Дата и час: 14 Окт 2026, 17:42
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2010, 13:20
Предлагам графични оигинали на печатни платки на две QRPP CW приемо-предавателчета за самостоятелна изработка.
Принципни схеми:
Микро-80:
http://www.cqham.ru/micro80.htm
http://www.indianapolis.net/QRPp-I/micro-80.html
Pixie-2:
http://www.qsl.net/we6w/text/pixie.html
http://www.indianapolis.net/QRPp-I/pixie2.html
За 1-2 часа занимание е възможно да излезе човек в ефир, стига да има желание. Но и без излъчваща антена в изхода, сглобяването на посочените конструкции е истинско удоволствие :)
micro-80.zip [28.78 KiB]
1449 пъти
pixie-2.zip [95.15 KiB]
1468 пъти
pixie_schema.gif [ 28.28 KiB | Прегледано 25946 пъти ]
micro_80_pixie_2.jpg [ 161.72 KiB | Прегледано 24514 пъти ]
Последна промяна LZ2WSG на 06 Авг 2010, 21:29, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2010, 02:26
След пробиване и калайдисване на печатните платки остава най-приятното занимание: запояване на елементите и настройка на устройството :wink:
pcb.jpg [ 200.79 KiB | Прегледано 24652 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2010, 17:12
С голямо търпение и упорство днес се занимавах близо 4 часа с CW микротрансивер "Pixie-2".
Рeзултати от настройката на "Pixie-2":
Предавател: с транзистори 2N2222A и 2N2219A изходната мощност беше повече от 0,5W/50 ома, което е напълно достатъчно за тази конструкция. Чиста синусоида след изходния филтър, почти добра манипулация. След 30 сек. непрекъснато натискане на ключа транзисторът 2N2219A затопля и се нуждае от малък радиатор.
Приемник: Работеше неудовлетворително. След добавяне на кондензатор 100nF в изхода към слушалките премахнах самовъзбуждането на LM386. Необходим е и филтриращ електролитен кондензатор с по-голяма стойност в захранването.
p1.JPG [ 205.79 KiB | Прегледано 24645 пъти ]
p2.JPG [ 189.06 KiB | Прегледано 24650 пъти ]
p3.JPG [ 148.92 KiB | Прегледано 24632 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2010, 21:38
Браво !!! Прекрасно е станало :P
73! :)
МнениеПубликувано на: 08 Авг 2010, 10:55
:smt100 Практиката да се работи с "трансивьр" е едва на 30-40 години..Друго си е отделно RX+TX..И няма главоболия.. / справка LZ2NX / когато се видите при "PETROFF".. :wink: И винаги си спомням едно интересно твьрдение :" Ноевият ковчег е построен от "любители дьрводелци" а "Титаник"...... от професионалисти " Резултатите са налице.......... :lol:
МнениеПубликувано на: 11 Дек 2011, 03:21
С временно наличния високочестотен генератор Г4-102 проверих чувствителността на приемника на "Pixie-2".
Захранващо напрежение: мрежово, 9V, допълнително филтрирано.
Нискочестотно напрежение (шум) в слушалките - 7mV (без входно ВЧ напрежение от генератора)
За сигнал/шум 10db или около 3 пъти:
При изходен сигнал + шум = 21mV: входно ВЧ напрежение от генератора = 80uV
С изпозлваните слушалки Philips SHP-2000 едва доловимия разбираем сигнал от генератора под нивото на шума е около 3,5uV (S > 5), т.е. с подходящи чувствителни слушалки при тази елементарна схема приемникът "чува" задоволително.
При сигнал от генератора над 500uV (S 59+20) поради липсата на АРУ стоенето със слушалки на ушите е непоносимо и много вероятно случайните силни или местни коресподненти да водят към временни проблеми със слуховите органи :lol:
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2012, 01:02
Ето, че остана време за експерименти с QRPP "Микро-80".
Параметрите са приблизително същите както на Pixie-II, при определено по-ниския собствен шум на приемника.
Чувствителността на приемника с използване на нискоомни 32+32 ома слушалки е около 120uV, a долната граница на отчетливо доловим сигнал е около 7-8uV.
Реално свързах 510 омов резистор за товар, а изходът към слушалките беше през електролитен кондензатор 100uF.
С изпозлване на високоомни слушалки чувствителността би следвало да се подобри, но не и с моите стари телеграфистки слушалки 2,2кома+2,2кома, които ушечуйно са с много по-ниска чувствителност от Philips SHP-2000.
Мощността в изхода при 12V захранване (върху товар от 50 ома, свързан директно през развързващ кондензатор към колектора) е около 0,5W.
QRPP "Микро-80" и "Pixie-II" остават приятни впечатления при сглобяването, изработката и настойката.
mikro_80.jpg [ 186.72 KiB | Прегледано 24456 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2012, 20:59
Удоволствието при самоделките цена няма нито в средства, нито в загубено време :)
Със следващата изработка на колегата SM0YSR пожелавам повече положителни емоции при изработката на Микро-80 / Pixie-2 :wink:
http://people.su.se/~robe/sections/radio/
wood-pixie2.jpg [ 36.63 KiB | Прегледано 24478 пъти ]
МнениеПубликувано на: 06 Мар 2012, 22:43
а някой хора го правят така :
History.jpg [ 28.24 KiB | Прегледано 24458 пъти ]
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2012, 19:26
Регистриран на: 20 Юли 2012, 13:44
Здравейте колеги,
От много време не се бях занимавал и нещо ме удари мерака. Реших че pixie2 е достъчно просто :)
Как пренасяте платката от хартия към текстолита?За съжаление при метода с ютията, пътечките са доста бледи. Реших да ги повторя с маркер отгоре и после ецване в FeCl3. След ецването някои пътечки направо си ги нямаше :(
73
LZ1IKX
МнениеПубликувано на: 17 Дек 2012, 09:18
Тази платка е проста и се прави на ръка. Аз така като гледам има и вариант без ецване, а със ножовка или пиличка да се направят правоъгълни площадки. Пък ако искаш дървения вариант вземаш една мека дъсчица или шперплат и набучваш кабарчета отгоре. Върху тях запояваш. :)
