и даже вече си го ползвам,но в крайна сметка едно нещо остана неразбрано от моя милост.Говори се за защита от късо съединение в изхода.Това означава ли,че при евентуално късо няма да имам изгорели елементи,а само ще заменя изгорялото бушонче ?
П.П."В тоя случай бих свързал металната обвивка на трансформатора към заземяването на мрежовата букса."По този начин ще обезопася трафа от изгаряне,или се лъжа ? :)
73! :P
МнениеПубликувано на: 19 Юли 2010, 16:28
electric написа:
"... Говори се за защита от късо съединение в изхода.Това означава ли,че при евентуално късо няма да имам изгорели елементи,а само ще заменя изгорялото бушонче ? ...
Предпазителят няма да изгори при късо съединение след стабилизатора, схемата ще се защити сама. Във всички случаи на входа на мрежата и по възможност на входа на изправителя постави предпазители, оразмерени правилно.
electric написа:
Лъжеш се! По тоя начин ще обезопасиш теб и околните от поражения от електрически ток при евентуално късо съединение между първична намотка и корпус на трансформатора. В тоя случай е добре да поставиш два предвазителя към мрежата.
Имал съм случаи с трансформатори с пластмасова макара, която беше отекла по магнитопровода, а самата намотка беше закъсила към корпус.
МнениеПубликувано на: 19 Юли 2010, 21:13
Страшна история :? Ще сложа задължително,той щепсела щеше да е хубаво да е ШУКО,ама няма да издребняваме :D Добре,а в случай че бушончето изгори тогава каква е повредата ? (Това е може би най - важното нещо - да се науча горе долу да разбeре човек какъв е дефекта.Това не го пише почти никъде.)Много ще бъда благодарен ако ми го обясните :)
МнениеПубликувано на: 19 Юли 2010, 21:21
Аз лично не познавам ни една врачка :D
Повреди, аварии, вътрешни скрити дефекти на компонентите. Ако знаеш всичко, което ще се случи няма да е интересно, но не пречи да предвидиш последствията.
МнениеПубликувано на: 19 Юли 2010, 21:58
Да де...мен честно казано това ми е целта - като ми дадат един телевизор,усилвател,DVD или нещо от сорта да не го гледам като теле :D За това и питам :) За това се мъча и нещо да направя и да видя как работи,за това и чета...пък ще видим ще стане ли нещо от мене :D
73! :)
МнениеПубликувано на: 27 Окт 2011, 20:01
За да не откривам нова тема пиша тук.Изпадна ми схема отново на токоизправител,която е доста добра и за това започнах да я правя.С тази разлика,че тук искам чрез седем сегментни индикатори да следя напрежението и консумацията през стабилизатора.Как да реализирам въпросният волтметър и амперметър.Предполагам за целта ще са ми нужни освен самите индикатори АЦП и след него шифратор.Но каква е схемата на свързване и какви ИС да търся ? Порових се из Интернет,но не намерих нищо.Ще се радвам ако дадете едно рамо :) .Мерси предварително ! :)
МнениеПубликувано на: 28 Окт 2011, 16:46
Купи си 2 китайски мултицета за по 5 лева и си в играта ;) Само им сложи отделен трансформатор (или отделни намотки да са) със стабилизатор - да са галванично отделени от останалата схема.
МнениеПубликувано на: 28 Окт 2011, 19:56
Това вече ми го предложиха.Няма ли да ми е по - евтино ако го направя по другия начин ? :)
МнениеПубликувано на: 28 Окт 2011, 23:02
Като цена/резултати - нема начин брат! ;) Само тури някой светодиод за подсветка на дисплеите и става много джиджано ;)
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2011, 20:49
Май,май ще си взема от аналоговите...доста по - простичко ще е. :) Според мен с мултицетите е много по - сложно.Мерси много за помощта!!! :)
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2011, 23:07
Регистриран на: 27 Авг 2011, 06:15
electric написа:
За мен системите със стрелка са много по-удобни, особено при наблюдаването на тока. Веднага, без да трябва да съобразявам, се вижда накъде отиват работите, когато "въртя нещо" и трябва да следя консумацията.
electric написа:
... с мултицетите е много по - сложно...
По-сложно е, но не чак толкова. Бедата е, че трудно се преустройва цифровия мултицет в компактен индикатор.
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2011, 10:23
За мен лошото при аналоговите индикатори е това,че не съм свикнал да работя с тях,особено когато става въпрос за волтметър.По - удобен ми е китайския захранващ блок с цифровите индикатори отколкото ТЕСа :D
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2011, 10:51
Навремето щях да правя волтмер за стабилизиран токоизправител с ИС C520. Прилагам преписаната схема на ръка (вероятно от 1995-а година), сканирана от извехтялата тетрадка :lol:
Тогава въпросът бързо се реши като монтирах голям стрелкови индикатор и проектът с тази ИС пропадна.
Вероятно вече ИС от този тип не се намира. Прилагам схемата само като вариант. Из интренет има елементрани схеми с PIC процесори, c LCD или LED дисплеи.
Готови модули "Цифров волтметър" за вграждане има във всеки електронен магазин, стига да си заслужава вграждането. Лично предпочитам да си сглобя устройството ако е за хобито, независимо, че винаги това излиза по-скъпо от готовото устройство.
c520.jpg [ 706.48 KiB | Прегледано 6231 пъти ]
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2011, 17:32
Мислех да предложа тази схема преди два-три дена на electric и по този повод се разрових из интернет. Останах с впечатление, че все още я има. Аз съм я използвал няколко пъти и съм много доволен.
Отказах се, защото се сетих, че входното напрежение е един Волт, което не е добре при измерването на ток. Щеше да е необходим и един операционен усилвател.
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2011, 18:48
Тази схема наистина ми се струва добра и май към нея ще се ориентирам.Разбрах,че входа е 11то краче,с тримерите ще си играя,а можете ли да ми кажете някакъв модул индикатори,който да търся в магазина ? Мерси предварително :)
П.П. Снимки скоро ще има :)
